Error al subir imagenes
Aupa!
Al intentar subir imagenes para crear un post me aparece el siguiente error;
Corrige los siguientes errores antes de continuar:
  • La subida del archivo ha fallado. Escoge un archivo válido y trata de nuevo.Detalles del error: PHP: El archivo subido excede la directiva upload_max_filesize en php.ini. Por favor, contacta con un administrador con este error.
Me ha aparecido varias veces desde el ordenador y no consigo subir los archivos, sabeis a que se debe?
Por lo que dices puede ser que el archivo sea muy grande. Aunque hemos estado tocando cosas e igual nos cagamos algo.
De que tipo y tamaño es el archivo? Para imágenes creo que estaba en 8 megas, lo voy a verificar ahora. Para pdf estaba en 1mb.
Espero tu respuesta para tratar de solucionarlo.
Buenas.
Yo ayer subí mi foto semanal sin problemas. Si se ha descuajaringado ha sido más tarde de las 20 horas de ayer.
El tamaño que uso habitualmente es 1600x1060 píxeles, con un peso justo por debajo de 1,5 Mb. Formato .jpg.
Pirata
Probando imagen de 5mb
Vale, parece que ahora ya me deja. Intente a la mañana un par de veces, pero despues de pensar mucho rato salia el mensaje. Muchas gracias.
Hola Smile
A mí, la verdad, me cuesta entender para qué subir imágenes de esos tamaños... si sólo son para verlas en la pantalla. Alguno tiene un monitor de tamaño pantalla de cine en casa o qué? Cunao
Las imágenes, si no son para imprimirse, no hace falta que sean en alta resolución. Hay muchas formas de redimensionarlas para adecuar su tamaño a lo necesario, por aquí se ha explicado varias veces, hay aplicaciones de móvil que lo hacen, hay páginas web que lo hacen, hay programas que lo hacen, hay tutoriales en youtube y, en cualquier caso no es nada complicado en absoluto. Pero la gente sigue subiendo las fotos a toda la resolución que da la cámara del teléfono, aunque se redimensionen a una cuarta parte (mínimo) para verlas en pantalla. Y aunque ocupen tres o cuatro (o diez) veces el espacio del servidor necesario, desaprovechando recursos (que son de pago). Nosabo
Yo bajaba el límite a 2Mb por imagen que ya es una burrada, la verdad. Igual es que soy un antiguo Rolleyes
Saludos y Brindis
Agradecido por: Otoio
Estoy de acuerdo. Las medidas que uso yo (y que he puesto más arriba) creo que son un bien compromiso. Con menos de 2 Mb llenas cualquier pantalla con una buena resolución.
Pirata
(25-01-2021, 09:30 PM)Parazoa escribió:  Hola Smile
Yo también estoy de acuerdo y suelo reducir las imágenes. Y el problema se agrava con las cámaras/móviles modernos. Cada vez que me pasa mi hija fotos de 15 Mb, tiemblo Cunao
Normalmente, se puede hacer en todos los sistemas operativos. En Linux, que usamos tú y yo es muy fácil, por ejemplo.
Pero el poder hacerlo, aunque sea fácil, no está al alcance de todo el mundo, que no todo el mundo tiene la habilidad para ello.
Si hubiera algún plugin para ello o se pudiera montar un script...
Sausalito III (Puma 26)
Agradecido por: Parazoa
(25-01-2021, 10:27 PM)Otoio escribió:  Yo también estoy de acuerdo y suelo reducir las imágenes. Y el problema se agrava con las cámaras/móviles modernos. Cada vez que me pasa mi hija fotos de 15 Mb, tiemblo Cunao
Un truco para reducir las imagenes en el movil es enviarlas por WhatsApp a alguien y luego descargarlas y enviar esas. En Telegram tienes la opción de enviarte a ti mismo "Mensajes guardados". Al enviar imagenes por cualquiera de esos sistemas se hace una reducción automatica.
Hola Smile
Esta entrada no va a ser otro tutorial para redimensionar imágenes, pero... Borracho
Si el paint de windows lo hace en un paso, y en cualquier versión (10 incluida). Si el móvil (android o iOS) lo hace con (y sin) app, en un segundo. Si hay hasta páginas web que lo hacen por ti en dos clicks de ratón y de forma gratuita...
Habilidad, yo diría que la justa. Desconocimiento, mayormente. Desidia? algo puede haber... Loco
Estoy refunfuñando otra vez. Deben ser demasiadas borrascas seguidas... Cunao
Saludos y Brindis
Último mensaje por Nerderel
21-01-2021, 11:14 PM
