  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
Hola Xoan, yo te recomiendo que te vallas al de 1.000W seguro y cadena de 10mm. Si no luego te arrepentirás.. El Mio de 1.000w ya se las ve putas para  soltar la rocna de 20Kg cuando esta bien clavada en según que fondos sean..
(22-05-2019, 11:53 AM)serjioko escribió:  Hola Xoan, yo te recomiendo que te vallas al de 1.000W seguro y cadena de 10mm. Si no luego te arrepentirás.. El Mio de 1.000w ya se las ve putas para  soltar la rocna de 20Kg cuando esta bien clavada en según que fondos sean..
Con la cadena de 10mm si que va a meter peso
Cualquier barco de 7.000Kg lleva ya cadena de 10mm montada por el astillero no..
(22-05-2019, 12:40 PM)serjioko escribió:  Cualquier barco de 7.000Kg lleva ya cadena de 10mm montada por el astillero no..
El velero de Xoan está en tierra de nadie.
Entra tanto dentro de las recomendaciones de cadena de 8mm como cadena de 10mm.
Claro que con cadena de 10 mm va ha estar más seguro. Pero también con la de 8 y ancla de 14 a 16 kgr.
Entonces me pregunto si esta justificado el sobrecosto de cadena, molinete además del sobrepeso de la cadena de 10mm
Para mi la respuesta está clara.
Pero en el fondo se la tiene que responder Xoan.
Mi velero 39 pies y 8 tm llevo cadena de 8mm.
Segun viento, fonfo, y ola suelto más p menos cadena.
Claro que no he hecho fondeos de más de tres días.
En el caso de plantearse fondeos de largos periodos, si sería mejor una cadena de 10 m
Aunque yo esa posibilidad la descarto. Pero en ese tiempo voy ha estar a bordo estaría seguro con la cadena de 8mm.
Si se mueve podría reaccionar.
A mí me da más seguridad el peso de la cadena que el peso del ancla...
Llevo 50 metros de cadena de 10mm, unos 2,5Kg por metro. Ancla de 24Kg que no me da ninguna seguridad, le cuesta agarrar...
Yo para el Hippie montaría cadena de 10mm.
Gracias a todos,podría alguien confirmarme si este es un lofrans kobra
Agradecido por: Trotamar
Cajo en too,no se reducirla en el movil
(22-05-2019, 05:16 PM)Hippie escribió:  Cajo en too,no se reducirla en el movil
Si que es!
[Imagen: lofrans-kobra.jpg]
https://www.waveinn.com/nautica-pesca/lo...lsrc=aw.ds
Bien,es que es el que monta el año del vídeo
El Lofrans Kobra es el que tengo yo, de 1000w y barbotén para cadena de 8mm, ancla Bruce original 50 mtrs de cadena+ 70mtrs de cabo de 16mm desplazamiento del barco 5500kg, debe pesar 1000 más, una buena máquina, no me ha dado ni un problema y está siempre a la intemperie (tengo que hacerle una fundita), otra cosa son los pulsadores...
Agradecido por: caribdis, caribdis, Hippie
bueno,pues decidido,ahora tengo que medir y ver si se puede poner en el soporte ese,tambien dire que me sale en 950 euros puesto en casa con rele,no se que mas necesitaré,queria poner un mando al lado de la ruda,aparte los cables hace falta ago más??????
me escojono en este pais donde en algunos sitios pieden mas de 2000 euros,así les vá,menos mal que esto no miraran si esta homologado jujujujujuju,cualquier dia monto yo una pagina web de articulos nauticos ganando solo 50 euros a cada producto,no como esos que ganan el 200 por ciento haciendo lo mismo......
(22-05-2019, 05:15 PM)Hippie escribió:  Gracias a todos,podría alguien confirmarme si este es un lofrans kobra
Mira que eres "Cabut" en castellano "cabezon"  Borracho
Ponte un molinete horizontal, jooooooooooooooder, con ese no puedes moniobrar amarras y cuando estes vete saber donde y tengas un temporal de narices y tengas que cobrar largos a un muelle a barlovento ¿Vas a cobrar a mano? con ese no puedes y ademas esa polea que redirecciona la cadena va a hacer trabajar mal el molinete, otra cosa que aun molinete horizontal no le pasa y es que coje mas eslabones y no te andarán saltando cuando estes recogiendo con ola y viento, cosa que te pasara con este ...
[Imagen: attachment.php?aid=1585]
Algo asi, el motor como mejor te quepa, pero deses de tener para recoger cabos  Sip
[Imagen: molinete-x3-lofrans-1700w-12v-con-campan...n-10mm.jpg]
Como no harás caso, al menos en algún momento te acordaras de mi  Cunao
¡Ah! y no pongas pulsadores en proa
joer enrique que es horizontal y recomendado para pozos pequeños,más que miré con todo lo que me decis,imposible,antes era mas impulsivo,pero como manda el dinero jujujuju
es horizontalllllll,de eso me acuerdo ya cuando ya habias hablado en otro foro de cuyo nombre no quiero acordarme.....
https://www.lofrans.com.es/product/4-lof...horizontal
otra cosa es que me lo quieran vender como horizontal jujujujuju como los que venden coches jujujujuju
