  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
(25-02-2021, 07:58 PM)Xabiamar escribió:  Pregunta-duda de novato. Voy a comprar una placa de 30w y un regulador.
El cable desde la placa al regulador, de 6 mm de sección, creo haber entendido en otro post, que sería lo recomendable.
Este cable, que en parte va a estar a la intemperie del puerto, es deseable de algún tipo especial para estar al aire libre?
Y el cable que va del regulador a la batería - de 70 Ah-, de que sección debería ser? Similar al anterior?
A ver si consigo que funcione y no lío ningún estropicio.
Saludos y buen viento.
Hombre, para 30W no te hace falta 6 mm de sección a no ser que midiera 40 o 50 mts ...
De tosa formas no te hace mal y ya te vale por si amplias la potencia en un futuro ¿30W? que poco ¿Para que la quieres?
Del regulador a las baterías, lo mas cerca que puedas y ahi no te entrara 6mm en el regulador que sera bien pequeñito, o pones algún terminal o pon 3 o 4 mm, que por cierto también te vale para la placa si no has de poner mas potencia en un futuro.
Si el cable va descubierto pon manguera, mejor blanca  Sip
[Imagen: cable-con-dos-conductores.jpg?u=http%3A%...=1&p=0&a=1]
(25-02-2021, 08:28 PM)Velero Simbad escribió:  Hombre, para 30W no te hace falta 6 mm de sección a no ser que midiera 40 o 50 mts ...
He puesto dos documentos para ayudar a decidir qué tipo de panel montar, tipo de regulador, inversor, y el cálculo del tamaño de todos ellos, igual que las protecciones y la sección normalizada del cableado.
Están aquí
Saludos de EIEN  Gracias
Agradecido por: hopetos, Parazoa, Noruego
Hola, estoy buscando placas de 110-120 cm de largo para poner a lo ancho sobre un arco, el ancho sobre 60/70cm, la potencia la máxima. Se os ocurre algún modelo así?
Busca en Autosolar, Rebacas, Merkasol, Wccsolar...
Aquí tienes uno...
Y aquí otro más pequeño...
(07-04-2021, 09:45 PM)Svenson escribió:  Hola, estoy buscando placas de 110-120 cm de largo para poner a lo ancho sobre un arco, el ancho sobre 60/70cm, la potencia la máxima. Se os ocurre algún modelo así?
Hola Smile
En esa superficie no encuentro soluciones para instalar nada superior a 120W.
Las dos opciones que he encontrado son:
- montar una placa rígida de 120w a 12v (1158x676x35mm), cuesta 119€ y la puedes ver aquí.
- montar dos placas rígidas de 60w a 12v (626x676x35mm), cada una cuesta 79€ y las puedes ver aquí.
Las dos placas son del mismo fabricante y de la misma gama, tienes las características técnicas detallada en este folleto.
Porque montar dos en lugar de una con el sobrecoste que supone? Pues porque si las montas en serie y usas un regulador MPPT el rendimiento es bastante mejor en condiciones de poca luminosidad (o ángulo de incidencia no óptimo). Empiezan a cargar antes y dejan de hacerlo más tarde, por lo que al final, son más amperios que entran.
Sobre el regulador, yo soy partidario de ir a lo seguro (victron con bluetooth) y de tirar un poco largo, porque las placas en cuatro o cinco años van a ser más baratas, más pequeñas y más potentes, por lo que en el sitio que tienes te entraran más W y las cambiarás para mejorar el rendimiento por poco dinero. Si ahora pones un regulador bueno con un poco de vista, te ahorras cambiarlo luego Wink
Este por ahora sería suficiente, porque vale hasta 145w y 75v y cuesta 115€, y este otro llega hasta 220w y 100v y cuesta 30€ más. Yo ponía el segundo Sip
Saludos y Brindis
Agradecido por: Svenson
Gracias por la respuesta. Son dos placas las que montaré, una a cada lado del backstay sobre un arco. Las más potentes que he visto y que podrían entrar son estas (130w):
https://pedidos.activecaravan.es/epages/...cts/418206
Al montar dos creo que es bueno en parelelo por lo de las sombras... o estoy equivocado?
Agradecido por: Parazoa
Mejor en serie con regulador mppt. Con este regulador podrias montar placas de 24V. Lo de las sobras se soluciona con diodos shotki en paralelo con la placa solar
que mundo este de las placas,es muy dificl elegir,yo monte las mias y ahí siguen,este mundo de las placas solares van a un ritmo muy rapido,incluso menos peso,pero yo no las voy a cambiar,jujuju aparte de que no puedo y ya sé que en puerto no consumen nada,despues habria que meter algo adicional....eloico o generador de agua ,los hay incluso bajo el agua incrustados en el casco,creo que al final es saber utilizar lo necesario de energia a bordo,o sea solo el piloto y la radio, nada mas......dejo aqui el enlace donde yo compre...suerte con la eleccion de las placas,solo me arrepiento no haber puesto un mppt de esos,pero vivo al dia sin deber nada a nadie, más que al banco el coche y aún me quedan dos años,cada cual sabra su presupuesto y sus deudas en tierra
https://www.damiasolar.com/productos/kit...ciones-108
si pudiera,?pero como no puedo,me montaria estas jujujujujujuju
https://www.solbian.eu/en/
(08-04-2021, 11:30 AM)Svenson escribió:  Gracias por la respuesta. Son dos placas las que montaré, una a cada lado del backstay sobre un arco. Las más potentes que he visto y que podrían entrar son estas (130w):
Lo bueno de esas placas que has encontrado es que son de tecnología PERC, que aprovechan mucho mejor la radiación que le llega al panel y supera la capa externa de los cristales. Yo creo que es una muy buena elección, y el tamaño es el adecuado a tus necesidades, y junto a un regulador MPPT y montadas en serie deben de ir bien.
Valora según el tamaño y el tiempo que estarán sobre los paneles las sombras que esperas tener, si merece la pena en serie o en paralelo. En paralelo con baja radiación le costará la carga.
Hippie, esa empresa no es de las que venden muy barato...
(08-04-2021, 11:55 AM)gypsylyon escribió:  Mejor en serie con regulador mppt. Con este regulador podrias montar placas de 24V. Lo de las sobras se soluciona con diodos shotki en paralelo con la placa solar
Normalmente hoy día, ya llevan los diodos que mejoran parcialmente el efecto de las sombras sobre las células en serie del panel.
Hola Smile
Entendí que la superficie que dabas era la total disponible. Si te caben dos de esas que pones (que tienen muy buena pinta, por cierto) yo las ponía en serie igualmente Sip
El regulador que te puse antes, en este caso no te valdrá. Toca el siguiente de la gama... 165€ Rolleyes
Saludos y Brindis
Por si necesitas una buena marca china ....fabrican los victron ....
https://www.fangpusun.com/
(08-04-2021, 09:37 PM)Noruego escribió:  Por si necesitas una buena marca china ....fabrican los victron ....
Creo que ya me habías recomendado la marca para el monitor de baterías. Lo compré y funciona perfectamente. Tienes el regulador también?
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
Usuarios navegando en este tema: 1 usuario(s) invisible(s), 34 invitado(s)
