  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
(29-05-2019, 08:05 PM)gypsylyon escribió:  Esta funcionando sin carga
pero aún así, sin saber,  me parece rápido. Por cierto que creo que próximamente abriré un hilo al respecto porque tengo dudas con el mío, que es manual y horizontal, pero tengo ciertos problemas
biennnnnn,asi aprendemos todos los que no sabemos más..............manual??? pues vale de todo dependiendo de el programa de crucero,pero mejor electrico,hasta te puede sacar de una embarranca llevando un cabo al otro lado y dandole al motor,no se si me explico.....manual tambien lo puedes hacer y si no tienes prisa,pues casi que si.un abrazo
(29-05-2019, 08:05 PM)Hippie escribió:  creo que lo voy poner de 8mm ,no se trata de tirar de un camion,se trata de saber levantar un ancla,ademas de todo lo que tendria que hacer saldria muy caro y un molinete de 8 mm iria bien para solo levantar el ancla,otra cosa esn que sepas levantar un ancla........voy dormir que mañana curro graciasssssss
El grosor de la cadena no es para que aguante al ancla, es para que haga catenaria, se arrastre por el fondo y aguante a tu barco cuando sople con ganas. El ancla no pesa nada. Una cadena que no pese se levantará del fondo, el ancla tirará incorrectamente hacia arriba y se soltará del fondo. La cadena no se rompe pero el barco se va a las rocas o al océano.
Hazle caso a Caribdis, el barco vale mucho más que el molinete, tu dirás en lo que prefieres gastar el dinero.
Claro que 10mm es más seguro, pero yo en el mío de 39 pies y 8 tm o algo más, llevo 60 m cadena de 8mm.
He estado más de una vez fondeado con ola de 1m y medio y 20 nudos de viento, fondo de arena y el ancla ni se ha movido.
Con mucho de nosotros, que siempre tenemos miedo de que garree, me he metido a bucear y he visto como el peso de la cadena (30m en fondo de 14) aguantaba el barco
bueno ya está comprado,ahora cuando llegue,haber como lo monto,ya os preguntare que mas tengo que comprarle y que cables,al final ira en cubierta es el lofrans x2-1000w-cadena 10mm
cual roldana me recomendais??? para poner a proa???????? graciassssss
lo compre en alemania por 880 euros jujujujujuju
segelladen.de
Aconsejaría si me lo permites, que el relé no lo pongas en el pozo de anclas (si tienes la opción) el mío por ejemplo está al lado de la batería que llevo para el molinete, en un compartimento del camarote de proa, si lo pones en el pozo, a la larga te dará problemas debido a la humedad, sulfatación, etc. Si no te queda más remedio lo metería en el interior de algún tipo de caja estanca.
Agradecido por: caribdis, caribdis, Hippie
(30-05-2019, 09:34 AM)Hippie escribió:  bueno ya está comprado,ahora cuando llegue,haber como lo monto,ya os preguntare que mas tengo que comprarle y que cables,al final ira en cubierta es el lofrans x2-1000w-cadena 10mm
Con que barbotén?, te vale para tu cadena?, vale para cabo?, de cuanto?..
Si no te vale, era uno de los que estaba pensando yo... Meparto Meparto
Bier Bier
(30-05-2019, 09:36 AM)Hippie escribió:  cual roldana me recomendais??? para poner a proa???????? graciassssss
Una basculante. Son dos piezas una que se atornilla y otra con dos roldanas que báscula sobre la primera
Algo asi
https://www.promonautica.com/254-punteras-de-proa#
Plantea el ancla sobre cubierta y mira cuanto quieres que salga hacia fuera para que no te moleste. con esto sabrás cuanto de larga necesitas la roldana. también tendrás que medir el ancho que tienes disponible hasta el arraigo del stay, si pones una muy ancha estéticamente te quedara rara. igual tienes que orientarla un poco hacia afuera por que no tienes mucho sitio..
cadena de 10 mas cabo de 16,espero no equivocarme haciendo el pedido,ya tenia pensado ponerle una caja estanca a ese rollo,haber si cuando llegue caribdis me orienta un poco jujujujujju
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergr...ofrans.htm
Cadena de 10 para un barco que desplaza 5000kg....???? No sera Mejor de 12....
Bueno si estas sobrado de pasta, dale, sino 10 es mas caro que 8 y mas caro el winche ...pero vamos que el que va a correr los temporales trasmundistas eres tu...
Cadena de 10 y mal ancla es como tocarte los H.....
(30-05-2019, 12:49 PM)Hippie escribió:  cadena de 10 mas cabo de 16,espero no equivocarme haciendo el pedido,ya tenia pensado ponerle una caja estanca a ese rollo,haber si cuando llegue caribdis me orienta un poco jujujujujju
No veo barbotén cadena/cabo para cadena de 10 mm, lo veo para cadena de 8 con cabo de 14 mm, que me parece justo de más (por peso para amortiguación)..
https://www.lofrans.com/product/3-Lofran...project-x2
cuando haces el pedido hay que especificarle para que diamtro de cadena es y si es iso o din,jujujuju cuanto aprendo aqui jujujuju es de 10 e iso,mide 30mm el eslabon por el interior,fijate bien y si que lo hay,para cadena de 6 de 8 y de 10,yo como uso el chrome me lo traduce jjujujjujujuju y si no es así? le pongo cadena de 8,pero va ser que no,les dije bien claro que era para cadena de 10 e iso,los alemanes son muy serios......
Usuarios navegando en este tema: 117 invitado(s)
