  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
Aqui lo puedes ver
https://www.solar-facts.com/panels/panel-diodes.php
Si las placas son iguales , del mismo fabricante y de calidad, es lo mismo poner 2 de 150W que una de 300W, de hecho las placas son 1 conjunto de subplacas (solo hay que ve los rectángulos que hay en cada placa).
Lo del serie/paralelo es fácil:
Si a todas las placas les llega la misma cantidad de sol/sombra y tenemos un buen regulador MPPT, en serie, el rendimiento puede ser hasta un 30% superior. En cualquier otro caso, en paralelo.
Si optamos por ponerlas en serie, que lo más rendimiento da, es recomendable tener a mano un par de Y de conectores MC4
[Imagen: c805a9_122f5edd38e14301882a455e1ce3e57d~mv2.webp]
La razón es que en serie, el voltaje es de 24V y ello impide conectarlas directamente a una batería de 12V en caso de que el regulador falle. Pudiendo ponerlas en paralelo tenemos la opción de seguir cargando con ellas sin regulador como mecanismo de fortuna.
Agradecido por: magallanesxix, Drac
(22-10-2020, 03:12 PM)gypsylyon escribió:  Aqui lo puedes ver
Perfectamente claro,  Gracias .
Está claro que el diodo de derivación en caso de ponerlas en serie, lo tiene que poner uno mismo, pero, ¿cómo se si la placa lleva el diodo de bloqueo incorporado? Lo dice en el manual de instalación si es que trae, algún símbolo de diodo en la caja de conexiones o preguntar al fabricante.
(22-10-2020, 03:57 PM)jiauka escribió:  Lo del serie/paralelo es fácil:
Pero a las placas es difícil que les de la misma cantidad de sombra, unas veces recaerá sobre una, otras sobre la otra, a veces será una sombra grande (por ejemplo la mayor) otras veces será una sombra pequeña (por ejemplo el backstay).
Este es un tema muy discutido, y siempre hay disparidad de opiniones, pero, teniendo un regulador MPPT solo es cuestión de cambiar cableado y probar en carne propia que es lo mejor para cada uno, en función de la disposición de los paneles.
Otra opción es un regulador por panel.
Yo aconsejaría no conectar las placas, ya sea en paralelo o en serie arriba en el pórtico, mejor dentro, ahí siempre podremos variar las conexiones sin mayor problema, fuera necesitaremos conectores y cableado extra,  cierto que conectando dentro bajaremos más cables, pero también serán más finos.
(22-10-2020, 06:48 PM)Velero Simbad escribió:  Yo aconsejaría no conectar las placas, ya sea en paralelo o en serie arriba en el pórtico, mejor dentro, ahí siempre podremos variar las conexiones sin mayor problema, fuera necesitaremos conectores y cableado extra,  cierto que conectando dentro bajaremos más cables, pero también serán más finos.
Es mejor conectarlas fuera, una de las ventajas de ponerlas en serie es que a igualdad de sección de cable rinden más. Si la conexión serie la hacemos dentro del barco esa ventaja se pierde.
Piensa que en las instalaciones solares exteriores se conectan en serie hasta voltajes por encima de 1500V (si, milquinientos) para que el amperaje sea el menor posible hasta el regulador.
Obviamente cada instalación es 1  mundo y a veces lo mejor no es siempre posible, pero en el caso de placas solares, lo ideal es conectarlas en serie en el propio pórtico.
Lo decía por tu comentario acerca de un posible problema, dentro haces lo que quieres, yo las llevo fuera, y no tengo series ni paralelos, una de 36 v 260w con su mppt y otra de 19v 120 w  con su regulador.
Estoy esperando a que salga una placa que de 400w con el tamaño de la que tengo ahora de 260 y solo me faltan 5 cm en el largo  Cunao cuando esté la cambio y me planto  Sip
Agradecido por: jiauka
me atope con esto....
https://spanishrevolution.org/una-empres...J1t0XJ2rDg
https://abora-solar.com/panel-solar-hibrido/
(27-10-2020, 12:05 PM)Hippie escribió:  me atope con esto....
Muy interesante, pero es como los coches híbridos, que no llevan ni un motor de combustion ni un motor electrico potentes.
Lo más habitual es encontrar placas solares con estos rangos de rendimiento:
Placas solares con rendimientos entre 16-17%. Lo que llamamos, rendimiento medio-bajo.
Placas solares con rendimientos entre 18-19%. Ya sería un rendimiento medio-alto.
Placas solares con rendimientos por encima del 19%. Ahí ya hablamos de los paneles solares más eficientes.
En su página ponen un rendimiento del 17%, para energia fotovoltaica. Como ves medio bajo.
La ventaja es que calientan también agua.
Para el velero no lo veo como opcion. Y toma nota, la mas pequeña pesa 45 Kgr.
Para una casa seguro que es una opción ideal.
gracias gip,otra cosa que aprendí...
estes son los que lleva didac costa para la vende glove...
https://www.solbian.eu/en/?utm_referrer=...gle.com%2F
Han inventado la sopa de ajo. Hace más de 20 años que ya ví paneles como esos.
https://dualsun.com/es/
https://endef.com/en/hybrid-solar-panel/
y varias decenas más de fabricantes.
Tienen poco uso, al final es más económico poner más placas y usar la electricidad para calentar agua, solo tienen sentido cuando el espacio es limitado.
gracias jiauca,soy novato y lo sabes,solo lo puse como curiosidad,pero las solbian me convencen,sobre todo por el peso,aunque no las voy a comprar jujujujujujujuya tengo placas y este mundo de ellas avanza muy rapido,solo falta que hagan baterias para ello.....
En mi caso he calculado los consumos con esto:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...1371191153
Me da que consumo 72A al dia, que necesito 225watios y 290 A de baterias de acido, 260 de AGM o 150 de Litio (dos dias de reserva). Seguro que me habré hecho trampas al solitario, pero la idea es sin piloto ni radar (si uso piloto o radar es con motor encendido, llevaria piloto de viento para travesía), 10 horas de nevera de 4,5A (la mitad) el resto para todo lo demás. Pensaba poner baterías nuevas, pero la cosa es que hay ahora 300A de baterías de acido que están a media vida o más, o sea que quizás podrían tirar alguna temporada, y así posponer la compra para aventuras mayores. A vista de como evolucionan las baterías quizás esto no fuese mala idea, pero no se si me servirían los reguladores y otras cosas. Los paneles, como en todos los barcos, es un dolor pensar donde ponerlos. Había pensado en un arco, pero no se va a llevar bien con el piloto, o por lo menos nada va aportarle. Bimini es muy difícil de poner (bañera central y casi sin sitio entre el antirrociones y la escota de mayor). Tiene un antirrociones grande para el barco que es, yendo al máximo, quizás de 150x110, pero la parte más "plana" superior, es de 110x100. Se puede montar alguna rigida que sobresalga un poco, o unas flexibles, pero va a ser difícil poner más de 200w por sitio. Hay un sitio bajo la contra de 50*60cm, por ahí no se pisa mucho, pero no se si será buena idea, porque alguna vez se pisa seguro. Otras opciones serían poner en el balcón de popa, también ponerle algún aerogenerador, no se... También necesitaré supongo que separador de carga (ahora el alternador lleva un rele de carga dividida o como se llame: https://www.ebay.es/itm/0-727-33-DURITE-...1899198454)
Se agradece información y consejos
(24-11-2020, 06:57 PM)Svenson escribió:  En mi caso he calculado los consumos con esto:
El tema de que placas solares y donde montarlas me dio a mi muchos quebraderos de cabeza.
La idea original era montar placas rígidas en un arco de popa. Pero el presupuesto del arco se disparaba y por otra parte el peso de las rígidas me parecía mucho.
Asi que al final me decidi por placas flexibles encima del bimini, pasando de los 500W con 4 placas y un peso total que no llega a los 20 kilos (lo que pesa una rigida).
Había pensado poner una encima del antirrociones , pero era un problema con los cables.
La ventaja que le veo es que en caso de necesidad se pueden desmontar y estibar mejor que las rígidas.
Para facilitar el montaje y desmontaje de los paneles, y evitar tener que manipular los conectores MC4 voy a instalar un conector Bulgin, en mi caso que pondré 200w de paneles, me servirá un conector de la serie Bucaneer 4000 que soporta hasta 13A, pero los hay que soportan hasta 30A (serie 7000) si no me equivoco.
Tienen protección IP68 tanto conectado como desconectado.
https://www.bulgin.com/products/pub/medi..._power.pdf
[Imagen: B-DP2P-a-500x500.jpg][Imagen: F1473027-01.jpg]
[Imagen: 93f998115501b89844fdc8b8d0b9b17do.png]
Agradecido por: Parazoa
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
