No tengo información contrastada acerca de la fiabilidad y precisión de estos dispositivos, por tanto sólo puedo hacer suposiciones
A nivel técnico barra de bar (y siendo solo las once de la mañana ) me da por pensar que la diferencia de precio va ligada a lo que dices, esto es solamente un sensor, no lleva ningún otro componente, salvo un interface usb que lo hace conectable, creo que es exactamente el mismo caso que los gps que pones de ejemplo.
También se me ocurre que si pinguino ha comprado un sensor suelto en China por 4 euros y este cacharro cuesta más de 50... igual los canadienses no se la juegan usando los peores sensores del mercado, porque tienen suficiente margen de beneficio
En cuanto a la precisión, en las características hablan de 1.5 milibares, hablando de valores absolutos cercanos al millar... parece bastante preciso
Ojo, no defiendo el aparato, ni siquiera lo conozco. Solo me parecía que por ese precio podría ser una solución interesante para varios usuarios. Se puede poner en un portátil viejo con navigatrix (si alguien todavía lo usa), en un openCPN en PC corriendo sobre windows, sobre mac, sobre linux, en una raspberry... no se, le ví utilidad y me pareció interesante de compartilo
Saludos y
Si, no digo que no sea interesante, en absoluto, simplemente me lo preguntaba. Uno ya contempla la no confianza en la electrónica, pero debería desconfiar mas es este tipo de dispositivos
Hay algunas tablets, concretamente la que estoy utilizando que igual que gps tienen un sensor de presión. Y en appelstore hay varios programas de barómetros que permiten registrar la presión y la altitud. Y os puedo asegurar que funcionan , simplemente subiendo las escaleras detecta el cambio de presión . Algunos de estos programas permiten llevar una gráfica y varios gratuitos
(28-11-2019, 09:55 AM)caribdis escribió: Hay un instrumento que me parece fundamental a bordo, sobre todo en navegación de altura, que es el barómetro. Con él sabes en que parte de una borrasca estás, si ha pasado todavía o no el frente frio y también, vigilando la marea barométrica (cuando se interrumpe) puedes saber que se aproxima un ciclón.
Con un barómetro aneroide común y corriente y una hoja de papel milimetrado ya obtienes la información suficiente, pero claro, hay que estar pendiente de anotar las medidas manualmente.
La opción del barógrafo mecánico la utilizan muchos barcos, pero la aguja se ve muy afectada por el oleaje, son aparatos relativamente delicados, caros, y hay que ir cambiándole la hojita y las plumillas regularmente.
En esta época de chismes y aparatejos electrónicos seguro que hay otras opciones, y creo que según escribo acabo de encontrar lo que estaba buscando..
Es carillo pero tal vez compense no ir tirando chismes electrónicos que se estropean en seis meses de salitre..
Abro de cualquier manera el hilo por si alguien puede aportar más alternativas..Raspberry, relojes (les veo la pega de que solo guardan las últimas 24 horas), GPS manual, etc..
Estoy de acuerdo contigo, yo lo que suelo hacer a falta de barografo es anotar manualmente cada hora o dos los valores del barómetro y del termometro, en una hoja de las de libreta de cuadros, donde establezco una gráfica en la base pongo las horas y en el vertical los milibares, pongo los puntos y junto cada punto anoto en pequeño la temperatura de la hora de la medición, y los uno con una gráfica, da una buena idea de la evolución aunque es algo coñazo, pero para saber como va la cosa para complementar la info de los partes esta muy bien, tambien se puede hacer en una plantilla de excel, y te hace el grafico directamente si estableces una formula y aplicas los valores...
Hacerlo puntualmente o durante una travesía larga aporta una información muy interesante y mucho mas fiable que cualquier parte...cuando me meto en travesias de varios dias lo hago siempre, además de la observación del cielo nubes, colores de puestas y salidas del sol, observación de las estrellas y si se ven mas claras o menos...aún habiendome formado en metereologia a nivel amateur, me siento mas integrado en el entorno en el que me muevo con el barco si complemento la informacion de los partes con la observación directa de estos elementos...
Por supuesto un barógrafo es muyy interesante por lo dicho pero su coste y mantenimiento como dices solo me lo plantearía en caso de ser transmundista...o de realizar como te ocurre a ti muchas travesías muy largas continuamente...
"...Hay tres clases de Hombres; los Vivos, los Muertos, y los que navegan por la Mar..." Anacarsis S.VII a.C
(29-11-2019, 02:48 PM)El Calisto escribió: Hay algunas tablets, concretamente la que estoy utilizando que igual que gps tienen un sensor de presión. Y en appelstore hay varios programas de barómetros que permiten registrar la presión y la altitud. Y os puedo asegurar que funcionan , simplemente subiendo las escaleras detecta el cambio de presión . Algunos de estos programas permiten llevar una gráfica y varios gratuitos
Estoy ultimando la compra de un GPS de mano (GPSMAP 66s de garmin) que lleva barómetro. Si el desplazamiento es terráqueo, puedes definirle un modo de "altura variable" y te registra las diferencias de altitud a lo largo de tu ruta. Si estás navegando, defines el modo "altitud fija" y registra una gráfica de evolución de la presión. Lo que no sé es su capacidad de almacenaje de estos datos ni la precisión del barómetro.
Si un GPS de mano de la gama media/baja ya tiene esta funcionalidad, no me puedo imaginar lo que podrán hacer los GPS de lujo.
"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover." (Mark Twain H. Jackson Brown Jr.)
(04-12-2019, 10:34 AM)Fuerza 7 escribió: Estoy de acuerdo contigo, yo lo que suelo hacer a falta de barografo es anotar manualmente cada hora o dos los valores del barómetro y del termometro, en una hoja de las de libreta de cuadros, donde establezco una gráfica en la base pongo las horas y en el vertical los milibares, pongo los puntos y junto cada punto anoto en pequeño la temperatura de la hora de la medición, y los uno con una gráfica, da una buena idea de la evolución aunque es algo coñazo, pero para saber como va la cosa para complementar la info de los partes esta muy bien, tambien se puede hacer en una plantilla de excel, y te hace el grafico directamente si estableces una formula y aplicas los valores...
Ya me gustaría realizar travesías largas continuamente..pero si que espero que esa situación vuelva lo antes posible..
Yo utilizo también un sensor IMU con la raspberry, que da datos de presión, humedad y temperatura, y estos datos los gráfico a través de una aplicación que está incluida en openplotter que es NODE-RED que guarda los datos mientras no apagas la raspberry. Si quiere guardar los datos se tiene que añadir una base de datos.
Funciona bastante bien, además lo comparo con un NASA que llevo, y los cambios de presión son los mismos.
Como dice pinguino, Opencpn también gráfica la presión atmosférica, que al final es lo mismo.
(04-12-2019, 01:18 PM)caribdis escribió: Ya me gustaría realizar travesías largas continuamente..pero si que espero que esa situación vuelva lo antes posible..
Por cierto no me habia fijado que tienes a Camoes en la firma, magnifica elección es uno de mis escritores de cabecera...
Hoy acabo de recibir mi sensor barométrico de Aliexpress. Me ha costado 3.9 € y parece que funciona bien. No ha sido complicado de poner en marcha. Con la herramienta de openplotter-i2c lo he detectado y afinado las medidas. Tras conectar la salida de i2c a Signal K ya tengo los datos a la vista:
Naturalmente me interesaba también hacerlo funcionar en opencpn ya que entre sus tableros de instrumentos esta la opción de registrar la presión a modo de barógrafo. He activado el plugin para convertir los datos a NMEA0183 y ya los tengo a la vista en opencpn:
Interesante, baratito y bastante divertido.
No es que el mar tenga tan mal carácter. El verdadero canalla es el viento. El mar... sencillamente se deja llevar.
Es poco habitual poder medir con el barómetro los cambios de tiempo debidos al paso de una baja profunda en la zona del Mediterráneo. Con el paso del ciclón Gloria he podido registrar a lo largo de hoy el punto en el que el ojo del ciclón pasaba por encima de nuestra zona y como poco a poco se iba desplazando conforme pasaban las horas.
El sensor chino de 3 € ha resultado muy sensible y totalmente fiable. Comprobado con un par de barómetros tradicionales bien ajustados y con el barómetro de dos smartwacht que tenemos por casa.
Es interesante ver el momento en el que el ojo de la relativamente profunda borrasca se sitúa estacionario. Se ve como al principio del día las variaciones son algo irregulares como en un sismógrafo sin mostrar tendencia alguna mientras que a partir de las 14:30 la tendencia es ascendente con claridad. La temperatura, que es la gráfica superior ha sido ascendente a lo largo de todo el día.
Interesante lo que se puede hacer con un simple sensor y openplotter.
A ver si me pongo al día con esto de Open Plotter, OpenCPN, raspi y demás.
Creo que tocará aprender de nuevo.
¿Qué aplicación o plugin de qué programa had usado para hacer ese registro?
(21-01-2020, 08:05 PM)Otoio escribió: A ver si me pongo al día con esto de Open Plotter, OpenCPN, raspi y demás.
He usado Grafana. No ha sido fácil de configurar pero el resultado es relativamente bueno. Se puede instalar usando la aplicación openplotter-Dashboards.
(Última modificación: 21-01-2020, 08:08 PM por pinguino. Edited 1 time in total.)
(28-11-2019, 09:16 PM)JoseA escribió: Del estilo del Nasa Meteoman hay otro que dice estar "marinizado: circuitos tropicalizados y tornillería de acero inoxidable". El precio similar
¿ Como te va el barómetro?
¿ cual recomendariais para un no iniciado en lo de "rascar al perro el pito"
Año 2024, Grecia, I Love
"Mientras los maderos estén sujetos por los clavos, seguiré aquí y sufriré los males que haya que padecer, y despues que las olas deshagan la balsa, me pondré a nadar, pues no se me ocurre nada mas provechoso..." La Odisea, Canto V
(13-12-2019, 11:25 PM)pinguino escribió: Hoy acabo de recibir mi sensor barométrico de Aliexpress. Me ha costado 3.9 € y parece que funciona bien. No ha sido complicado de poner en marcha
