  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
haber si se pasa por aqui alguien que sepa del tema,la cuestion es poner las poleas en las pescantes que tiene kaia,para subir y bajar la zodiac ( haber si tiene tiempo y dice algo?) la cosa es que el tiene una polea arriba y otra abajo, la de abajo una tiene dos roldanas y la otra tres,pero no sé que roldanas son y menos como se montan,queria comprarlas con la paga de diciembre,pero no se que roldanas son? ni como se monta ese rollo con las cuerdas,( bueno cabos jujujujujuju) mejor creo que seria dynema ,ni cvuantos metros necesitaria,hablamos de levantar 50kls,por si as caso,se que son menos,pero prefiero decir 50 kls,,,,,el motor va aparte que son 29 kls......pero haber si alguien sabe como se monta ese sistema de roldanas y cuales son,ya casi que para las de abajo prefiero triples jujujujuju....un abrazo
(05-12-2019, 02:40 PM)Hippie escribió:  haber si se pasa por aqui alguien que sepa del tema,la cuestion es poner las poleas en las pescantes que tiene kaia,para subir y bajar la zodiac ( haber si tiene tiempo y dice algo?) la cosa es que el tiene una polea arriba y otra abajo, la de abajo una tiene dos roldanas y la otra tres,pero no sé que roldanas son y menos como se montan,queria comprarlas con la paga de diciembre,pero no se que roldanas son? ni como se monta ese rollo con las cuerdas,( bueno cabos jujujujujuju) mejor creo que seria dynema ,ni cvuantos metros necesitaria,hablamos de levantar 50kls,por si as caso,se que son menos,pero prefiero decir 50 kls,,,,,el motor va aparte que son 29 kls......pero haber si alguien sabe como se monta ese sistema de roldanas y cuales son,ya casi que para las de abajo prefiero triples jujujujuju....un abrazo
http://www.bartonmarine.com/
https://www.marinesuperstore.com/deck-hardware/blocks
ya ,hasta ahi llego jujujujuju la cuestion es saber cuales y como se monta el aparejo jujujujujuju...parecen cuerdas y poleas del botafumeiro jujujujujujujuju
Y duro con las cuerdas.
Que tu barco no lleva cuerdas.
A ver si la vas a liar y luego no te funciona nada por usar cuerdas
Yo usaría el tamaño 5, con roldanas de 54 mm de diámetro y carga de rotura 750 Kgs, para cabo de hasta 12 mm. Una doble a un lado y una doble con mordaza al otro, con arraigo.
http://www.bartonmarine.com/products-size-5-blocks.asp
[Imagen: barton-marine-N05220.jpg][Imagen: barton-marine-N05930.jpg]
A esta última le falta el arraigo o no se ve y es triple en vez de doble, a ver si hay doble..
Dos de cada, claro.
Son fuertes, si quieres meterlas más pequeñas ya es a tu elección.
me encanta el gip,no pilla que me meto con el con el tema de las cuerdas jujujuju....lo que no entiendo es que si una lleva dos roldanas y la otra tres como se pasan las cuerdas jujujuju cabos coñoooooooooooo jujujujujuju,ahora que cabo de 12 mm me parece mucho,y cuantos metros necesitaria,porque queria ponerle dynema a ese rollo,se puede comprar por metros en uk...
(05-12-2019, 07:37 PM)Hippie escribió:  me encanta el gip,no pilla que me meto con el con el tema de las cuerdas jujujuju....lo que no entiendo es que si una lleva dos roldanas y la otra tres como se pasan las cuerdas jujujuju cabos coñoooooooooooo jujujujujuju,ahora que cabo de 12 mm me parece mucho,y cuantos metros necesitaria,porque queria ponerle dynema a ese rollo,se puede comprar por metros en uk...
¿Usar dyneema para el cabo de izar el chinchorro? decididamente, está claro que el poderoso, del que tanto te quejas, no es tu problema.  Borracho Borracho
A ver, que nos vas a volver locos a todos:
Para hacer aparejos como los míos, necesitas para el lado menos pesado : una polea doble y una polea doble con mordaza
[Imagen: 2019-12-05-202851.jpg][Imagen: 2019-12-05-203511.jpg]
Para el lado donde va el motor aparejo triple :polea triple y polea triple con mordedor y no digas que el motor va a parte porque muchas veces subiras la neumática con el motor puesto, por ejemplo en un fondeadero donde la seguridad nocturna no esté asegurada, o para que no se te llene de vegetales la obra viva de la neumática.
[Imagen: 2019-12-05-203013.jpg][Imagen: 2019-12-05-203118.jpg]
La firma Burton es barata y de calidad media, tiene lo que necesitas, con poleas de 50 vas más que sobrado y ni se te ocurra gastar en Dinnema para esa chuminada, cabo poliester de 8mm es suficiente y si quieres un poco mejor agarre a la mano, pones de 10.
Los metros eso nadie te lo puede decir, porque hay que medir la distancia en el propio barco.
Y muy importante!! el cabo del aparejo triple, con el que tambien bajas el motor, ha de tener una longitud exacta, con un nudo culo de mono en el final, para que si por lo que sea, se te escapa el cabo de la mano, el motor no llegue al agua, y lo pare el nudo.
Como te digo hay que tomar muy bien esa medida, para que no te pases o te quedes corto y en un papel dibuja la distribución del cabo por las poleas.
Ala!! ya tienes trabajo
joerrrrr quien coño entiende esto?????? con un nudo culo de mono en el final, al mono y al culo jujujuju me partto de que coño hablaran estos tios,me suenan raro jujujujujujujujuju bufffffff nudo culo jujujujujujujujuju,ya encontrare a alguien que haga ese aparejo,pero nudo culo y mono casi que no jajajajajajajajajajajajajaj
mañana si el tiempo lo permite,montare la cadena (lofrans 50 metros)con su mando a distancia de 10 euros jujujuju ya veremos si me levanto jujujujujuju,,, tengo la cabeza como un bombo en dos años que llevo con el barco,no me extraña que alguna juventud deje de acer carrera universitaria,porque dicen que eso no es lo suyo jujujujujujuju
puta nautica,barton es calidad media????? buffffff a saber lo que hay que poner.......solo es para subir y bajar la zodiac jujujujujujuju
(05-12-2019, 10:11 PM)Hippie escribió:  joerrrrr quien coño entiende esto?????? con un nudo culo de mono en el final,    al mono y al culo jujujuju me partto de que coño hablaran estos tios,me suenan raro jujujujujujujujuju bufffffff nudo culo jujujujujujujujuju,ya encontrare a alguien que haga ese aparejo,pero nudo culo y mono casi que no jajajajajajajajajajajajajaj
Si montar esos aparejos te parece dificil, apaga y vamonos, mejor que te dediques a plantar lechuguinos, que harás más carrera que en la mar, Cunao
la ignorancia es muy atrevida y ese nudo que tanta risa te da se le conoce con varios nombres además del de culo de mono, culo de puerco, puño de mono, barrilete y a lo mejor me dejo alguno.
[Imagen: 2019-12-05-225247.jpg]
Cuanto te queda por aprender alma de cántaro ordenadordemierda
También se usaba ese nudo para flagelar a los malos tripulantes antes de pasarlos por quilla
(05-12-2019, 10:27 PM)Hippie escribió:  puta nautica,barton es calidad media????? buffffff a saber lo que hay que poner.......solo es para subir y bajar la zodiac jujujujujujuju
Barton, para mi, tienen una relación calidad precio excelente, son muy sólidas, para regata hay otras cosas más ligeras y seguramente con menos rozamiento, pero para crucero me parecen excelentes. Con el Sin Razón salí con todas las poleas de ellos, y 22 años después estaban todas menos dos o tres. Estuve con ellos en Southampton el año pasado y los tíos majísimos, es una marca de estas clásicas, de hacer las cosas bien sin demasiada pólvora en salvas..
joer,pues si que son caras,solo por preguntar? valdrian estas????
https://www.bluemarinestore.com/polea-tr...gJwA_D_BwE
https://www.bluemarinestore.com/polea-do...gLcj_D_BwE
buffffffff me parece que la voy subir con un cabo nada mas sin poleas jujuju,valdrian estas?????
Usuarios navegando en este tema: 116 invitado(s)
