No tengo sonido en Openplotter
(10-05-2020, 07:52 AM)pinguino escribió:  Supongo que estas usando una pantalla HDMI. En la mayoría de las veces la Rpi detecta bien que se trata de una TV HDMI pero en ocasiones se detecta como un monitor DVI y en tal caso se desactiva el sonido. Para que eso no suceda puedes editar el archivo de configuración para indicarle que siempre pase a modo HDMI.
Abre un terminal y pon el comando:
sudo leafpad /boot/config.txt
Se te abrirá un editor de texto con el archivo de configuración. Ahora busca una linea como esta:
#hdmi_drive=2
Una vez localizada borra el símbolo de almohadilla para que quede así:
hdmi_drive=2
Una vez modificado dale a guardar los cambios y cierra el editor y la consola. Reinicia y ya debes tener el sonido activado.
No descansas ni los domingos pinguino
Perdona mi ignorancia pero no se que es un terminal ni como abrirlo, y si, es una television con hdmi
Gracias Penguin, después de un poco de torpeza, ahora funciona.
(Grazie Pinguino, dopo un po' di armeggi, ora funziona.)
(10-05-2020, 03:51 PM)asturnauta escribió:  No descansas ni los domingos pinguino
Pulsa a la vez las teclas Ctrl+Alt+t y te aparecerá una ventana de terminal que es la tipica pantalla de hacker supermegaguay que te aparece en las películas. Después sigue los pasos atentamente y seguro que lo solucionas.
(10-05-2020, 05:58 PM)pinguino escribió:  Pulsa a la vez las teclas Ctrl+Alt+t y te aparecerá una ventana de terminal que es la tipica pantalla de hacker supermegaguay que te aparece en las películas. Después sigue los pasos atentamente y seguro que lo solucionas.
@1a2b3c4d:~ $ sudo leafpad /boot/config.txt
sudo: leafpad: command not found
pi@1a2b3c4d:~ $
Siento darte la tarde pinguino, pero mi nivel no llaga a mas.
(10-05-2020, 06:37 PM)asturnauta escribió:  @1a2b3c4d:~ $ sudo leafpad /boot/config.txt
pi@1a2b3c4d:~ $
Hola Smile
parece que no tienes leafpad instalado. Puedes probar con nano, que me parece que es el editor por defecto:
sudo nano /boot/config.txt
A ver si así funciona Smile
Saludos y Brindis
(10-05-2020, 07:10 PM)Parazoa escribió:  Hola Smile
Saludos y Brindis
Eso es raro. Si usa openplotter debe tener leafpad. En tutos para mas novatos es importante por que saben usarlo mejor que nano.
pi@1a2b3c4d:~ $
Como te dicen no tienes el editor instalado. ¿Estas usando openplotter?
Lo puedes instalar con:
sudo apt install leafpad
Y después continuas.
(10-05-2020, 07:26 PM)pinguino escribió:  Eso es raro. Si usa openplotter debe tener leafpad. En tutos para mas novatos es importante por que saben usarlo mejor que nano.
Hola Smile
Si que es raro, pero al no encontrar leafpad, he creído que el tema podía ser que ha instalado openCPN sobre un raspbian, que por defecto creo que lleva nano instalado.
Pero igual se me ha hecho un nudo la neurona... Big Grin
Saludos y Brindis
(10-05-2020, 08:05 PM)Parazoa escribió:  Hola Smile
Saludos y Brindis
Incluso así sorprende. Raspbian instala leafpad por defecto. Sospecho que puede estar usando un Ubuntu 20.04 y si es asi no le funcionará igual. Veremos que dice el colega.
Agradecido por: Parazoa
(10-05-2020, 07:29 PM)pinguino escribió:  Como te dicen no tienes el editor instalado. ¿Estas usando openplotter?
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
Lo siento señores pero parece que no funciona. Entre lo inutil que soy y lo gafado que estoy esto no me avanza. un saludo
(10-05-2020, 08:49 PM)asturnauta escribió:  # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
hdmi_drive=2
# no display
¿Lo has probado tras reiniciar?
(10-05-2020, 08:28 PM)pinguino escribió:  Incluso así sorprende. Raspbian instala leafpad por defecto. Sospecho que puede estar usando un Ubuntu 20.04 y si es asi no le funcionará igual. Veremos que dice el colega.
Hola Smile
Por una vez, te voy a llevar la contraria... y por no callar, porque no aporto ninguna solución al tema del sonido Big Grin
Raspian instala nano por defecto Sorry
GNU Nano is at the easy-to-use end of command-line editors. It's installed by default, so use
nano somefile.txt
to edit a file, and keyboard shortcuts like
Ctrl + O
to save and
Ctrl + X
to exit.
https://www.raspberrypi.org/documentatio...editors.md
Saludos y Brindis
La verdad que no entiendo mucho lo que decís,compre la raspberry  en tienda oficial y sigo los pasos del hilo de primera instalación para novatos.
Me esta dando muchos problemas, pero por que soy un profano en la materia informática. No puedo conectar el gps, no me deja bajar las cartas CM93 del colega francés para probar por falta de espacio en una tarjeta de 32 GB,etc.
Ya descargué varias veces open plotter por que toco donde no tengo que tocar.
Compre el barco hace 3 meses y parece que estoy negado todo lo que toco lo estropeo, pero bueno nadie dijo que seria un camino de rosas.
un saludo y gracias por la ayuda
(10-05-2020, 08:53 PM)pinguino escribió:  ¿Lo has probado tras reiniciar?
Eso si lo hago cada vez que cambio algo. Cambie la pantalla y también probé con vlc.Pero sigue igual
Intenta conectar unos auriculares a la salida de audio de la Rpi y pinchando en el botón de volumen activar la salida analog  y ver si los auriculares suenan. Por descartar si se ha fastidiado el software de audio.
Y no hace falta que descarges cada vez openplotter para crear una SD. Una vez descargada la imagen te sirve para repetir las SD que quieras.
Lo que me sorprende es lo de las cartas. Si te falta espacio es que no se ha expandido la tarjeta. Si has descargado la ultima de openplotter de aquí deberia expandirse automaticamente.
Edito para añadir:
Creo que ya se lo que pasa con el espacio. ¿Estas intentando descargar las cartas con tu ordenado windows verdad? No funcionara. Windows no ve todo elespacio de la SD. Descargalo directamente Usando la Rpi
04-01-2019, 09:57 AM
