¿TV smart a 12?
Hola ahora me toca a mi preguntar jujuju la cuestion es que el hippie venia con una tv daewo pero que funciona a 230v y lleva un transformador que va a 12v,queria saber si cortando el cable entre el tv y el transformador se podria conectar directamente a 12 v o hace falta un adaptador que dea el voltaje que dice el transformador
algo así por ejemplo,lo que no entiendo es que en un lado trae tres cables y en el otro solo dos...
https://www.efectoled.com/es/comprar-ali...lsrc=aw.ds
y me da pena sacarlo,ya que trae lector de tarjeta-dvd-y usb....no se si se podria poner un adaptador hdmi al usb para tambien conectarle la raspberry...algo así no se si funcionaria
https://www.amazon.es/Capturadora-Port%C...5531331634
gracias
(21-05-2021, 10:12 AM)Hippie escribió:  Hola ahora me toca a mi preguntar jujuju la cuestion es que el hippie venia con una tv daewo pero que funciona a 230v y lleva un transformador que va a 12v,queria saber si cortando el cable entre el tv y el transformador se podria conectar directamente a 12 v o hace falta un adaptador que dea el voltaje que dice el transformador
Si que puedes.
gracias jiauka,pero no entiendo si corto el cable antes del trasformador o despues,lo digo por los 5amperios,no sé si me explico,cortar entre la tv y el transformador o entre el transformador del cable de 230v??? si lo conecto al inversor de 12v a 220 funciona,pero preferia que fuera directo a 12v-5a-60w maximo,por eso puse el adptador ese que no se si hace falta y cortar el cable entre el tv y el transformador.gracias jiauka por estar siempre ahí
Hola Hippie, no acabo de entender tu consulta... ¿Tu lo que quieres es conectar la TV directamente a 12V?
Si tu TV viene con el inversor de la foto de entrada 220v y salida 12v diría que si! (Si me equivoco que alguien me corrija).
Si tienes en cuenta que el cable donde conectes puede proporcionar los 5A y lo proteges con un fusible adecuado, por ejemplo de 7.5A, no deberías tener problema.
Insisto!!! És mi opinión, hasta donde llegan mis conocimientos no deberías tener problema.
A ver si alguien puede confirmar que es así!!!
Lo puedes conectar directamente a 12V.
De cortar , tienes que cortar el tramo de cable entre el televisor y el adaptador a 220V.
Aunque yo te recomendaría que te agencias un cable con el mismo conector de alimentación que el que tienes.
Si lo cortas tienes que prestar atención a la polaridad, porque si la cambias, puedes quemar el televisor
Agradecido por: onilum, Hippie
pero la duda es que no se cuantos amperios entrarian directo de 12 v ya que las baterias de servicio son 300 amperios,por eso decia lo de ese aparato
https://www.efectoled.com/es/comprar-ali...lsrc=aw.ds y la duda es que por un lado trae tres cables y por el otro dos,no se cuales tendria que llevar a la bateria ,me imagino que los dos,pero los otros tres esta claro que uno es positivo y otro negativo,pero el otro para que seria?????
Eso es 1 alimentador de 229 a 12 V, el tercer cable es tierra. y noooo te sirve
Como te han dicho, lo mejor es que busques un cable con el conector de alimentación que lleva la TV y que el original lo guardes.
Si no encuentras cables con ese conector siempre puedes cortar el cable entre el conector de la TV y el transformador (deja cable suficiente a ambos lados por si algún día quieres volver a unirlos).
Con un tester te aseguras cuál es el positivo y lo conectas a un interruptor con su fusible.
No tienes que comprar ningún aparato para conectarla a 12v, tendrás los dos cables sólo (positivo y negativo).
Amperios usará los que tenga que usar (máximo 5), no hay ningún problema por conectarlo a la batería, sea cual sea su capacidad.
¡Buenas!
Yo tuve que hacer lo mismo con el monitor que uso en el barco pero me daba un poco de miedo conectarlo directamente -sin regulador- a la batería de servicio así que le intercalé un regulador para garantizar que la tensión no supere los 12V. Probablemente a la TV no le pase nada por alimentarla a 14V (cuando el alternador está cargando, por ejemplo) pero así estoy más tranquilo.
[Imagen: 71YvhGBeV5L._AC_SX679_.jpg]
https://www.amazon.es/Convertidor-Conver...B08YYK1DK3
En mi caso (mi monitor no pasaba de 3A) usé otro mucho más barato y sencillo... LM2596
https://es.aliexpress.com/item/1732504666.html
[Imagen: 61qdiK06PeL._AC_SX679_.jpg]
joer,fui al barco a cortar el cable entre el tv y el transformador y resulta que es coaxial,corto entre el transformador y el enchufe y son tres cables [Imagen: cagoento.gif] [Imagen: cagoento.gif],nada llamo a un amigo electricista y me dice que compruebe con el tester que seguro que el de dentro es positivo y la red que va por fuera negativo,que lo comprube a la salida del transformador enchufado a 220v,pero como ya habia cortado el otro lado,hala a empatar cables,enchufo al inversor y compruebo que efectivamente el de dentro es el positivo y la malla el negativo dando 12,18 v,dejo foto para que alguien no cometa el mismo error..mañana intentaré pasar cables para conectarla directa 12v...gracias a todos
(24-05-2021, 11:49 AM)Hippie escribió:  joer,fui al barco a cortar el cable entre el tv y el transformador y resulta que es coaxial,corto entre el transformador y el enchufe y son tres cables [Imagen: cagoento.gif] [Imagen: cagoento.gif],nada llamo a un amigo electricista y me dice que compruebe con el tester que seguro que el de dentro es positivo y la red que va por fuera negativo,que lo comprube a la salida del transformador enchufado a 220v,pero como ya habia cortado el otro lado,hala a empatar cables,enchufo al inversor y compruebo que efectivamente el de dentro es el positivo y la malla el negativo dando 12,18 v,dejo foto para que alguien no cometa el mismo error..mañana intentaré pasar cables para conectarla directa 12v...gracias a todos
Bueno pues ya lo tienes , el cable coaxia la malla a negativo y el negro central al positivo de la bateria.
bueno pues hoy fui a instalar el tv de marras y tambien le puse el conversor que me dijo joseA,este concretamente.
y funciona correctamente,trae un fusible de 7,5 amperios y el consumo de la tv es de 3 amp,no se si es mucho,pero funcionar funciona,ahora tengo que mirar de ver como llevar el hdmi de la rapberry 4 ya que ese tv no trae hdmi,solo lector de tarjeta,usb y dvd
La de DVD que tipo de conector es?
el dvd va intedrado en el tv,no le encuentro mas conectores,tendre que mirarlo bien,pero en principio solo tiene un usb,lector de tarjeta y el dvd integrado,gracias gip
