mejillones al ajillo
pues eso,,me invente una receta y no sé si la hay?,pero no tengo fotos y la persona que sepa estar en la cocina sabrá a que me refiero.....
coces los mejillones y cuando enfrien los guardas en la nevera,solo con una cascara,despues tambien guardas el caldo de abrir los mejillones y en una sarten o pota ponemos un buen chorro de aceite a poder ser virgen extra y unos dientes de ajos laminados y dos guindillas,cuando esten echos al gusto se le añade el caldo de los mejillones y despues en una pota dependiendo de la cantidad de mejillones que se hayan echo se hace todo,solo calentar un poco,espero que se me haya entendido,solo cocino en mi casa y para quien tiene buen paladar jujujujujuju...aficionado que es uno,,,buen fin de verano a tod@s
Agradecido por: Otoio, Kaia, Panafunk
Buena pinta, Hippie.
Me imagino que con los ajitos y guindillas saltearás un poquito los mejillones antes de echar el caldo de cocerlos,  ¿no?
(24-08-2021, 02:35 PM)Hippie escribió:  en la en una sarten o pota ponemos un buen chorro de aceite a poder ser virgen extra y unos dientes de ajos laminados y dos guindillas,cuando esten echos al gusto se le añade el caldo de los mejillones y despues en una pota dependiendo de la cantidad de mejillones que se hayan echo se hace todo,solo calentar un poco
Sausalito III (Puma 26)
coces los mejillos y los reservas con una concha,guardas el caldo,en una sarten rehogas los ajos y guindillas,despues echas el caldo,no mucho a una pota donde pones los mejilloes y le añades el ajado,calientas un minuto y listo,otra forma de hacer los mejillones que tanto hierro tienen,de verdad que están muy buenos y si quieres ya puesto los puedes hacer tigres,se le añade tomate a la ajada,pero el tomate lleva su tiempo hacerlo.......
Agradecido por: Panafunk
tambien los puedes hacer como si fueran almejas a la marinera,el mejillon es muy agradecido con cualquier cosa
Agradecido por: Panafunk, Otoio
Último mensaje por Noruego
14-10-2024, 10:20 PM
Último mensaje por Kaia
08-10-2024, 03:24 PM
Último mensaje por Hippie
03-09-2021, 12:29 PM
