mi barco
(14-10-2020, 12:11 PM)hopetos escribió:  Pienso lo mismo, hay que tener calma, siempre que no haya urgencia.
Y en las urgencias más calma todavía, por aquello de "visteme despacio que tengo prisa" Sip
Es verdad, debería haber dicho "cuando no urja la compra por algún motivo".  Brindis
Bueno, pues tengo la satisfacción de mostraros lo que , a falta de algún pequeño detalle, considero el final de la reforma de los interiores, POR FIN!!!!!!! Pirata Pirata Pirata Pirata
 Se trata de los cofres de estiba bajo la litera de proa, dejando el central, justo bajo el portillo, para estibar el fondeo y quitarle peso a la proa:
Y del remate de la zona previa al camarote: el orificio para el transductor de la sonda y el saneamiento de toda la zona:
 Y el ajuste del nuevo plan, con la tapa del transductor y la zona frente a la estufa rematada con gresite:
Por último, solo quedaba rematar con los cierres de cartela de la escotilla que cierra herméticamente el camarote de proa:
 Muchas gracias a todos los que pacientemente me habéis seguido hasta aquí, por vuestros consejos y sugerencias. Gracias
Empezamos por fin con la instalación eléctrica, cableados, iluminación y demás  Brindis Brindis
(24-11-2020, 11:13 AM)hopetos escribió:  Bueno, pues tengo la satisfacción de mostraros lo que , a falta de algún pequeño detalle, considero el final de la reforma de los interiores, POR FIN!!!!!!! Pirata Pirata Pirata Pirata
¡Enhorabuena! Estás construyendo el nuevo Fram Bravo Bravo Bravo
Menudo elogio!!!  Al menos comparten el mismo espíritu, pacífico y explorador, aunque lo que este vaya a navegar ya esté más que descubierto por otros. Por suerte, para mí aún no Brindis
Estás haciendo un trabajo excelente.
Joeeer Hopetos, esa puerta de proa parece la puerta estanca de un submarino, me he imaginado a un tipo detrás del cristal con el agua por la boca  Cunao
Un trabajo excelente  adoracion
Pregunta de ex-constructor:
¿No has ido pasando cables y mangueras a la vez?
La verdad es que esa puerta recuerda al nautilus de la peli clásica  Cunao.  En fin, lo importante es que no se necesite nunca. Navegación costera y con buenas previsiones meteorológicas espero que eviten navegaciones con muy mal tiempo. Pero cuando las haya serán de agradecer todas estas ocurrencias, al menos para hacerme sentir un poquito más seguro. Cada loco con sus locuras Borracho
  Así he dejado instaladas un par de mangueras. La Unión casco/cubierta presenta un relieve a lo largo de los costados muy apropiado para este fin, que luego cubrirán las panas del techo. De todos modos va a ser una instalación minimalista sobre la que ya os pediré consejo, porque de esto sé muy poco, y no querría fastidiarla.  Brindis
(25-11-2020, 07:49 AM)hopetos escribió:  La verdad es que esa puerta recuerda al nautilus de la peli clásica  Cunao.  En fin, lo importante es que no se necesite nunca. Navegación costera y con buenas previsiones meteorológicas espero que eviten navegaciones con muy mal tiempo. Pero cuando las haya serán de agradecer todas estas ocurrencias, al menos para hacerme sentir un poquito más seguro. Cada loco con sus locuras Borracho
Buenos días  Brindis
Muy buen trabajo!!  Sip
En cuanto a la instalación minimalista, yo voy mirando cosas para las futuras instalaciones que me parecen buenas ideas o soluciones prácticas. Dentro de estas, tengo en la lista de deseos de Aliexpress para el futuro, unas lamparitas de lectura que a la vez tienen enchufe USB en la base, por lo que solo con llevar dos cables, tienes el tema solucionado.
https://es.aliexpress.com/item/400004728...2e0e0EhJIC
Saludos  Brindis Brindis
"Donam sa mà, amor...
Dóna'm sa mà..."
Agradecido por: hopetos, Nauterapeuta
Las tengo compradas desde hace tiempo! Como a tí, me pareció una buena idea. Aunque son nuevas a estrenar voy a pintarlas con oxirite, una pintura fantástica contra la oxidación que utilizo mucho en casa, en objetos metálicos que van a la intemperie.
Muchas gracias por la sugerencia. cuando las tenga instaladas prometo foto Brindis
Agradecido por: Polizón
La instalación de 220 la tengo pensada así, a ver qué os parece: en el pozo de anclas llevo el cable y el terminal macho que conectaría en la toma del pantalán. El cable entra por la banda de babor e iría a una caja con cuatro diferenciales y un conector general, para cuatro enchufes: uno en el camarote de proa, otro junto a la mesa de cartas, otro junto a la cocina, para disponer de hornillo eléctrico de 1000 watios y el último próximo a la estufa de leña, para conectar un pequeño calefactor de menos 800 watios . El del camarote de proa lo usaría básicamente para cargar el portátil o utilizarlo conectar a red, cargar el móvil ...Y el de la mesa de cartas, usos variados ( herramientas, cargador de batería, algún punto de iluminación alternativo a los de 12 v)...
  Paralela a está instalación estaría la de 12 v, la que se usaría en fondeo o navegando, y que dejo pendiente de comentar para más adelante.
He pensado que los enchufes serán de superficie, claro, y también de exterior, de los que vienen con una tapa plástica transparente, que los aísla y protege más. Qué opináis? Gracias Brindis
Para que tantos diferenciales, con uno te vale.
El problema del pozo de anclas es que es una zona muy humeda peeo buscando una zona resguardada y un conector de caludad seguro que funciona.
Yo lo pondria donde amarres al pantalan. Si es de proa en la proa, si de popa en la popa.
Otra cuestión es donde coloques el diferencial y los magnetotermicos, de tal manera que este lo mas cerca de la toma de corriente.
Respecto a la instalacion para lo que quieres instalar te vale un limite de 16A.
De la toma primero al interruptor diferencial o FI. A este van los dos cables (neutro y fase) y la tierra.
Luego usas el neutro como comun y vas pasando la fase a los magnetotermicos. La salida de estos, junto con el neutro a lo que quieras utilizar.
Antes del interruptor diferencial yo pondria un aislamiento galvanico de diodos el linea de masa entre la toma y el interruptor diferencial.
No es bueno poner el circuito de CC con el de alterna.
En los barcos se suele llevar la CA por una banda y la CC por la otra ( donde esta el panel de interruptores)
Respecto a los enchufes que sean para zona humeda
Joer, así da gusto. Vaya nivel. Muchísimas gracias. Al pie de la letra lo haré. Si, Amarro de proa y procuraré algún modo de que la toma vaya muy protegida. Brindis
Yo puse una base CETAC 2 polos+tierra de 32A IP67 de tipo industrial, nada de náutico. Lleva 7 u 8 años a la intemperie en la bañera y le enchufo la manguera sin miedo. Ni un problema, existen también en IP 68 si lo crees necesario.
[Imagen: base-de-superficie-cetac-2pt-32a-ip67-220v.jpg]
(25-11-2020, 04:50 PM)hopetos escribió:  La instalación de 220 la tengo pensada así, a ver qué os parece: en el pozo de anclas llevo el cable y el terminal macho que conectaría en la toma del pantalán. El cable entra por la banda de babor e iría a una caja con cuatro diferenciales y un conector general, para cuatro enchufes: uno en el camarote de proa, otro junto a la mesa de cartas, otro junto a la cocina, para disponer de hornillo eléctrico de 1000 watios y el último próximo a la estufa de leña, para conectar un pequeño calefactor de menos 800 watios . El del camarote de proa lo usaría básicamente para cargar el portátil o utilizarlo conectar a red, cargar el móvil ...Y el de la mesa de cartas, usos variados ( herramientas, cargador de batería, algún punto de iluminación alternativo a los de 12 v)...
Ya sabes, cada uno con su "Librillo" luego tu haces lo que te parezca y en paz  Cunao
El pozo de fondeo es una muy mala idea, los motivos son obvios, por mas que pongas un enchufe estanco.
Los enchufes que pongas por el barco pueden ser normales, tipo Schuko para empotrar, así los llevo yo y están ahí desde siempre, para tu eslora me parecen muchos, yo tengo tres en todo el barco, mesa de cartas, taller y cabina de popa, aunque ya me habrás leído que desterré el 220v del barco hace ya tiempo, pero no la he desmontado, igual el día que venda el barco el que venga detrás ve oportuno tenerla.
No te olvides de un diferencial de 30 mA y pon una linea solvente, te va a costar lo mismo, es decir, no pongas un cable de una sección para el microondas, otro para la lamparita etc ... así podrás enchufar lo que quieras donde quieras  Sip
Esto tiene poca miga, ya veras cuando preguntes por la de 12v, que si reguladores, sepradores, optimizadores, gel, agm, litio ... Cunao
