  • 4 voto(s) - 4 Media
Proyecto Pelícano
(16-11-2019, 12:56 AM)Juan Solis escribió:  Primero agradecer tu respuesta, y decirle a hippie que como primera opcion quisiera poner plomo , pero no a 8000€ , asi que el plan b seria el mencionado. La ventaja es que aun me quedan 2 o 3 años para decidirlo.
Con la estabilidad teorica de los derivadores se ha debatido largamente y desde alubat que recomienda elevar orza para mal tiempo, pasando por los muchos navegantes que no han sufrido vuelcos completos ( como Cocua o jimmy cornell) . Afirman que con fondo tan plano y orza elevada se evita el efecto zancadilla tan perjudicial, a cambio de importantes derivas transversales .
Como no soy tecnico y solo se lo que cuentan, reconozco que con la curva de estabilidad que proporciona Caroff es dificil alcanzar un buen stix . Envidio la estupenda grafica del Pelicano y SR2, y solo me queda confiar en que experiencia venza a la logica.
https://www.dropbox.com/s/7e6wzxqkwcutwb...3.pdf?dl=0
Por cierto, es enriquecedor poder seguir el proceso entero de nacimiento y ejecucion del Pelicano, asi que agradecer el esfuerzo y dedicacion en ilustrarlo,
Muchas gracias Juan por la curva de estabilidad.
Hay varias cosas que no veo claras.
Por un lado,  la altura que aplica al peso de la jarcia firme es 5,5 mts. sobre el fondo. ¿Que altura tiene el palo?. ¿Va apoyado sobre cubierta?
La segunda es que propone mamparos de 10 mm de espesor. Yo he tenido algunos problemas de alabeo de maderas con 15 mm. Con 10 habrian sido aun peores.
Los franceses denoninan derivadores a estos barcos precisamente por esa caracteristica de desviarse lateralmente de su trayectoria cuando tienen la orza arriba.
Cuando se corre un temporal con estos barcos y se sube la orza, la resistencia lateral del barco se desplaza mucho a popa por lo que es muy dificil que se atraviese a la mar.
Muchas gracias tambien al futuro armador del pelicano y a Caribdis por compartir toda esta informacion que es muy interesante y nos sirve de gran ayuda
Agradecido por: Polizón
(15-11-2019, 05:07 PM)caribdis escribió:  Pero estamos hablando de un barco nuevo, las referencias deben ser distintas. De acuerdo con que un barco de 20 años te puede servir para lo mismo, pero ya tiene esos 20 años encima y un barco que estrenas no, en fatiga de los materiales, en aprovechamiento de innovaciones. Ese diseño parece que tiene años, pero el barco es nuevo.
Aunque volvemos a lo de siempre, durante miles de años los barcos fueron únicos, a la medida de quien los encargaba, a un barco nuevo también le debes exigir que se adapte a tu manera de navegar y tus gustos...realmente es difícil (a mi me lo parece) encontrar barcos ya hechos que se adapten a tus gustos y este barco aunque es nuevo recoge los gustos de quien lo encargó..
Aún a ese precio, le va a costar encontrar comprador..
Cierto!
De hecho, si empezara ahora seguramente haria algo distinto de lo que inicie hace 10 años.
Magnifico proyecto ese pelicano.
Por cierto, en los esquemas tanto botavara como mastil parecen delgados para un barco con esa manga y esa estabilidad de formas. ¿Se puede saber que perfil de palo habeis considerado?
Agradecido por: Nauterapeuta, Polizón
Buenas tardes
Todo sigue en marcha y a su ritmo...
 - Los tableros de Okume, 100% encolado fenólico WBP lll - C3, encargados, tardarán en servirlos 10 días aprox.
 - También estoy trabajando con unos carpinteros de confianza, que tienen máquina de corte CNC, haciendo pruebas para ver si lee su máquina los ficheros de corte y podemos "dibujar" con una fresa fina las piezas en los tableros sin terminar de cortar, así no hay que traspasar el dibujo desde los planos. A ver si hay suerte y sale bien. Big Grin
Definido el proveedor de las resinas, cargas, fibras, etc. y presupuestado el primer pedido de material. (no encargo todo por caducidades y para ajustar cantidades).
Así que mientras esperamos para empezar la construcción, me gustaría saber la opinión de los que tenéis más experiencia sobre la electrónica futura:
Sabiendo que pretendo instalar de partida:
Radar sobre arco de popa, equipo de viento, AIS emisor/receptor, sonda, corredera solo electrónica (GPs), piloto automático, un plotter que lo reúna todo y permita repetir la señal sobre un segundo puesto de gobierno interior o una tablet que puedas manejar por wiffi cualquier instrumento.
[Imagen: Electr-nica.jpg]
Abramos una discusión (ordenada o no... Cunao ) sobre qué montaríais y ya puestos, si OpenPlotter estaría en condiciones hoy o "pronto" para actuar como central de navegación de una embarcación con aspiraciones de poder hacer navegación de altura (clase A Oceánica) con las redundancias de materiales que fueran necesarias.
Pues al ataque...  Gracias
Agradecido por: caribdis, Tortuga Carey
Curiosidad:
¿De cuantas capas son los tableros? (por cm)
No entiendo lo de "si lee su máquina los ficheros de corte y podemos "dibujar" con una fresa fina las piezas en los tableros sin terminar de cortar, así no hay que traspasar el dibujo desde los planos."
Sobre electrónica, interpreto que "vas a por todas", entonces:
El emisor/receptor asumo que es un VHF, ¿Nada mas? ¿Ni OM ni telefonía satélite?
¿Sin 2ª estación de VHF en bañera?
No mencionas antena/s GPS ni fluxgate del piloto, pero asumo que los quieres instalar. Sobre todo el segundo ¿donde?
¿Tienes pensado separar las instalaciones eléctricas de las antenas y estas entre si?
¿Qué tomas de tierra habeis previsto?
¿Habrá un brazo elevable en el asiento del timonel o podrá girar con la escora?
...Y, sobre todo, felicidades por el inicio real. Esto ya no es estudio ni preparación.
(27-11-2019, 07:48 PM)Te contesto entre líneas iperkeno escribió:  ¿De cuantas capas son los tableros? (por cm)
Tienen 5 capas, tanto el tablero de 6,5 mm como el de 9.
El asunto del corte no es fácil de encontrar en mi zona y son muchas piezas de las que se forma cada uno de los mamparos, hay que pensar que de tableros de 2,5 x 1,22 m hay que sacar los mamparos que algunos en la manga máxima tendrán 4 metros... Con la expresión "dibujar" me refiero a casi cortar las piezas, pero dejar los tableros completos para ir terminando de cortar yo las piezas que vas necesitando, pero siguiendo el patrón que ya ha pre-cortado la CNC. Lo de "si lee", es por que la máquina tiene unos años y hay que comprobar que hace el trabajo como queremos y traspasa las medidas correctamente.
Con emisor/receptor me refiero al AIS, no he entrado en el tema comunicaciones. Me quería centrar a lo que puedes reunir en un solo plotter o en pantallas dedicadas. En cuanto a OM o Telefonía satélite, creo que al ritmo que va, me inclinaré por la segunda opción, están apareciendo opciones que empiezan a ser competitivas y mucho menos aparatosas de instalación.
Si que creo imprescindible la 2ª estación aparte de una portátil buena.
No está decidido hasta ese detalle, pero la antena supongo que en el arco de popa y el fluxgate no lo tengo decidido aun.
En cuanto a las instalaciones de antenas, pretendo que sean dedicadas, la de VHF en el mástil y la del AIS en el arco, de forma que sirva de 2ª antena del VHF si hace falta.
La instalación eléctrica aún no está definida.
El asiento de timonel no hemos decidido el sistema final, solo está dibujado algo para que se entienda la función, pero está pensado que se pueda gobernar con escora...
Muchas gracias!! yo aún me pregunto a veces si de verdad estoy en este lío...  Cunao  Cunao pero parece que si.
Cuando me entra ansiedad, respiro, le doy una vuelta al 3D del proyecto y me imagino navegando en él.
Se me pasa la taquicardia  Tequiero
Parece que ya has encargado los tableros, pero , por si acaso más adelante necesitaras más, hay una medida mayor. La estándar es la que dices, 2,44 x 1.22 m, esto es, 8 x 4 pies. Pero pueden demandarse de 12x6 pies, es decir, 3,66x 1,83 m. Eso en determinados casos puede permitirte sacar piezas de mucho tamaño.
 Y por lo demás, ánimo y a por el sueño Brindis Brindis
(27-11-2019, 05:10 PM)Polizón escribió:  Buenas tardes
Lo primero te diría que programes un hueco para colocar el fluxgate y el Gyro o su combinación llamada gyro compás.
Lo ideal es en crujía lejos de influencias magnéticas como el motor.
El sitio ideal es el CG del barco.
Como mínimo necesita un positivo y negativo para la alimentación, si la transmisión de datos la haces por WiFi.
Este es otro capítulo. Como quieres hacer la transmisión de datos. Por cable o inalambrico.
Yo te recomiendo que diseñes una Red de NMEA2000. La Red se basa en un par de cables trenzados. Eso simplifica su diseño.
Esta Red maneja tanto sensores como actores.
Instalas un cable de proa a popa con cajas de conexión intermedias para los diferentes sensores que uses o vayas a necesitar en el futuro. A ese par trenzado le acompañas un cable positivo y otro negativo. La sección de positivo y negativo dependen del número consumo de aparatos. Lo que se hace es una sección gorda hasta la primera estación, una sección más delgada de primera a segunda estación y así sucesivamente.
Con NMEA2000, puedes encender y apagar periféricos por software, por eso no necesitas un positivo para cada periférico.
De esta Red de proa popa, vas sacando cables para sensores motor, palo, molinete, sensor sentina, puesto mando mesa cartas, puesto mando exterior, etc
Hazte un listado de lo que quieres.
Anemómetro, sonda, corredera, antena(s) gps, VHF, ais, radar, sensor sentina, sensores motor, sensores movimiento, barómetro, gyro compás, autopiloto, plotter, joystick timón, etc.
Conjuntamente donde van a ir instalados para así diseñar la Red.
Respecto a marcas, cada uno tiene su predilección. A mi me gusta mucho B&G. Son buenos sistemas, robustos sin un precio exagerado.
Raymarine ha demostrado su robustez. Yo llevo el St50 de matusalen y ahí sigue funcionando. Ahora que estamos desarrollando un autopiloto, hemos visto diferente electrónica. La de Raymarine es muy redundante y ponen seguros a todo. Es como si los que diseñan el hardware no se fian de lis que escriben el software.
Respecto a la Raspberry y OpenPlotter y OpenCpn, es un buen sistema, sobre todo económico. En el fondo es una combinación de multiplexor de datos(OpenPlotter) y plotter(OpenCpn) que corren en una minicomputdora (raspberry)
Como plotter para la mesa de cartas es excelente. Para el exterior no está el tema resuelto.
Lo mismo pasa con los sensores, que no hay para la Raspi. Tienes que usar los de otras marcas, y según que estándar de datos adaptarlos para que los pueda leer la Raspi.
Para el exterior tienes tablets rugerizados, pero su precio está por los 500euros.
Asi que casi es mejor comprarse un plotter de pata negra.
Pero con la Raspi puedes hacer muchas cosas.
Yo leo las baterías voltaje y consumo, el nivel de depósitos, alarma de puerta y sentina, AIS con dongle RDS, leo metro de cadena de molinete, leo pulsos de la corredera, leo la información de equipo viento profundidad corredera de st50(por conversor SeaTalk a nmea183 o nemea2000), enciendo y apago luces y aparatos con el mobil, y algo más.
Resumiendo
Primero diseño
Raspi con OpenPlotter y OpenCpn combinado con electrónica profesional tipo B&G y Ocenav
No te olvides de colocar una moneda bajo la quilla al comenzar a construir, las tradiciones que no se pierdan.
Que ganas de verlo comenzar.
(28-11-2019, 01:22 PM)gypsylyon escribió:  Lo primero te diría que programes un hueco para colocar el fluxgate y el Gyro o su combinación llamada gyro compás.
Lo tendré en cuenta  Gracias
En cuanto a la transmisión de datos, se está haciendo cada día más habitual lo inalámbrico, pero creo que ya hay bastantes factores que pueden fallar, como para meter otra variable, pensaba en cable.
Muy interesante lo de la red, lo tendré en cuenta y si no te importa, en algún momento cuando esté todo más definido, te consulto por privado.  Gracias
A mi también me gusta B&G  Sip
¿Podría ser una combinación de los dos, plotter en el exterior y Raspi en el interior, que por wiffi te permitan tener una cierta redundancia en equipos??.
Resumiendo
Primero diseño
Muchas gracias!!!  Brindis Brindis
(28-11-2019, 02:38 PM)Tortuga Carey escribió:  No te olvides de colocar una moneda bajo la quilla al comenzar a construir, las tradiciones que no se pierdan.
Me lo has recordado y no lo había tenido en cuenta  Gracias
Aunque creo que en los veleros se coloca mas tarde en la base del mástil, así que aún falta tiempo...  Cunao
Gracias, intentaré no olvidarlo  Sip
Agradecido por: Tortuga Carey
(28-11-2019, 04:16 PM)Polizón escribió:  Me lo has recordado y no lo había tenido en cuenta  Gracias
Así es, en la base de mástil de palo pasante, que queda en su base.
Supongo que también se hace con los palos sobre cubierta
(28-11-2019, 04:03 PM)Polizón escribió:  Muchas gracias!!!  Brindis Brindis
Si problemas, me dices y nos ponemos manos a la obra.
Para instalación de cables me gusta el tubo rígido de PVC mejor que el flexible
Lo de Raspi dentro y plotter fuera es la sulucion ideal.
OpenCpn es una herramienta muy potente y para programar singladuras, visualizar ficheros meteo grib o programar rutas es ideal. Y a demás tienes una computadora para escribir, tablas de cálculo, navegador Internet, etc, etc.
Lo que no conozco, que plotter lee nmea por WiFi, pero seguro que tiene entrada nmea183 o NMEA2000.
(28-11-2019, 05:46 PM)gypsylyon escribió:  Si problemas, me dices y nos ponemos manos a la obra.
 Esa combinación sería perfecta!
Por ejemplo los B&G Zeus3 anuncian la posibilidad de "conectividad NMEA2000 stándard de la industria" y además la posibilidad de duplicar la pantalla del plotter en movil o tablet a través de WIFI, así que puedes conseguir una mayor seguridad por la redundancia de los equipos. Sip
Último mensaje por vecino
31-12-2023, 07:48 PM
15-10-2022, 01:13 PM
