  • 2 voto(s) - 3 Media
Gandul un Belliure 39
#91
(07-06-2021, 08:57 AM)caribdis escribió:  Enhorabuena por tener el barco protegido y de nuevo en el agua. A mi también me interesa lo del coppercoat, lo que he leído suena bien.
No entiendo como piensas trabajar con el ancla con el botalón asi, algo se me escapa.
Un saludo!
Muchas gracias. Tienes un buen ojo Como no sabía que distancia habría entre la parte negra del botalon y la roda, no he pedido la roldana basculante del botalon.
Después del montaje veo que no hay espacio para el ancla, así que le montare una roldana basculante en ese botalon.
Hay que montar algo así.
https://www.amazon.de/Anker-Ankerrolle-B...B0050BJB8Q
La poliurea es mejor que la resina de vinilester ??
Más barata ??
Más fácil de aplicar ??
Sin tiempos entre capas ??
hola gip,yo monte esta y estoy muy contento,ya no me acuerdo cuanto me costo y ademas uk aún era de europa,pero te dejo el enlace por si quieres buscarla,ya te digo que el ancla va entrar bien en su sitio.....
https://seagearsupplies.co.uk/product/ma...ow-roller/
(07-06-2021, 09:04 AM)gypsylyon escribió:  Muchas gracias. Tienes un buen ojo Como no sabía que distancia habría entre la parte negra del botalon y la roda, no he pedido la roldana basculante del botalon.
Yo creo que podrías montar unas roldanas fijas como las que tenemos previstas para el Pelícano, de manera que el arco de una Rocna (no sé que anclas tienes en mente), pueda quedar por delante del tubo del botalón, no es necesario que sean basculantes:
[Imagen: fondeo01.jpg]
Gracias por el consejp. Tengo una rocna20 a estrenar.
Si te fijas yo llevo roldanas fijas, Con la ancla delta que tiene un brazo algo mas corto que la rocna, este subia muy vertical y a veces se bloqueba el molinete teniendo que ayudarle manualmente.
He viso las roldanas basculantes y eso no pasa. Ahora que se adelanta la roldana, es posible que esto no pase ya que el tramo de cadena entre ancla y molinete ahora es mas largo.
Tengo tiempo de aqui a agosto para solucionarlo.
(07-06-2021, 06:49 PM)isidrom escribió:  La poliurea es mejor que la resina de vinilester ??
Más barata ??
Le he pasado la pregunta a Agustín de Pronautica que es quien lo ha hecho.
Como de lo quecse trata Es de impermeabilizar la poliurea sibqueces mejor que lacresina vinyl Ester. Es más la vinylester no es buena solo para impermeabilizar, solo para laminar con fibra de vidrio.
El resto de preguntas a ver que dice Agustin
Agradecido por: isidrom
#97
asi la monte yo,creo recordar la2 tambien le puse el soporte que se compra aparte para que el ancla quede bien en su sitio......
https://www.mantusmarine.com/bow-roller/
(08-06-2021, 10:39 AM)Hippie escribió:  asi la monte yo,creo recordar la2 tambien le puse el soporte que se compra aparte para que el ancla quede bien en su sitio......
Gracias. Ese sistema es para poner en cubierta sobre la  roda. Yo solo necesito el sistema basculante con las roldanas.
Aquí
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergr...grolle.htm
Es la referencia E4847210
Más barata ??
He hablado con Agustin.
La poliurea no es cara. Segun parece para un 10 metros costaria 400 euros.
Es facil de aplicar, solo que no se deben hacer grandes cantidades ya que es de dos componentes.
En 5 minutos queda listo para la siguiente mano. Es decir en un dia se puede impermeabilizar el casco.
Es acido resistente y tambien disolventes de  las imprimaciones epoxis, cosa que la vinilester no aguanta
Podrías proporcionarnos los datos concretos de esa imprimación? Estoy mirando y hay varios tipos. Bastaría con la marca y el tipo concreto. Mil gracias!!!
Aplitek Poliureas.
http://aplitek.es/
yo la tengo basculante , aunque creo que seria posible fija y poner un tornijo/ eje de mayor grosor......si quieres te hago un video de la roldana basculando ( que no tengo tan claro que bascule mucho ) y el ancla cayendo /subiendo. Aunque todo eso dependera del alojamiento que tenga el botalon para la roldana , pq me imamigo que sera estandar como el mio. yo reforce toda la estructura interna del mio con angulos y chapas de inox , pensando en las tensiones del code 0.
(10-06-2021, 08:04 AM)Noruego escribió:  yo la tengo basculante , aunque creo que seria posible fija  y poner un tornijo/ eje de mayor grosor......si quieres te hago un video de la roldana basculando ( que no tengo tan claro que bascule  mucho ) y el ancla cayendo /subiendo. Aunque todo eso dependera del alojamiento que tenga  el botalon para la roldana , pq me imamigo que sera estandar como el mio. yo reforce toda la estructura interna del mio con angulos y chapas de inox , pensando en las tensiones del code 0.
El que he montado lo venden para code0. Dicen que aguanta 2000 kgr de fuerza.
Gracias por tu ofrecimiento. Seri fantástico ver cómo funciona el mecanismo
¡Vaya maravila de barco tienes, Gybsylon! adoracion
Ha merecido la pena el esfuerzo.
Yo también llevo ya un año arreglando mi Aquila y dandole funcionalidades más propias de barcos de más eslora. La verdad es que me he visto todo tu hilo y me ha encantado y me ha dado ánimos, porque vaya palizas me meto.
En mi caso, compré en Francia ( me lo compró más bien un amigo) un Jeanneau Aquila por 2000 €, con Jarcia, velas,  jarcia de labor en perfecto estado, cubierta toda pintada antideslizante ( pero mala pintura, me toca pintra cubierta), obra viva regulin, Obra muerta bien ( pero a dar patente) e interiores propios de un barco de 1981 pero más o menos cuidado aunque todo desfasado.
El motor estaba roto cuando lo compré, y tenía la esperanza de que no fuera grave, sin embargo tenía la culata rajada, así que tuve que buscar uno de desguace con suerte de que va bien... Smile
Aunque por fuera le hice pocas cosas ( marcar fondeo, corregir posiciones de autocazantes ( estaban mal orientados), etc chorradas así) por dentro me metíi a hacerle armarios en los huecos tras los sofas, instalacion eléctrica de 12V con recolocación de baterías, ruteado 100% nuevo de cables, y 220 V con su buen cuadro, aislador galvanico, cargador, inverter 1500W, preinstalacion para molinete y placas ( hay que poner arco primero) ,  con infinidad de tomas, focos, luces , etc; instalacion  de agua dulce 100% nueva ( añadiendo deposito flexible extra , total 220 litros ( no para llenarlo todo, ¡que es un 8 metros!), Toda la electrónica nueva, con PI4 ( ya me has echado algún cabo, gracias!), nevera , calefacción estática,, microondas, cafetera, y todos los huecos y funcionalidades que se me han podido ocurrir ... Smile En definitovo un barco muy confortable, pero un poco pequeño para tanta cosa ( aunque todo muy bien estudiado)
Aún a día de hoy tengo el barco que parece que estoy mal de la cabeza. Hoy me he puesto a instalar el tanque de aguas negras y el adicional que comento arriba de agua dulce, asi que ¡a desmontar todo el baño! (¡¡¡¡ya lo tenía acabado banghead !!!!
Aunque el Aquila es un barco muy majo para su eslora ( buena navegacion, playa proa lisa y enorme para tumbarse, dinette mas propia de un 32 pies, camarote muy amplio con zona de vestidor) , creo que me he equivocado Loco , ya que he metido dinero y tiempo que mejor ni pensarlo; y todo para un barco de 28 pies. Seguro que en 2-3 años, quiero algo más grande... Aunque la verdad es que para navegar solo, o ir con mi mujer de fines de semana o varios dias con los niños, a excepcion del agua caliente y la ducha en baño que no tiene, lo demas está genial,y es super manejable para uno solo.
Excepcional el catálogo de Mantus y la web de Segelladen, ¡muchas gracias a los dos! Pienso poner molinete y una rocna para poder dormir en Nerga tranquilamente. JAJAJAJA
Gypsylon, ya nos conoceremos, aunque Lucerna me pilla un poco a desmano; pero Hippie, a ver si quedamos, yo tengo el barco en el puerto de la Cofradía de pescadores de Vigo, que está en Bouzas ( el que está más a Ciés), a Cangas hay solo 2,5 millas así que no tenemos excusa... Si algún día quieres venr para acá, en mi puerto, puedes amarrar de paso y no pasa nada, solo hay que tener llave para salir ( fácil) . De hecho hay un Hunter 41 de un tio muy majo que lo hace de vez en cuando.
¡BRIva EL BRIcolaje náutico! Cunao
Agradecido por: en_transit
Gracias Aitonos
Cuando no se tiene el dinero o no te dan un credito para comprarun terminado y listo para navegar en zona A, hay que hacerlo de otra manera.
La ventaja de hacerlo como tu y yo y mucha gente tambien, es que nos conoce,os el barco a la perfeccion. Eso si hay que ser muy disciplinado con el proyecto, si no los costes finales se pueden disparar.
Si el destino lo tiene preparado estare encantado de conocerte
Un saludo de Lucerna a inaguantables 30°
Agradecido por: aitonos
