  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
no sé? hay que andar con ojo por lo que pone......
traducido es esto......
Controlador de carga Solar MPPT con regulador de carga de Panel Solar Bluetooth 10A 12V 24V para baterías de GEL AGM LiFePO4 inundadas
Controlador Solar:
Función Descripción:
¿1 principalmente adecuado para energía solar fuera de la red de sistemas tales como: energía solar Sistemas de energía solar RV de generación de energía los barcos sin vigilancia las estaciones base de puestos, etc.?
2. Voltaje del sistema: adaptación automática de 12V/24V.
3. Puede elegir una variedad de baterías, incluidas baterías de plomo-ácido, baterías Ternarias de litio, baterías de litio y fosfato de hierro.
4. Adopta un método de carga MPPT de tres etapas. Mejora eficazmente la eficiencia de carga de los paneles solares.
5. Se puede conectar un módulo Bluetooth externo, y se pueden ver varios parámetros de trabajo del controlador solar desde el teléfono móvil a través de la aplicación gratuita, y el rango de comunicación es de menos de 10 metros
6. Puede conectar la pantalla LCD externa.
6. Este producto está diseñado con un microordenador inteligente de un solo chip, y todos los procesos de trabajo están controlados por software, lo que puede lograr una alta precisión y alta confiabilidad.
7. La salida de carga se puede encender y apagar manualmente pulsando el botón.
8. Con control automático de sobrecarga, sobredescarga, protección contra sobrecarga, protección contra conexión inversa, etc.
Especificación:
Modelo: MPPT5010
Voltaje nominal: 12V/24V identificación automática
Rango de voltaje de la batería: 12V: 0-16V /24V: 16V-32V
Máxima corriente de carga: 10a
Corriente de carga máxima: 10a
Voltaje máximo de entrada del panel solar: 50V
Potencia máxima de entrada del panel solar: 130W/260W
Tipo de batería: GEL/AGM/inundado/LiFePO4 (12,8 V)/iones de litio (NCM)(11,1 V)
Compensación de temperatura: -3mv/℃/2V
Nota: La batería de litio no tiene compensación de temperatura
Corriente de autoconsumo: <25mA
Puesta a tierra: diseño positivo común, solo se permite puesta a tierra positiva
Temperatura ambiente de trabajo: -20 ℃-+ 50 ℃
Tamaño: aproximadamente 147 × 97 × 43mm/5,79*3,82*1,69 pulgadas
Peso: alrededor de 0,38 kg
Nivel de protección: IP30
Utilizar notas de seguridad:
1. Los módulos de célula Solar generarán corriente bajo la luz, incluso en el caso de luz débil, también pueden generar alto voltaje, antes de la instalación, debe hacer los preparativos para cubrir los paneles solares.
2. Antes de instalar el controlador, confirme si el voltaje en el panel solar y el voltaje de la batería coinciden con el controlador.
3. Durante el proceso de instalación, no toques todos los cables desnudos
4. Los polos positivo y negativo de la batería no deben cortocircularse. Se recomienda conectar un fusible en serie con el polo positivo al instalar la batería.
5. No utilices materias primas inferiores. Como cables, tornillos.
6. Mantenga la ventilación y el efecto de disipación del calor de la posición de instalación del controlador. El controlador generará calor cuando esté funcionando. Si no recibe buenas condiciones de disipación del calor, puede causar un mal funcionamiento y un incendio.
7. No instales el controlador en un ambiente húmedo. Si es necesario instalarlo, haga un tratamiento a prueba de humedad e impermeable.
8. Mantener a los niños lejos del sistema fotovoltaico.
Lista de embalaje:
1 * controlador Solar
1 * instrucciones
(29-11-2020, 08:26 PM)Velero Simbad escribió:  ?Entendeis lo mismo que yo?
Que hay que pedir las dos piezas para leer la aplicacion en el movil, osea, 13€ mas 26€ ¿Ok?
https://es.aliexpress.com/item/100500145...web201603_
[Imagen: H21a958ddf85c474eae1e04c174104bf4E.jpg]
Efectivamente, van por separado.
10amperios me parece poco,yo tengo un mpw de 30amperios y me va bien,ya se que tengo que poner un mptt,pero es lo que hay,creo que primero hay que saber que placas tienes y demás,no sé.....
Me cito porque lo ponia mas abajo  Sorry
[b]Bluetooth accesorios:[/b]
Características:
Este módulo Bluetooth es un accesorio del controlador solar. Cuando el usuario necesite Mostrar los parámetros de funcionamiento del controlador a través de la aplicación, el módulo Bluetooth debe comprarse por separado, Y el controlador envía los parámetros de trabajo al teléfono móvil a través del módulo Bluetooth, a través de una exposición de aplicaciones dedicada.
(29-11-2020, 08:39 PM)Hippie escribió:  10amperios me parece poco,yo tengo un mpw de 30amperios y me va bien,ya se que tengo que poner un mptt,pero es lo que hay,creo que primero hay que saber que placas tienes y demás,no sé.....
Hippie, son 10 ahp porque es lo que necesito, es para el segundo grupo que con suerte corren 7,5 ahp  Gracias de todas formas.
Ahora lo tengo con este y no termina de cargar bien las baterías de agm, esto es un no parar  Borracho  si lo se sigo con las de ácido  Cunao
[Imagen: morningstar%20sunlight%2010%2012%20V.png...=1&p=0&a=1]
(29-11-2020, 08:18 AM)gypsylyon escribió:  Elije la que mas voltios de. Suele ser tambien la mas cara
Gracias! Y para las flexibles hay que buscar algún material especial o algo? A veces se ven algunas destrozadas...
Svenson escribió:Gracias! Y para las flexibles hay que buscar algún material especial o algo? A veces se ven algunas destrozadas...
Que la capa exterior sea de EFTE en vez de PET, parece ser que resiste mucho mejor los UVA y no se quedan tan opacos con el tiempo. Buscando EFTE o paneles solares EFTE encontraras diferentes modelos.
Agradecido por: Drac, Svenson
Hoy he visitado a mi amigo de Technosun y he visto las nuevas placas "Bifaciales" en la foto veis las dos caras de la placa, me ha comentado que se consigue como un 30% mas de carga para una misma dimensión, que suele ser dos x un metro, pero que lo mejor es que al haber dos celulas una contra otra no se genera tanto calor y el rendimiento es mejor ¡Esto es un no parar!  Cunao
https://b2b.technosun.com/shop/product/s...766&page=3
[Imagen: image?unique=a69540a]
Por otro lado muy instructiva la charla sobre reguladores, baterías e instalaciones en paralelo  Sip
Agradecido por: magallanesxix, Drac
(01-12-2020, 08:59 PM)Velero Simbad escribió:  Hoy he visitado a mi amigo de Technosun y he visto las nuevas placas "Bifaciales" en la foto veis las dos caras de la placa, me ha comentado que se consigue como un 30% mas de carga para una misma dimensión, que suele ser dos x un metro, pero que lo mejor es que al haber dos celulas una contra otra no se genera tanto calor y el rendimiento es mejor ¡Esto es un no parar!  Cunao
Veo que no estarán disponibles hasta el año que viene. ¿solo las van a tener en esa potencia? ¿sabes como andan de peso?
Por otro lado, si tienes tiempo y te apetece, podrías comentar la esencia de esa conversación, sobre todo en lo referente a los paneles.
Si quieres una marca china de AliExpress sería ...Fangpusun. Ellos fabrican para VICTRON , pej el medidor de voltaje de baterías...yo les compre uno , y no las tenía todas conmigo porque es una copia exacta del VICTRON a un 60% menos ...este chisme no lo venden a través de AliExpress sino directamente..el aparato lo en cuestión lo tengo funcionando con un bluetooth de VICTRON pata negra que me dejo un amigo ...totalmente compatible.
Yo también estoy en la tesitura de poner placas...y me compraría regulador de esa marca china..fangpusun
https://xihe-solar.en.made-in-china.com/
(01-12-2020, 10:19 PM)Noruego escribió:  Si quieres una marca china de AliExpress sería ...Fangpusun. Ellos fabrican para VICTRON , pej el medidor de voltaje de baterías...yo les compre uno , y no las tenía todas conmigo porque es una copia exacta del VICTRON a un 60% menos ...este chisme no lo venden a través de AliExpress sino directamente..el aparato lo en cuestión lo tengo funcionando con un bluetooth de VICTRON pata negra que me dejo un amigo ...totalmente compatible.
Te pusiste en contacto a través de la web que enlazas? Estaba precisamente buscando algo como el monitor que dices.
Agradecido por: dione
No tengo mas info que la del enlace, la placa la tenia en exposición pero no la he sopesado  Cunao
La conversación ha venido motivada porque algunas firmas importantes están quitando la garantía de las baterías si las conectas en paralelo  Nosabo
Y de ahí a la "Ilusión" en la que vivimos si pensamos que tenemos controlado un parque de baterías  Borracho
Pero discutir esto aquí lo tendría que discutir mi amigo Antonio, que sabe un huevo y lleva toda la vida en esto, a mi solo me traería un sinfín de discusiones de estas que no llevan a ninguna parte, pero al menos fijaros en que casas no atienden la garantía por esos motivos, porque en los barcos prácticamente todos los bancos de baterías son en paralelo  Sip
(01-12-2020, 11:57 PM)Svenson escribió:  Te pusiste en contacto a través de la web que enlazas? Estaba precisamente buscando algo como el monitor que dices.
Yo me puse en contacto con una tal Nancy Lee( nombre muy chino)  y le hice el pedido , y el pago con PayPal ( por si acaso ) ...pero fueron serios , envió rapidillo, por correos chino , mucho mejor que por ups o dhl, para no pagar impuestos ...
ellos fabrican para VICTRON , Xantech, y otros ...lo puedes ver en sus modelos en la web...yo lo descubrí a través de un vídeo de YouTube de un instalador y vendedor de placas e instalaciones solar español .
Este es el mail
solar1@fangpusun.com
Agradecido por: Svenson
(02-12-2020, 08:55 AM)Noruego escribió:  Yo me puse en contacto con una tal Nancy Lee( nombre muy chino)  y le hice el pedido , y el pago con PayPal ( por si acaso ) ...pero fueron serios , envió rapidillo, por correos chino , mucho mejor que por ups o dhl, para no pagar impuestos ...
Este es el mail
Le he escrito y ha respondido inmediatamente. He buscado un poco y efectivamente, parece que son clones de victron.... como sean buenos menudo chollo.
Que tal está esta placa? Alguien conoce la marca o el distribuidor?
https://distribucionessolares.es/flexibl...-100w_1286
Es ETFE como me recomendasteis y por dimensiones entre perfecta, así podría poner dos placas de 100w sobre el antirrociones
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
