Nueva RPI 4 ¡Atención!
#46
Pues sí, un amigo ha probado varios cables y dice que funciona bien con todos.
Os escribo`desde mi nueva Raspi 4 con 2 GB de memoria.
He instalado sin problemas Raspbian Buster y OpenCPN. Tambien qtVlm. Pero surgen problemas para instalar xygrib y algun que otro plugin de OpenCPN
Con xygrib instala los mapas pero el programa dice que no encuentra ningun paquete
Con los plugin de OpenCPN pasa lo mismo: E: Paket opencpn-plugin-statusbar kann nicht gefunden werden. que traducido el paquete ..... no se puede encontrar.
Alguna idea?
El plugin que buscas aun no esta en los repositorios de buster bionic- y el que hay no se puede instalar sobre buster, lo he probado. Te queda la opción de compilarlo.
Respecto a xygrib descargalo con:
wget "https://www.free-x.de/raspbian/buster/xygrib_1.2.6-1_armhf.deb"
y después lo instalas con dpkg.
Si te pide los mapas instala estos:
wget "https://www.free-x.de/raspbian/buster/xygrib-maps_1.2.6-1_all.deb"
(20-07-2019, 12:33 PM)pinguino escribió:  El plugin que buscas aun no esta en los repositorios de buster bionic-.
gacias pinguino, siembre ahi al pie del cañon
y supongo que los otros como vdr tampoco
tienes alguna idea porque no encuentra los paquetes de xygrb. He probado con las tres versiones y no funciona con ninguna
(20-07-2019, 12:41 PM)gypsylyon escribió:  gacias pinguino, siembre ahi al pie del cañon
Pero... ¿has descargado la que te he puesto tras editar el mensaje? Esa debe funcionar.
(20-07-2019, 12:50 PM)pinguino escribió:  Pero... ¿has descargado la que te he puesto tras editar el mensaje? Esa debe funcionar.
Si, lo acabo de hacer. No se si son mis ojos pero solo me habia salido la primera frase. Ahora al reiniciar la raspi he visto el mensaje completo y voila, ya esta instalado.
Muchisimas gracias
Ahora a esperar a la version 2 de OpenPlotter. no tengo tanto tiempo para compilar y hacer pruebas.Como sabes estoy bastante absoorvido por el autopiloto.
Pero sabes como somos, cuando sqale algo nuevo, no nos podemos contener.  Ya he sufrido bastante hasta que he tenido tiempo de instalar todo en la Raspi. Ayer hasta las 2 de la mañana.
Otra pregunta que servidor utilizas tu o cual crees que da mapas mas acertados?
(20-07-2019, 01:18 PM)gypsylyon escribió:  Otra pregunta que servidor utilizas tu o cual crees que da mapas mas acertados?
Yo uso el típico GFS y GWAM para olas y me convencen los resultados. Después comparo con Aemet y si cuadran me los creo. Si no cuadran desconfío de ambos ya que cualquiera de los dos puede ser mas acertado. Cada vez son mas fiables.
Respecto a OP2.0 es cierto que toma algo de tiempo. Usando el openplotter-gen lo hace todo el solo pero es un rollo hacerlo ya que requiere un sistema de 32 bits y te toca virtualizar. Yo lo hice sobre la misma rpi. Es igual de rápido -lento- pero ¡ojo! requiere tanto espacio que no te servirá una SD. Yo lo hice en una rpi 3 que uso con un SSD de 128 gb. Ahora de vacaciones no tengo medios pero para el regreso tal vez monte uno básico para ir ahorrando trabajo a los que venís detrás.
También es cierto que cuando pruebas opencn sobre una rpi3 y después una rpi 4 ya no te apetece conformarte con la 3. Especialmente si usas Internet con chromium.
Gracias de nuevo.
Efectivamente, la rp4 es impresionante. Arranca en un abrir y cerrar de ojos.
OpenCpn va más rápido que en mi notebook de Windows.
De momento dejo la rp3 para miltipexado y lectura de datos y la rpi4 para OpenCpn.
Así con ambas ganó velocidad.
Como utilizo Ocenav para toda la conversión de SeaTalk, NMEA 183 y N2K, la Raspi se queda com segundo host y para control de luces(domotica) con el Mobil (app PiRelay).
Como la corredera no funciona bien activare el script de python que convierte la velocidad de GPS en pulsos para el St50 tridata.
Cuando salga OP 2 lo probaremos en la rp4.
LLevo ya unas horas probando la Raspi4 y con el kernel actualizado tambien se calienta incluso mas que la Rp3+. Ahora aparece un termometro y en la version antigua ninguno.
Esta es la version: VL805 FW version: 00013701
Sobre todo si se hace funcionar la LAN se calienta mucho mas. Incluso las carcasas de los conectores USB y del LAN no hay quien los toque. Parecen que los usan como disipadores.
He desconectado la LAN y ha bajado la temperatura.
En los puertos USB solo tengo conectado el dongle del teclado.
(20-07-2019, 07:37 PM)gypsylyon escribió:  LLevo ya unas horas probando la Raspi4 y con el  kernel actualizado tambien se calienta incluso mas que la Rp3+. Ahora aparece un termometro y en la version antigua ninguno.
Tienes que instalar la 0137a8. Si has instalado la 013701 has vuelto a reinstalar la antigua. La incluyen solo como respaldo pero no es la que regula la energía.
Esta es la que acabo de instalar
Linux raspberrypi 4.19.57-v7l+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:48:07 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Con youtube se queda siempre colgada
(21-07-2019, 08:05 AM)gypsylyon escribió:  Esta es la que acabo de instalar
No me refiero al kernel.
Échale un vistazo a esto:
https://misapuntesde.com/post.php?id=906
A
lli puedes descargar la nueva BIOS y escribirla en las EEPROM. Si, la Rpi 4 tiene una BIOS interna a diferencia de las anteriores.
Mas info:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewt...8#p1485558
(21-07-2019, 08:39 AM)pinguino escribió:  No me refiero al kernel.
Gracias.
Si, esto es lo que he instalado
