Ayuda sonda y AIS OpenCPN
(20-04-2020, 09:58 PM)pinguino escribió:  Podría servir. El inconveniente de esas tabletas es que con frecuencia tienen unas prestaciones limitadas tanto por potencia como por memoria RAM y/o espacio de almacenamiento. Eso podría representar un problema. Ademas de que suelen poseer una calidad cuestionable dado su bajo precio.
La aplicación openplotter no existe para android. De hecho reitero que openplotter no es una aplicación si no un conjunto de aplicaciones. Entre ellas esta OpenCpn. OpenCpn si que esta disponible en android. Puedes usar una tableta como planeas con su GPS incorporado y por otro lado enviarle otro tipo de datos via wifi desde la Rpi con openplotter.
La Rpi es un dispositivo bastante fiable y resistente físicamente hablando. Lo mas frágil suele ser la tarjeta SD donde se instala el software. Para evitar imprevistos es una buena idea usar una SD de la mejor calidad y tener otra SD clonada de respaldo por si la principal falla. En tal caso sustituimos la una por la otra y continuamos. Muchos años de uso en todo tipo de travesías, incluidas transoceanicas avalan la fiabilidad del sistema.
Excelente cuadro. ¿Que dispositivo es el que tienes a la vista? No parece una tableta. ¿Cierto?
Por cierto... acaban de liberar para su descarga en openplotter la aplicacion para SDR-AIS. Ya se pueden ir probando los dispositivos SDR.
Hola, pues no es una pantalla de 10,1" de 45€, la lástima es que no es tactil, pero claro asi la puedo poner debajo de un metacrilato y no se va a mojar ni deteriorar tan rápido, el metacrilato de encima se puede cambiar por si se raya sin tener que cambiar todo el panel, de momento va bien, la Pi la tengo ventilada y la he tenido en marcha sin parar por mas de una semana y no ha dado ningun problema.
Al no ser tactil tengo que tener un teclado con trackpad pequeño para ajustes del OpenPlotter.
Voy a probar tambien lo del SDR-AIS a ver si funciona.
Carlos
(21-04-2020, 06:55 AM)krunch6 escribió:  Hola, pues no es una pantalla de 10,1" de 45€, la lástima es que no es tactil, pero claro asi la puedo poner debajo de un metacrilato y no se va a mojar ni deteriorar tan rápido, el metacrilato de encima se puede cambiar por si se raya sin tener que cambiar todo el panel, de momento va bien, la Pi la tengo ventilada y la he tenido en marcha sin parar por mas de una semana y no ha dado ningun problema.
Carlos
Pues no me parece una mala solución. Por cierto yo tengo una Rpi usada como sistema de vídeo vigilancia 24/365 durante cinco años seguidos en marcha y todavía aguanta.
Pues si que está durando la Pi, son mas duraderas e lo que me pensaba.
Estos días voy a probar con otra placa de Pi que tengo por aquí de instalar el OpenPlotter y configurar sondas y demás con el signalK a ver como me va, tengo preparadas varias sondas de temperatura, el acelerómetro y las sonda de humedad, temperatura y presión atmosférica, a ver que pasa.
Sabes como conectar un interruptor de apagado en la Pi para que no se pare y arranque cuando le quito la corriente de golpe con el interruptor general del panel del barco, varias veces se me ha borrado todos los parámetros que tenia configurados en el OpenCPN.
(21-04-2020, 11:58 AM)krunch6 escribió:  Pues si que está durando la Pi, son mas duraderas e lo que me pensaba.
Al final de este hilo hay enlaces a una solucion a lo que propones.
https://foronavegantes.net/thread-1904-p...l#pid42606
(20-04-2020, 02:52 PM)pinguino escribió:  Ese dispositivo de la imagen es también un dispositivo serie y por tanto funciona igual que el GPS que  también se usa como dispositivo serie. Puedes configurar su entrada tal como lo hiciste con el GPS pero apuntando al convertidor como dispositivo serie. Los cables que se conectan a la sonda serian los receptores de datos, en este caso el 3 y el 4 respetando su polaridad. Con eso debería funcionar.
Respecto a si es fácil conectar sensores para el motor de temperatura, presión de aceite y combustible yo diría que para los que se inician no es sencillo. Pero con la ayuda de los que saben algo mas es factible. Gypsylyon es un as en estas cuestiones y el podría aclararte el nivel de dificultad mejor que yo que desconozco ese campo en particular.
Por otro lado te diría que si usas openplotter opencpn no es el mejor sitio donde hacer las conexiones pero mientras te funcionen y no necesites mas se puede pasar con ello.
Temperaturas es bastante sencillo, hay unas sondas de temperatura DS18B20 que funcionan en protocolo 1W(one wire) .
Yo no sé si ya está lista la app de 1W de OpenPlotter. Mañana lo miro.
La ventaja es que se pueden colocar varias sondas de temperatura en la misma GPIO.
Luego con OpenPlotter se les asigna una variable SignalK, y se pueden visualizar, y también programar acciones, por ejemplo activar una alarma si supera una temperatura determinada.
Para nivel de depósitos o lectura de voltajes o medir corrientes, ya necesitamos un convertidor AD, ya que la Raspi no lo trae.
Los hay para bus SPI y para I2c.
Creo que OpenPlotter le de SPI.
Para este bus está el MCP3008 de 10 bits y el MCP3208 de 12 bits, ambos con 8 canales.
Para el bus I2c esta el ADS1115.
En algún hilo puse una solución para montar estos chips, usando una placa protoboard de tipo hut.
Mañana busco el enlace
Muchas gracias, tengo trabajo para rato, ya os ire contando.
Ya encontré el post
https://foronavegantes.net/showthread.ph...9#pid30129
Gracias, a ver si me atrevo despues de lo de ahora, para no tocar la que tengo montada, he comprado otra Rpi y le he cargado el OpenPlotter v2, ya tengo todas las sondas de temperatura y el MPU-6050 (giroscopios + acelerómetros) conectados a la RPi, ahora a trastear con el SignalK a ver si me aclaro, despues veo que hay que usar el NodeRed para pasarlo a la pantalla en forma de relojes, es asi ?
(27-04-2020, 05:51 PM)krunch6 escribió:  Gracias, a ver si me atrevo despues de lo de ahora, para no tocar la que tengo montada, he comprado otra Rpi y le he cargado el OpenPlotter v2, ya tengo todas las sondas de temperatura y el MPU-6050 (giroscopios + acelerómetros) conectados a la RPi, ahora a trastear con el SignalK a ver si me aclaro, despues veo que hay que usar el NodeRed para pasarlo a la pantalla en forma de relojes, es asi ?
Para las sondas de temperatura necesitarías la aplicación de openplotter-1w y por lo que veo todavía le falta bastante ya que ni siquiera esta como plantilla en el repositorio de github. Para el MPU debes usar la aplicación de openplotter-pypilot. Si, aunque no uses el piloto de pypilot se usa la misma aplicación para controlar el MPU en modo "solo compás". Desde la misma aplicación se crea la conexión a Signal K con facilidad.
Para mostrar los datos en forma de "relojes" hay varias opciones. Una de ellas es NodeRed, con la cual no estoy familiarizado en absoluto. Pero no es la única ni la mas importante. En signal K tenemos paneles de instrumentos configurables que se pueden usar sin recurrir a herramientas extra como el Instrument Panel
[Imagen: Grace-SignalK-instrumentpanel-1024x609.png]
o el KIP.
[Imagen: test_image9.jpg]
El KIP lo puedes instalar usando la aplicación openplotter-Dashboards. El instrumentpanel viene por defecto con Signal K.
El Instruménts panels lo puedo poner en el portátil?
Por otro lado , hay alguna razón por la cual las profundidades me salgan con más datos en algunos sitios , como se aprecia en la foto? O es alguna configuracion que tengo a medias?
[Imagen: 65986df498d18ee43b25b58514d768f7.jpg]
(28-04-2020, 10:08 PM)Nere ametsa escribió:  El Instruménts panels lo puedo poner en el portátil?
Los diferentes datos de sonda se deben a la cartografía. Simplemente hay zonas con mas detalle y conforme aumentas o disminuye la escala tiene ese aspecto. Si buscas un aspecto mas coherente juega con el nivel de zoom de CM93.
El panel de instrumentos se puede usar en cualquier dispositivo. Solo tienes que conectarte a la misma red que la Rpi y conectarte a signal K. Define el panel y ponle un marcador del navegador de Internet. Puedes configurarlo de forma distinta en cada dispositivo que lo use si quieres. Cada navegador guarda su aspecto en su caché.
Pero... ¿Tu no usas openplotter No?
Ahora estoy con el portátil y en trámites de comprarme una RPI por eso he preguntado por lo del ordenador. En definitiva si no tengo la RPI no puedo poner los paneles , ando salseando también con el tema de los partes meteorológicos en el ordenador y el tema de los plugins estoy buscando el de conectar la sonda al ordenador para hacer mis barimetrias y no lo encuentro o no lo defino.
En definitiva estoy viendo como funciona el programa y haciéndome un poco a el ,aunque pienso que lo suyo es una RPI pata no andar con el portátil a cuestas . Aunque tenga instalado en el ordenador de casa para gestionar rutas , marcas etc.
El problema es que de Linux ni idea y me da miedo que me quede grande el tema de la RPI.
El tema de los paneles no es por la Rpi en si. Mas bien se debe a que eso va ligado al uso del servidor Signal K que no funciona en windows. Tampoco te calientes mucho la cabeza. Con lo que tienes en windows vas bastante bien por ahora y no tienes por que meterte en Linux si no te apetece.
Habia un plugin llamado survey que servia para hacer mas o menos batimetrias y que se limitaba a leer la sonda y marcar en la carta la profundidad medida. Creo que quedó algo abandonado y se eliminó para reescribirlo, cosa que por ahora no se ha hecho. Tampoco era gran cosa.
OpenCpn como plotter de navegación es de lo mejorcito pero la pesca no es su propósito principal si no la navegación segura a lo largo y ancho del mundo. Y uno de sus objetivos principales es que sea sencillo y ligero para que funcione bien en la mayoría de ordenadores. Es poco probable que se integre algo como la batimetria en 3D como lo hacen las herramientas de empresas del sector.
Eso es caro y requiere ordenadores de cierta potencia que tampoco son baratos. La aplicación de Navionics si incluye una posibilidad de batimetria pero en 2D y se requiere enviar los datos de sonda por wifi. No creo que sea lo que buscas.
De momento lo usaré como ploter he iré probando y verificando cosas , me gusta mucho por que puedo gestionar marcas y rutas tanto en el barco como en casa ya que el anterior programa que usaba ya no funciona en mac y ya no puedo gestionar mis puntos de mi viejo ploter garmin , aparte de poder ver el ploter en una pantalla decente no en 5 pulgadas. Lo de los paneles era por que ya que lo instalaba igual podría ver las baterías por ejemplo o un sensor en la cala .
