28-04-2020, 11:38 PM
Y luego está el tema del ais pero eso lo dejo cuando aclare mis dudas anteriores.
(28-04-2020, 11:38 PM)Nere ametsa escribió: Y luego está el tema del ais pero eso lo dejo cuando aclare mis dudas anteriores.
Cita:Hola de nuevo, tengo el giroscopio MTU6050 instalado, 4 sondas de temperatura 1W instaladas y funcionando, por terminal las veo, en la aplicación de IC2 veo y leo el Giroscopo pero no me aclaro con el signalK, no encuentro la manera de configurarlo, hay algun tutorial para empezar de 0 con el tema, no me aclaro....Para configurar el MTU debes usar la aplicación Openplotter-pypilot. Ella debe detectarte el MTU y también debes crear la conexión a Signal K con la aplicación. Usa el modo "solo compás". También podrás calibrar el compás y el giro con la aplicación pypilot. Una vez activado y con los datos corriendo en Signal K puedes abrir el instrumentpanel y veras los relojes con los datos detectados.
Además después como lo paso a unos relojes que me lean las temperaturas y demás datos......
También saber como esta el tema de App de 1W para el OpenPlotter ??
He revisado varios hilos del foro, he aprendido muchas cosas, pero veo que hay tutoriales en el canal de Telegram que ya no existe, estan en algun lado para poder descargarlos ?
Siento ser tan cafre, pero no doy para mas, me falta algun dato que me he perdido.
un saludo..
(17-05-2020, 06:45 PM)krunch6 escribió: Hola de nuevo, perdona Gypsylyon, el script para mas de una sonda me un error en la linea 33:
pi@openplotter:~ $ sudo python3 /home/pi/Documents/Temperaturas/temperaturaw1.py
File "/home/pi/Documents/Temperaturas/temperaturaw1.py", line 33
global tempSensorBezeichnung, tempSensorAnzahl, programmStatus
IndentationError: expected an indented block
Lo he revisado pero mis conocimientos son muy basicos y no veo nada mal.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Lectura lista 1-Wire Slave
import time
file = open('/sys/devices/w1_bus_master1/w1_master_slaves')
w1_slaves = file.readlines()
file.close()
while True:
# Mostrar la temperatura de cada sonda 1Wire
for line in w1_slaves:
w1_slave = line.split("\n")[0]
# Lectura de los datos de la sonda 1-Wire
file = open('/sys/bus/w1/devices/' + str(w1_slave) + '/w1_slave')
filecontent = file.read()
file.close()
# Lectura y conversion de la temperatura
stringvalue = filecontent.split("\n")[1].split(" ")[9]
temperature = float(stringvalue[2:]) / 1000
print(str(w1_slave) + ': %6.2f °C' % temperature)
# Pausa de X segundos entre lectura de sondas(en este caso 2 segundos)
time.sleep(2)
(17-10-2020, 05:16 PM)krunch6 escribió: Buenos días, antes que nada, desear que todos os encontréis bien de salud, que con el bicho suelto esto es un desastre.Eso de la raspi y de la pantalla, suena a mala fuente de alimentación y a una bateria justita o ya en su vida final.
Acabado el verano ya tengo el barco en mi nave y volveré a trastear con la pi, este verano conseguí hacer funcionar 4 sondas de temperatura, el GPS, el signalK con varios relojes bastante bien.
He tengo problemas al arrancar el motor, se para la pi, tengo que arrancar todo con el motor ya en marcha y a los pocos días de empezar a navegar me dio problemas la pantalla que había instalado en el panel de mandos del barco y me quede a oscuras.
Este invierno voy a intentar reparar estos dos fallos e intentare hacer funcionar el AIS, también meter todo en una caja metálica todo bien sujeto y con conectores exteriores a prueba de agua y con tapas.
El tema de la pantalla, creo que voy a hacerlo usando una Tablet conectada a la Pi y me olvido de la pantalla fija.
Ya os contaré si tengo éxito y sino empezare a preguntar cosas.
Carlos
