¿TV smart a 12?
#46
mover la pantalla del monitor a la tv??? y como lo hago????? joerrrrrr no lo entiendo pin,me imagino que dices arrastrar como si fuera una carpeta ,,lo intentaré,pero no sé muy bien como es eso,gracias
(03-06-2021, 08:51 PM)Hippie escribió:  mover la pantalla del monitor a la tv??? y como lo hago????? joerrrrrr no lo entiendo pin,me imagino que dices arrastrar como si fuera una carpeta ,,lo intentaré,pero no sé muy bien como es eso,gracias
Exacto. A veces las dos pantallas se comportan como una grande dividida en dos. Lo normal seria que al arrastrar la ventana de opencpn o cualquier otra aplicación la puedas colocar en un monitor u otro. Yo lo he visto así en alguna ocasión.
probaré así y sino como le dijiste al otro cofrade en opencpn,cambiare las clavijas hdmi de posicion y sinó intercambiare la principal en ujustes de la ras,gracias pin,ya estaba por mandarte a tu casa una tarjeta para que me configuraras el openploter jujujuju gracias
ya diré si funciona,es que ademas la tv la veo desde el timon,tiene un soporte de pared orientable....
pues desde el pc portatil la pantalla tv funciona muy bien y desde la ras funciona cambiando el micro hdmi a la que esta al lado de el cable de alimentacion,pero solo se ve el centro de la tv en cuadrado y otra cosa,el pc se me conecta a la wifi del puerto,pero la raspberry reconoce la wifi pero el chromiun no me deja conectarme joer,puta electronica......
(25-03-2021, 08:57 PM)Velero Simbad escribió:  Pues desconocía por completo la existencia de dicho aparatillo, pero tomo nota tanto para añadirlo a mi TV que no es Smart, como a la que le tengo que montar a mi amigo, le pondré una Tv normal y el Android TV box
¡No hay nada como preguntar al los supertacañones1  adoracion
Muchas  Gracias
Retomo el hilo, para ver si hay algo mas actual de lo que buscaba, recuerdo: se trata de poder ver Youtube abordo con los datos del móvil en un TV que no es Smart y que va a 19v, entiendo que esas cajas también van a 12 o 19v ¿No?
(16-11-2021, 08:52 PM)Velero Simbad escribió:  Retomo el hilo, para ver si hay algo mas actual de lo que buscaba, recuerdo: se trata de poder ver Youtube abordo con los datos del móvil en un TV que no es Smart y que va a 19v, entiendo que esas cajas también van a 12 o 19v ¿No?
¿Tiene conector hdmi esa tv?.
(17-11-2021, 11:42 PM)Rainface escribió:  ¿Tiene conector hdmi esa tv?.
Sip Sip Sip
(18-11-2021, 12:52 AM)Velero Simbad escribió:  Sip Sip Sip
Se me ocurre que con un simple cable empalmas el móvil y el tv.
(18-11-2021, 08:41 PM)Rainface escribió:  Se me ocurre que con un simple cable empalmas el móvil y el tv.
Eek ¿Un cable que tenga un conector como el de carga y un HDMI?  Nosabo
No sabía ni que existiera pero voy a verlo.
No todos los móviles tienen esa posibilidad. Yo continuo usando el Fire Tv para youtube y, exceptuando el tema de la publicidad, va fenomenal. Tengo el que lleva micrófono en el mismo mando y es una buena solución hacer las búsquedas por voz.
(19-11-2021, 08:45 AM)pinguino escribió:  No todos los móviles tienen esa posibilidad. Yo continuo usando el Fire Tv para youtube y, exceptuando el tema de la publicidad, va fenomenal. Tengo el que lleva micrófono en el mismo mando y es una buena solución hacer las búsquedas por voz.
https://www.amazon.es/Benfei-Thunderbolt...1081&psc=1
El cable vale 11 y el Fire 22 €. Estamos hablando de unas cantidades ridículas en el presupuesto de un barco. A veces somos un poco cutres en algunos aspectos.
Ya se que navegar no es de "ricos" pero tampoco somos tan pobres. Jajaja.
Mi tel es el
Redmi Note 7, si va con el cable lo prefiero, me ahorro la aplicación y más controles, ya sé que esto no deja de ser clamar en el desierto ...
Y los 10€ de ahorro buenos son, fijándose en estas aparentes nimiedades al final del año es una pasta.
No, el Redmi Note 7 creo que no tiene esa opción.
(19-11-2021, 06:20 PM)pinguino escribió:  No, el Redmi Note 7 creo que no tiene esa opción.
Cagoento Borracho banghead
¡Con lo contento que estaba!
(19-11-2021, 09:03 PM)Velero Simbad escribió:  Cagoento Borracho banghead
https://www.google.com/amp/s/roams.es/am...il-tv-usb/
El tema es un mundo.
