(29-01-2022, 08:55 AM)josefu escribió:  Usan "thickened epoxy resin", que creo que es resina epoxy con carga. Yo no lo he hecho nunca, pero a ver si alguien del foro que tenga experiencia con esto lo puede aclarar (Polizon?)
Buenos días  Brindis
Para hacer ese relleno y volver a taladrar, yo lo haría con resina espesada con alguna carga fuerte, tipo sílice o micro esferas de vidrio.
Cuidado con las que pone en su descripción que son fácilmente lijables ya que algunas lo son porque en su formulación, lleva materiales porosos o celulosa vegetal y eso podría provocar que no sea tan sellante como buscamos.
Saludos  Brindis Brindis
Agradecido por: josefu, onilum
Con dar un par de manos con poliéster, epoxi o lo que tengas a mano a los cantos de madera y agujeros es más que suficiente, luego lo montas todo con Sika y antes te morirás (de viejo) que se podrira la madera.
Agradecido por: onilum
Yo hice un taco suplementario con la misma plantilla, con polietileno de 20mm que se mecaniza bastante bien y es muy estable a la intemperie.
na ,que el mas novato tiene siempre que asesorarse y es como yo lo hice......estoy aburrido y os voy a secuestrar a todos a ver si me dan algo de dinero para financiarme y marcharme jujujujuju
Agradecido por: nico091, onilum, DANI3
no es el molinete pero es lo mismo o eso me parece jujujujuju,ya pedire ayuda para poner dos peldaños arriba en el mastil,se pueden poner dos remaches de seis o tornillos,pero no lo veo claro......
Remaches Xoan... son de 6.4 pero píllalos de monel, que no hacen corrosión galvánica con el palo.
Agradecido por: Hippie, onilum
gracias pero no sé porque tienen que hacer corrosion galvanica si los peldaños son de aluminio y si pusiera remaches de aluminio no creo que pasara nada..son estos......
https://www.bluemarinestore.com/peldano-...astwalker/
Hola!
 Perfecto, gracias! Si es que no se os pasa ni una!  Gracias
 Voy a hacerlo tal como explica el del vídeo que ha pasado Hippie, tengo algo de Sílica que nos sobró del relleno cuando saneamos la sentina de motor.
 Pasaré alguna foto del proceso y resultado.
Gracias  adoracion
(30-01-2022, 09:03 AM)Hippie escribió:  gracias pero no sé porque tienen que hacer corrosion galvanica si los peldaños son de aluminio y si pusiera remaches de aluminio no creo que pasara nada..son estos......
Siendo todo aluminio, no debería haber problema, no?  Nosabo
(30-01-2022, 10:28 AM)onilum escribió:  Siendo todo aluminio, no debería haber problema, no?  Nosabo
pero confiar en el aluminio en unos remachillos  de solo alumino no lo veo seguro....
Cuando has remachado aluminio , inox o monel te das cuenta  porque hay que remachar monel ....y de la remachadora que necesitas !!!!
Agradecido por: Hippie, onilum, Xeneise
carallo para el remache de monel ese,baratos no son jujujuju
https://www.naaix.com/index.php?id_produ...&id_lang=1
no entiendo porque hay ponerle el duralac ese,remachadora me imagino que vale la de toda la vida no?????
(30-01-2022, 12:39 PM)Hippie escribió:  carallo para el remache de monel ese,baratos no son jujujuju
Para remaches de monel hay que usar una remachadora buena deceste tipo.
https://www.amazon.com/-/es/remachadora-...B082X29QMW
(30-01-2022, 01:36 PM)gypsylyon escribió:  Para remaches de monel hay que usar una remachadora buena deceste tipo.
tu la has probado?
a mi me costo con una remachadora profesiona  con unos brazos de unos 50 cm...con las de fuelletipo acordeon no he probado ....y con la cabeza que se le acopla al taladro tampoco .....tambien subido en le mastil no es facil hacer fuerza.
Por cierto alguien ha probado los cabezales para remachar  adaptables al taladro ???
(30-01-2022, 10:16 PM)Noruego escribió:  tu la has probado?
Si, es mas facil que con las pequeñas. El problema es cuando estás en el palo colgado que necesitas las dos manos. El truco es poner un seguro más alto para quedar colgado y liberar las dos manos con una gaza que rodea el palo y evita que nos bambolee. La que tengo tiene un botecito de plástico que recoge los clavitos de los remaches.
Una vez que tuve que poner unos cuantos, le pedí a un amigo la que tenía de aire comprimido. Es pesada pero lo puedes hacer con una mano.
Sigo con la instalación del molinete en los ratos libres...  Cunao
 Necesitaré los pulsadores (fijos) o mando para maniobrar el ancla, y también me haré con unos mandos a distancia de esos baratillos que dan tan buen resultado, la idea es utilizar el mando a distancia siempre, pero instalar otro mando cableado, o pulsadores fijos para poder utilizar en caso de fallo del mando a distáncia.
 Como en muchas cosas, veo bastante variedad..
 Me recomendáis algunos modelos en concreto? tanto de mando a distancia, como pulsadores o mando cableado?
 Saludos!
