Suelo del salón, una duda al respecto.
yo estoy pensando en este producto para darle a la regala y puerta de entrada del barco,es un poco caro,hay alguien que lo haya provado??????
lo ponen bien.....
http://www.coltechmarine.com/
 "producto", productus
vaya forma más moderna de pronunciar el latín
"quae Victoriacum nuncupatur"
detodalavida el fortín Victoriacum se dice Vitoria, y productus se dice produto
que los modennos les da por decir motor eléctrico, allá ellos, pero es eletrico
jajá
en fin, jo er, vaya interiores, Simbad
claro, como profeta del Minimalismo veo con claridad que esa belleza de maderas, esos salones, esos camarotes, esos ventanales, esa cocina pordió, total, hermanos, tentaciones, se empieza con el barniz de poliuretano y se acaba perdiendo la fe verdadera
jajá
(07-06-2019, 12:03 PM)U25 escribió:   "producto", productus
jajá
jajá
¡Touche!  Cunao
Pero ya no puedo hacer nada, eso corresponde a otras épocas, ahora me lo haría como el Prometeo II y la pasta y el tiempo que me hubiera ahorrado  Nosabo
(07-06-2019, 10:22 AM)gypsylyon escribió:  Y ese brillo sale con el tiempo o le has puesto aceite o cera?
Consultado con el departamento tecnico (La almiranta) me dice que para los pisos usamos Titan para parquets mezclando al 50% el satinado con el de brillo y para el resto de mobiliario el Titan satinado "normal" sin mezclar con nada, eso si disolviendo por cada mano como esta mandado  Sip hasta llegar a la ultima que se dio al 100x100.
Yo creo que el brillo ha salido de tanto andar solo con calcetines  Cunao  desde luego no le ponemos nada, de vez en cuando, cada vez menos, el aspirador y el Pronto  Sip
Por cierto que te envié un privado y no se si no te ha llegado o que .....  Nosabo
(07-06-2019, 11:34 AM)Hippie escribió:  yo estoy pensando en este producto para darle a la regala y puerta de entrada del barco,es un poco caro,hay alguien que lo haya provado??????
lo ponen bien.....
A ver si te enteras Contreras  Cunao  huye de todo lo que lleve  ... marine  joooooooooooooooooder,  mira que te gusta gastar  Borracho
(07-06-2019, 07:45 PM)Velero Simbad escribió:  Consultado con el departamento tecnico (La almiranta) me dice que para los pisos usamos Titan para parquets mezclando al 50% el satinado con el de brillo y para el resto de mobiliario el Titan satinado "normal" sin mezclar con nada, eso si disolviendo por cada mano como esta mandado  Sip hasta llegar a la ultima que se dio al 100x100.
Si lo recibí. Y lo siento, con la cabeza de lleno en el desarrollo del autioiloto, he olvidado de llamarte. Lo siento.
A ver si hablamos este finde. Ahora toca meter la peque en la cama
(07-06-2019, 08:20 PM)gypsylyon escribió:  Si lo recibí. Y lo siento, con la cabeza de lleno en el desarrollo del autioiloto, he olvidado de llamarte. Lo siento.
Gracias  Pero no hay ninguna prisa, ya se que te ha llegado, y no hace falta que me llames, un par de lineas y vale y si hay que hablar yo te llamo  Sip
lo de la nautica,lo tengo claro,pero tambien hay que pensar que todo evoluciona y seguro que hoy en dia hay mejores productos que hace 30 o 40 años,no vendo yo este producto,pero me dá confianza solo porque es holandes,que le lleva 100 años de ventaja a esta peninsula,como nunca lo probé? por eso pregunto.....puta nautica,voy terminar aborrciendola jujujujujujujuju
(07-06-2019, 07:40 PM)Velero Simbad escribió:  ¡Touche!  Cunao
lo decía por mí, pues cada vez que veo esos interiores tan bonitos ...
mi próximo velero quiero que sea aún más pequeño, y en los botecitos ...
... pues la verdad es que el interior es poca cosa y es complicado hacerlos habitables no solo por el espacio y el orden que es esencial, sino también por la cosa estética pues un bote pequeñajo es como vivir en un trastero, entonces pienso que a ver si con mucha estiba, dos armarios para colgar ... y barniz o epoxy transparente encima del tablerito de madera ... tal vez la cosa podría quedar agradable
Este de abajo (Colson 550) es el que Colson ( http://colsonyachtdesign.com.au/designs/ ) diseñó para sí mismo
jo er, que me ha copiado, el palo al final de la bañera, Pero eso sí el mío de ser será 600 y con un francobordo eeeenorme
un balandro que se comporte como una yola
que por cierto estos tipos hacen la obra viva de kiri, en listones de kiri
https://es.wikipedia.org/wiki/Paulownia_tomentosa
y el resto lo hacen de tablero de no sé qué madera
[Imagen: colson550-e1493173473323.jpg]
(07-06-2019, 07:44 AM)gypsylyon escribió:  Yo soy de otra opinión. Un buen barniz de poliuretano le añade dureza a la madera.
Y tampoco resbala. Yo lo tengo así e incluso con los pies mojados no resbaló.
Acumula menos M y es más fácil de limpiar.
Hay dos barnices que me gustan mucho.
Uno es Epifanes, que da unos acabados impresionantes incluso barnizado a brocha.
La otra es spinnaker.
De Titan no me gusta nada, se trabaja mal y los acabados dejan mucho que desear.
Los de International son muy buenos pero bastante caros.
Gracias por la info.
Podrias decirme si el barniz de Epifanes era de uno o dos componentes?
Yo estoy dando Titan Yate satinado poliuretano acrilico de dos componentes. A pistola, genial, con rodillo le cuesta mucho igualar.
En cuanto a dureza, resistencia a la abrasion, etc... me parece estupendo.
De dos componentes debe darse siempre a pistola. La reacción de secado es demasiado rápida como para darlo a rodillo o brocha. En mi opinión Brindis
Agradecido por: Nauterapeuta
(08-06-2019, 05:56 PM)Nauterapeuta escribió:  Brindis
Epifanes un componente.
Es el que usa el carpintero de ribera del Puerto. Vale tanto para interiores como para exteriores.
Para brocha un acabado excelente. La superficie debe de estar bien preparada. Entre capa y capa lijado con grano 200 o más fino
Yo he usado Titan tanto monocomponente como dos componentes, pistola y brocha y no me ha convencido.
Claro que los utilice después de haber barnizado todo el interior con internacional. La diferencia es abismal, internacional es muy buena. La diferencia de precio, sin embargo no es tan abismal.
Agradecido por: Nauterapeuta, Nauterapeuta
No le pongas nada.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
