¿TV smart a 12?
#61
(20-11-2021, 10:58 AM)Rainface escribió:  https://www.google.com/amp/s/roams.es/am...il-tv-usb/
El tema es un mundo.
Eso he visto, un mundo que para el que no entiende mucho es un laberinto, lo primero voy a ver que tecnologia tiene mi TV y  luego ya vere ... mañana lo miro abordo
Esta es mi TV, a ver si tu o Pin me podéis decir que puedo y que no enchufarle
https://www.andorrafreemarket.com/28vle4...undig.html
Muchas  Gracias
Sigo pensando que lo mejor es un Fire tv stick. Lo conectas a una entrada HDMI y lo alimentas directamente del puerto USB de la TV. Con su mando lo puedes usar fácilmente. A mi me gusta mas que el chromecast que necesita si o si del teléfono para manejarlo. La versión Lite cuesta menos de 20 €. Creo que lo puedes comprar también en mediamark ademas de en amazon.
(24-11-2021, 01:21 PM)pinguino escribió:  Sigo pensando que lo mejor es un Fire tv stick. Lo conectas a una entrada HDMI y lo alimentas directamente del puerto USB de la TV. Con su mando lo puedes usar fácilmente. A mi me gusta mas que el chromecast que necesita si o si del teléfono para manejarlo. La versión Lite cuesta menos de 20 €. Creo que lo puedes comprar también en mediamark ademas de en amazon.
¿Y no hay un mando al que no le hables?   Borracho
No depende del móvil, pero si de sus datos ¿No?
Te voy a hacer caso, casi vale como un cable  Sip pero no pienses que me quiero quedar contigo, si hay uno al que no le tenga que hablarle te lo agradecería   Gracias
He visto que lleva una toma para 220v ¿Va con 220?
Enrique... lleva un adaptador de 220v a 5v pero con salida USB. Yo lo uso conectado a un USB de la tele, paso del adaptador. Al mando le puedes hablar pero también funciona como un mando normal. Sin embargo es mas fácil decirle que busque una frase hablada que escribirla en pantalla letra a letra, pero si te gusta así puedes hacerlo.  Evidentemente necesita acceso a Internet, bien sea del móvil, de la red del puerto o del router de la virgen de la candelaria pero no esta ligado a nada, funciona independientemente.
Ten en cuenta que el aparato no te esta escuchando como Alexa. Eso me pone los pelos de punta. Si quieres una búsqueda hablada o que te ponga música del tipo que quieras o que te busque un programa de tele o un video de youtube o que te diga la predicción meteo Etc. simplemente pulsas un botón del mando. Entonces, mientras lo mantengas pulsado, si que escucha, lo veras por que se enciende un led. Hablas y el reconocimiento de voz hace el resto. No puede escucharte constantemente por que el sistema esta en el mando y este va a pilas y las agotaría en nada. Así que si es por eso... tranquilo.
Agradecido por: Velero Simbad, vecino
#67
(24-11-2021, 05:46 PM)pinguino escribió:  Enrique... lleva un adaptador de 220v a 5v pero con salida USB. Yo lo uso conectado a un USB de la tele, paso del adaptador. Al mando le puedes hablar pero también funciona como un mando normal. Sin embargo es mas fácil decirle que busque una frase hablada que escribirla en pantalla letra a letra, pero si te gusta así puedes hacerlo.  Evidentemente necesita acceso a Internet, bien sea del móvil, de la red del puerto o del router de la virgen de la candelaria pero no esta ligado a nada, funciona independientemente.
adoracion adoracion adoracion
Asi me gusta, claro y en cristiano  Cunao
Entendido, mañana iré aquí a por el, vale lo mismo que en Amazon .... y yo no soy tonto, un poco corto si   Meparto
Buenoooooo, no me lo puedo creer, ya esta funcionando  Pirata
Gracias Pin y Rainface  adoracion
Ha habido varios momento de tensión, incluso he llegado a tomar fotos para preguntar  Cunao
No quería darme de alta en Amazon y eso me ha entretenido bastante, al final y viendo que era imposible le he pedido a mi hija sus claves.
Lo que no consigo es ver mi cta de Youtube, pensé que la clave estari mal pero ahora en casa he comprobado que estaba correcta, seguiré trasteando y si no tampoco es un problema
(25-11-2021, 09:04 PM)Velero Simbad escribió:  Buenoooooo, no me lo puedo creer, ya esta funcionando  Pirata
Enhorabuena por tus progresos. Tienes más agujeros libres Hdmi, por ahí podías poner una Raspberry con Open y demás.
En el Fire puedes poner Kodi y en Kodi Luar y navegar con dos tibias cruzadas y una calavera, jejeje.
(27-11-2021, 10:58 PM)Rainface escribió:  Enhorabuena por tus progresos. Tienes más agujeros libres Hdmi, por ahí podías poner una Raspberry con Open y demás.
La Rasp ya tiene su lugar desde hace algunos años   adoracion
Tengo tres HDMI ...
Has hecho mal en sugerir ... Kodi, Lugar  Nosabo
¿Navegar en plan pirata?  Suena bien  Sip voy a rascar a ver que eso, es la primera vez que lo oigo  Borracho
