  • 4 voto(s) - 4 Media
Proyecto Pelícano
(18-02-2020, 11:14 PM)Velero Simbad escribió:  ¿El pozo de la cadena es el espacio que se ve arriba a la derecha?
¿Cuánta cadena cabe y que altura tiene ese pozo?
Si... es el espacio entre la roda y el primer mamparo.
No se cuanta cadena entrará, tiene 600 mm de profundidad en la roda, 400 en el mamparo 1 y 850 mm de anchura en el mamparo...
Con cadena de 8, sobra.
Con cadena de 10 o cadena y cabo... espero que tambien.
Agradecido por: Polizón
(19-02-2020, 07:30 PM)iperkeno escribió:  Con cadena de 8, sobra.
Espero que si... el molinete irá en cubierta,  para cadena y cabo.
Mi idea es llevar línea mixta de cadena/cabo.
Agradecido por: iperkeno
Ojo antes de comprarlo: el cabo ocupa bastante mas...
Heart
(19-02-2020, 08:06 PM)iperkeno escribió:  Ojo antes de comprarlo: el cabo ocupa bastante mas...
A priori, el que tengo mirado es este o similar
[Imagen: RC10_6.jpg]
Pero es un tema para el que falta mucho... también es ampliable el pozo sin problema.
Lo hablaré con Caribdis, pero más adelante que estos días, no está "pa na"  Cunao
(19-02-2020, 07:21 PM)Polizón escribió:  Si... es el espacio entre la roda y el primer mamparo.
A mi me da que se te amontonora la cadena, yo tengo como 1,40 y va bien para 70 ms de cadena del 10, lo quiero subir a 100 mts, todo cadena, pero como dice Yperkeno el cabo aun lo complicaria mas, bueno , ya nos contaras.
me parece que me va amatar caribdis cuando lea esto,pero mi hippie que tiene 85 cmtrs de caida y solo tengo 50 metros de cadena los ultimos tres metros tengo que darle a mano con algo,pero es un pozo mas estrecho,creo que deberias de darle mas profundidad ahora que puedes,yo ya me fije en ese detalle y sabia que era para eso,pero no sabia las medidas,ahora que las as dicho creo que deberias de bajarlo mas,todo lo que puedas,si hace falta un metro lo bajas,te bajara mejor la cadena y no se apelotonara y lo del cabo es verdad,el hippie traia 25 metros de cadena y 25 de cabo a mano,puto cabo lo que ocupa,yo llevo cadena de 10 -50 metros.......baja el pozo todo lo que pueda ahora,no tiene sentido bajarlo despues..... es solo una opinion,caribdis tendra todo mejor estudiado....un abrazo
yo creo que aqui hay una confusion en esto que esvcribes?será al reves me imagino??????
no lo veo.......si fuera 85 de profundidad en el manparo si,pero no se,el dibujo parece que sea así,como tu dices?????
ya volvera caribdis y dirá.......
no será al reves las medidas que dices estimado polizon? si fuera 85 cmtrs en el manparo me cuadraba mas,ya vendra caribdis y dira....ya me fije en el dibujo del primero que pusiste y me chocaba que el fondo fuera hacia proa,no lo entendia,me refiero a esta base del pozo.....
no estará mal puesta ???? es que pienso que la caida tiene que quedar hacia popa,pero a saber donde va el molinete,pero son detalles que despues van dar mucho trabajo,lo del cabo me parece bien pero ocupa mucho,mi hippie traia 25 metros de cadena y 25 metros de cabo a mano y llegaba todo hasta arriba,ahora llevo 50 metros de 10 y queda en la mitad y mi pozo es pequeñito,pero tiene 85 cmtrs de fondo donde cae la cadena,ya vendra caribdis y vera mejor,yo creo que tienes mal puesta la tabla esa,creo que está al reves,es mi humilde opinion,ya vendra caribdis y lo explicara,quien me mandaria a mi meterme en esto? me va amatar por opinar así jujujujujujuju
(19-02-2020, 09:55 PM)Hippie escribió:  no estará mal puesta ???? es que pienso que la caida tiene que quedar hacia popa,pero a saber donde va el molinete,pero son detalles que despues van dar mucho trabajo,lo del cabo me parece bien pero ocupa mucho,mi hippie traia 25 metros de cadena y 25 metros de cabo a mano y llegaba todo hasta arriba,ahora llevo 50 metros de 10 y queda en la mitad y mi pozo es pequeñito,pero tiene 85 cmtrs de fondo donde cae la cadena,ya vendra caribdis y vera mejor,yo creo que tienes mal puesta la tabla esa,creo que está al reves,es mi humilde opinion,ya vendra caribdis y lo explicara,quien me mandaria a mi meterme en esto? me va amatar por opinar así jujujujujujuju
Mal puesta no está... te la tienes que imaginar al revés y comparar con el dibujo que puse, que es del proyecto. Otra cosa opinable es si es mucho o poco.
La ventaja que tengo con este material, es que recortar y pegar me cuesta un rato, pero lo tengo que valorar con Caribdis.
De todas formas, gracias a todos por opinar y ayudar   Sip
(19-02-2020, 11:28 PM)Polizón escribió:  Mal puesta no está... te la tienes que imaginar al revés y comparar con el dibujo que puse, que es del proyecto. Otra cosa opinable es si es mucho o poco.
Pensando creo que en el hueco de arriba va el molinete y abajo irá la cadena,o sea molinete en cubierta,motor abajo y debajo la tabla la cadena,????ya vendrá caribfis y lo explicará,seguro que es así,no veo otra explicación ??
(21-02-2020, 09:20 AM)Hippie escribió:  Pensando creo que en el hueco de arriba va el molinete y abajo irá la cadena,o sea molinete en cubierta,motor abajo y debajo la tabla la cadena,????ya vendrá caribfis y lo explicará,seguro que es así,no veo otra explicación ??
Buenas tardes, la colocación prevista es esta:
[Imagen: Proa-04.jpg]
S
i te fijas, el motor queda protegido a popa del mamparo y fuera del pozo, accesible desde el camarote.
La cadena cae dentro del pozo, por proa del mamparo.
Saludos  Brindis Brindis
(21-02-2020, 09:01 PM)Polizón escribió:  Buenas tardes, la colocación prevista es esta:
S
Si se me permite un apunte decir, que si ese pozo de anclas está a escala vas a tener problemas con la cadena ya que la caida no es suficiente para que resbalen los eslabones hacia proa a nada que metas 50m de cadena, se apelotonarán y te bloquearán el molinete, teniendo que ordenar la cadena manualmente, Te lo comento porque hace unos años tenía que bregar con la dichosa cadena hasta que le puse solución, .
Según veo en el diseño podrías dar más profundidad al pozo y evitar engorrosos desplazamientos a la proa a manejar la cadena, no te arrepentirás.
saludos Bier
(21-02-2020, 09:57 PM)Kaia escribió:  Si se me permite un apunte decir, que si ese pozo de anclas está a escala vas a tener problemas con la cadena ya que la caida no es suficiente para que resbalen los eslabones hacia proa a nada que metas 50m de cadena, se apelotonarán y te bloquearán el molinete, teniendo que ordenar la cadena manualmente, Te lo comento porque hace unos años tenía que bregar con la dichosa cadena hasta que le puse solución, .
saludos Bier
Por supuesto que se agradece el comentario... Sip
Ya he comentado que mi intención no es cargar 100 metros de cadena, pero 50 si que es posible, además de llevar cabo.
La ventaja de esta "exposición " a las opiniones da la posibilidad en estado muy incipiente de replantear alguna cosa que como esta, tiene muy fácil solución.
Cuando vuelva Tiago, lo plantearemos...
Gracias a todos
Último mensaje por Hippie
03-07-2025, 07:02 PM
15-10-2022, 01:13 PM
