Nueva RPI 4 ¡Atención!
(24-02-2020, 07:01 PM)pinguino escribió:  Notarás las mejoras claramente. No solo la CPU es mas rápida. También la GPU, la RAM, los puertos y la SD. La sensación es de entre el doble y el cuádruple de potencia frente a la Rpi3.
Los adaptadores microHDMI a HDMI normal son baratos y junto con el tuyo harán lo necesario. Hay algunos que le están sacando partido a la doble salida de vídeo como Gypsylyon. Y no olvides un adaptador para la alimentación ya que cambia de micro-USB a USB-C. Si la usas en casa la mejor opción es comprar el alimentador original que es barato y funciona correctamente.
Y ten en cuenta que las cajas también deben ser las adecuadas. Las anteriores no valen para la 4 ya que el factor de forma ha cambiado bastante. Puedes imprimirte una en 3D desde thingiverse para entretenerte mientras.
Estoy venga a imprimir cacharros para el barco sin parar... Desde tapones para los Cañeros, pasando por porta vasos, y ahora estoy haciendo unos casquillos para las barandillas... Esto de la impresión 3d no tiene fin jaja, lo siguiente la carcasa para la rasp 4...
Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
Anuncia nueva Rspi 4 con 8 GB
https://www.raspipc.es/public/home/index...ign=rpi8gb ha
(28-05-2020, 08:32 PM)Dunic escribió:  Anuncia nueva Rspi 4 con 8 GB
Ya desde el principio del lanzamiento de la Rpi4 se comento que el nuevo SOC podría manejar hasta 16 Gb de RAM. De hecho creo que el autentico problema era que no existian chips del formato físico adecuado con mas de 4 GB. Ahora parece que los chinos ya los han fabricado.
Lo que no se yo es si merecerá la pena tanta RAM en un sistema de 32 bits. Si, es verdad que se puede aprovechar toda la RAM pero de un modo limitado. Cada proceso individual solo podrá manejar hasta un máximo de 3 GB de RAM.
Yo tengo la de 2 GB y la de 4 GB y la única diferencia la he notado al compilar Opencpn en múltiples hilos. En el resto de cosas no. También es verdad que ahora se pondrán las pilas de verdad y empezaran a trabajar en una versión de 64 bits de Raspbian, cosa que muchos llevan esperando bastante tiempo.
No sabía que Raspbian fuese de 32 bits, tengo la PI 3B+ y estaba intentando ejecutar un programa que he creado (compilado para 64 bits) y no había forma.
Ahora sé el motivo Big Grin Big Grin Big Grin
Lo acabo de probar y es así:
getconf LONG_BIT
32
En el tema de la alimentación de la RPi 4 comentar que existe el convertidor 12v a 5v con la conexión tipo C que es la que usa. Así nos ahorramos adaptadores de por medio.
https://es.aliexpress.com/item/400098697...5618%23955
[Imagen: Hefbf9530ee084600a84fe509a5ee6c1at.jpg]
Agradecido por: Drac, pinguino
Estoy viendo que algunos conversores de 12v a 5v 3a, están dando problemas con la RPi, yo he comprado el que sale en el post inmediato a este, que en teoría no debe de dar problemas, no se que convertidores estarán usando los demás, pero supongo que el mismo pero con distinta conexión en función del modelo de RPi.
En otro post que hay por ahí, Pingüino hablaba de este.
[Imagen: 61RkWYslPWL._AC_SL1000_.jpg]
Pero no lo recomendaba si no se sabía soldar, no se si será muy difícil soldarle un conector USB C, pero, estoy pensando en curarme en salud e intentarlo, o en caso de no ser capaz de soldarlo, llevarlo a algún establecimiento que reparen electrónica y me lo suelden.
Tampoco se, claro está que uso le está dando a la RPi aquellos que les ha dado problema, pero supongo el normal.
¿Qué opináis? ¿pongo este desde el principio o veo a ver que tal va con el que he comprado?
(05-11-2020, 08:11 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Prueba primero el que has comprado. Yo tengo los dos y con cualquiera de ellos va bien.
Agradecido por: magallanesxix, jcastillo
pinguino escribió:Prueba primero el que has comprado. Yo tengo los dos y con cualquiera de ellos va bien.
OK.
Estoy montando todo el tinglado sobre una base, y hay una cosa que no me gusta, el conector USB-C de la fuente de alimentación, tanto el que viene con la RPi, como el que viene con el conversor 12V a 5V, tienen el mismo "problema" el caso es que ninguno de los conectores que he probado entra hasta el final, es decir hasta la pieza de plástico, no creo que se salga con facilidad, pero si que permite un cierto movimiento lateral, ¿os pasa también eso a vosotros, que no entre a fondo y quede a la vista unos mm de conector?
(02-12-2020, 12:40 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Sí, es lo habitual. Y no solo en la Rpi. en los teléfonos y tabletas también suele quedar una pequeña separación. A veces de 1.5 mm otras de 0.5 mm. Supongo que es un margen para que ninguna carcasa impida el correcto funcionamiento del USB-C por falta de espacio.
Bueno, no se si servirá de algo, pero como creo que cuantas menos holguras y menos capacidad de movimiento tengan las conexiones mejor, he cogido y he protegido la punta del conector con cinta de carrocero, después le he echado un pegote de pegamento caliente con la pistola y cuando ha secado, lo he moldeado con un cuter, en 5 min listo y ya no permite ni un movimiento del conector. Pongo unas fotos para que se vea la idea, perdón por la mala calidad de las imágenes.
[Imagen: a6170e331701807f0689a9f1630eda59o.jpg]
[Imagen: 31f7ca2b00e84b0df333d802a15bab88o.jpg]
En fin, con esto de no poder ir al barco se entretiene uno con estas chorraditas.
(02-12-2020, 02:37 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Interesante solución. La pistola de pegamento caliente es un plus para muchas cosas.  Sip
Desgraciadamente van a cerrar la tienda de electrónica aquí en Lucerna. Han puesto buenos descuentos de liquidación, así que he aprovechado y he comprado la raspi 4 con 8GB de memoria al precio de una con 2GB.
La he probado y realmente es mas rápida que la de 4GB, sobre todo moviendo las cartas con el opencpn asi como con el zoom. Tambien se calienta mucho menos. No me pasa de 52°.
He usado la misma microSD que tenia la de 4GB
(12-12-2020, 02:20 PM)gypsylyon escribió:  Desgraciadamente van a cerrar la tienda de electrónica aquí en Lucerna. Han puesto buenos descuentos de liquidación,  así que he aprovechado y he comprado la raspi 4 con 8GB de memoria al precio de una con 2GB.
¡Menuda suerte! Eso es casi la mitad de precio. Entonces... ¿crees que merecería la pena pagar el precio de la de 8 GB? Lo digo por que sin oferta es considerablemente mas cara que la de 4 GB.
(12-12-2020, 03:14 PM)pinguino escribió:  ¡Menuda suerte! Eso es casi la mitad de precio. Entonces... ¿crees que merecería la pena pagar el precio de la de 8 GB? Lo digo por que sin oferta es considerablemente mas cara que la de 4 GB.
A mi me ha convencido. Sobre todo el tema de la temperatura. Montada en esta caja-radiador, te ahorras el ventilador. [Imagen: 470bdd4d81d733bd6711dc7657fb3b52.jpg][Imagen: c1ebce8432c96eeb84e5c93bc5b1002b.jpg]
Agradecido por: pinguino
Usuarios navegando en este tema: 34 invitado(s)
