Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 98
Recibió 3694 agradecimiento(s) en 2138 mensaje(s)
Acabo de comprobarlo. Es la WiFi la que se satura.
Los datos por adaptador RS422 a USB entran son peoblemas
Temas: 59
Tienes razón. OpenCpn envia la ruta al piloto sin importar si hay posición de GPS o no. Lo que no se es si este es un comportamiento habitual por algún motivo que desconozco o es un gazapo que se les ha colado a los programadores.
Cuestión aparte es el problema que tienes de perdida de datos con la aceleración gráfica. Por ahora no estoy con la Rpi 4 y no puedo probar nada. Cuando lo haga comentare.
Temas: 59
Por cierto.... comprueba que la conexión de salida NO sea también de entrada. En tal caso el comando de activar la ruta enviara de rebote la ultima posición conocida como si fuera una posición de GPS.
Temas: 59
Gypsylyon, estoy intentando replicar tu problema con la aceleración gráfica en OpenCpn y Rpi 4 y no lo he podido replicar.
MI instalación de pruebas se trata de una Rpi 4 con todo actualizado y Raspbian Buster básico. Activo el VNC y los interfaces cambio el idioma y le asigno 600 mb a la GPU instalo xscreensaver y reinicio. Tras esto instalo openplotter-settings y a traves de el instalo OpenCpn, Signal K, el AP wifi y XyGrib.
Después inicio Opencpn y le activo la aceleración y le instalo los mapas MBTiles. Posteriormente defino las entradas de GPS, AIS Y SeaTalk en Signal K.
Ahora ya todo funciona y empiezo a usar OpenCpn y lo pongo en modo "ir a".... todo funciona normal. Incluso moviendo los mapas MBTiles, haciendo zoom etc. Nunca pasa del 15 % de CPU.
Me digo "esto le pasaba a Gypsylyon por que los datos de GPS le entraban por wifi". Así que me pongo manos a la obra. Anulo el GPS usando la configuración de Signal K y veo que me quedo sin GPS. OK. Ahora instalo en el teléfono la aplicación GPS-Tether para que sea el teléfono el que envía los datos de GPS por wifi. Y espero...
Activo un "ir a" y por ahora todo va perfecto. No se que mas decirte. Y mientras no avancemos mas con OP2 que parece que por ahora esta algo atascadillo, no sabremos si tus problemas se deben a tu configuracion especifica de pantalla-graficos, tu configuracion wifi o con el Ocenav o debido a algun factor relativo a OpenPlotter... en el caso de que uses la beta 2 old style.
(Última modificación: 10-09-2019, 08:32 AM por
pinguino. Edited 6 times in total.)
Temas: 59
Pues no tengo dos Rpi en el barco. Tendre que traer otra de casa. Por cierto lo que si he detectado es un alto consumo de CPU de node cuando inicio opencpn. Si uso exclusivamente opencpn en vez de Signal K para las conexiones parece que va mejor. Deberia probar con kplex a pelo para comparar.
Temas: 10
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 39 agradecimiento(s) en 35 mensaje(s)
Yo creo que en un futuro seria intwresante portar a otra plataforma mas potente que una rpi.
Enviado desde mi Redmi Note 7 Pro mediante Tapatalk
Temas: 44
Tras comprobar la ocupacion de la CPU usando dieferentes tamaños de memoria para graficos, he visto que desde 200Mb a 500 Mb no hay diferencias. Asi que lo dejo en 240Mb.
Curiosamente con 700Mb ya ni siquiera arranca la Raspi
(Última modificación: 10-09-2019, 12:47 PM por
gypsylyon. Edited 1 time in total.)
