(01-02-2022, 07:28 AM)onilum escribió:  Sigo con la instalación del molinete en los ratos libres...  Cunao
 Necesitaré los pulsadores (fijos) o mando para maniobrar el ancla, y también me haré con unos mandos a distancia de esos baratillos que dan tan buen resultado, la idea es utilizar el mando a distancia siempre, pero instalar otro mando cableado, o pulsadores fijos para poder utilizar en caso de fallo del mando a distáncia.
 Como en muchas cosas, veo bastante variedad..
 Me recomendáis algunos modelos en concreto? tanto de mando a distancia, como pulsadores o mando cableado?
 Saludos!
Los pulsadores son una kk.  Es mejor uno mando con cable para guardarlo en el pozo de anclas.
Agradecido por: caribdis, nico091, onilum
(01-02-2022, 08:19 AM)gypsylyon escribió:  Los pulsadores son una kk.  Es mejor uno mando con cable para guardarlo en el pozo de anclas.
Pues a por un mando!  Gracias
 Voy a ver si encuentro algo bueno bonito barato... Si es que existe! Igual que con los inalámbricos.
 Si lleváis en vuestro barco alguno de esos de las tres (B) Cunao  que os esté dando buen resultado y queréis compartir marca o modelo...
(01-02-2022, 08:26 PM)onilum escribió:  Pues a por un mando!  Gracias
Yo llevo este desde el principio, robusto y cómodo, se suele usar en grúas y demás, como ya te han dicho olvidate de los pulsadores en proa, están condenados  a muerte, pero tampoco lo confies todo a un mando a distancia chino  Cunao  yo llevo este por cable y un enchufe en bañera y otro en el camarote de proa que puedo sacar por la escotilla y hace apenas un par de semanas me monte el chino a distancia.
Agradecido por: onilum
Si,  mi idea es dejar uno en el camarote de proa con cable que me llegue para sacar por la escotilla y unos mandos de esos chinos inalámbricos.  Sip
 Pulsadores descartado!
(01-02-2022, 09:15 PM)onilum escribió:  Si,  mi idea es dejar uno en el camarote de proa con cable que me llegue para sacar por la escotilla y unos mandos de esos chinos inalámbricos.  Sip
Cuando pidas el mando de chino con el rele , pide 2 mandos ..y asi no hay problema si lo pierdes o ,o rompes o te quedas un dia sin bateria en el mando ...2 mando y l mismo codigo .
Seguimos!!
 Pues si, poco a poco vamos avanzando y tachando lineas en nuestra lista.
 Esta semana liquidamos la instalación del nuevo molinete Italwinch smartplus de 1.000w ahí van algunas fotos del montaje e instalación.
 En resumen la cosa queda de la siguiente manera:
 -Cable de 70mm de sección 11m de longitud total.
 -Toma de corriente de bateria de motor y baterias de servicios, selecionable con dos machos independientes, pudiendo tirar independentemente de cada banco  si fuese necesario todas a la vez.
-Disyuntor de 150a justo después de los machos lo más cerca posible de las baterias.
-Mando de grua/cabrestante cableado por si fallan los inalambrricos, comprado por amazonia por 19 eurillos (cable de 3m que permite sacarlo por el portillo de proa y llegar al pulpito, si fuese necesario.
- Juego de dos mandos a distancia uno tipo llavero y otro algo mas grande, la veradd pedi los dos tipo llavero pero me llego esto y no me disgusto.. También del amazonia por otros tantos 20 y pocos euros.
- Los orificios se sobredimensionaron y se rellenaron de epoxi para aislar de humedad.
-Se reforzo la base con dos pletinas de inox de refuerzo y para ganar espesor que el molinete venia para mas grosor que el que tenia de cubierta.
 Me quedan los 50m cadena de 10mm que estoy valorando diferentes precios, aún no estoy decidido, la que se ve en las fotos apenas son 4 metros que tenia del segundo fondeo en inox que utilice para probar el funcionamiento y fuerza del motor. Falta también pulir las entradas que uve que hacer en la tapa del pozo de anclas para pasar la cadena y hacer también una tapa de madera para camuflar visualmente el motor dentro del camarote.
 Ahh y también hacer un buen paso de la cadena hacia el pozo de anclas, no voy a utilizar el mismo orificio, tengo mucho angulo.
Por cierto si alguien quiere el molinete viejo lo voy a vender, por algo más que lo que me costó el nuevo!  Borracho Borracho Cunao
Fotos:
Y a seguir trabajando!!! Ahora ya con el deposito de kk, actualización del wc de popa y los pasacascos y grifos de fondo de toda la obra viva, los de encima de la linea d flotacio se quedan como están! Borracho
Espero que os guste y al que no le guste, pues que almenos le entretenga! Cunao
Saludos! Velero
Buen curro ...me has abirto los ojos para poder poner el winche sobre cubierta y cortar la tapa del pozo ....tendre que ver que espacio tengo entre pozo y un pañol con escotilla que hay ...
pero mirando em la red he visto este winch ...es aliexpres o mejor dicho , alibaba ...aumentar la foto del winch y mirar lo que pone ...LOFRANS , seran capaces de copiarlo asi , los estarn fabricando en china ??
https://spanish.alibaba.com/product-deta...41428.html
Ha quedado muy bien y con el motor en el interior, ese molinete debe ser eterno.
¿Se puede utilizar el molinete sin levantar la tapa?
Edito: revisando al foto, entiendo que no.
[Imagen: attachment.php?aid=6586]
Harás otro orificio para meter la cadena en la parte inferior del pozo, no??   Eek Eek
El barbotén trabaja con cabo?
Puedes subir la cadena simplemente con la maneta del winche?
Tiene embrague para soltar cadena liberando el barbotén?
Perdón por tanta pregunta...!!   Sorry Sorry
Estupendo trabajo!
Que buena pinta tiene todo  adoracion
(07-02-2022, 09:16 PM)josefu escribió:  ¿Se puede utilizar el molinete sin levantar la tapa?
No, en un principio pensé en rebajar el abultamiento de la tapa donde se esconde la caña del ancla y que la cadena quedase por encima, pero según estuve montando eran más inconvenientes que ventajas lo que tenía que hacer para evitar una cosa tan simple como subir la tapa que lo he hecho hasta ahora.
Primero tenía que rebajar el abultamiento, desplazar la roldana hacia proa, ya que al levantar el apoyo de la caña, la puntera me topaba con el casco, luego en la zona de rozadura de la cadena con la tapa lo tendría que proteger con algo, total todo eso para no tener que abrir la tapa y al fin y al cabo tendría siempre la cadena molestando en la proa...
(07-02-2022, 10:28 PM)caribdis escribió:  [Imagen: attachment.php?aid=6586]
Si, efectivamente, quedan algunos detalles por acabar, este entre ellos
Si, cadena de 10 y cabo, si no recuerdo mal de 14mm de tres torones, al final, mientras nos movamos por las islas montaré 50m de cadena de 10 y otros 50 de cabo para "emergencia".
No, punto flaco de este molinete... Estoy pensando en dejar el Royal manual dónde está, por lo que me pueden dar por el igual se queda ahí... Lo único que son unos tantos kg más sumados a proa, no se qué hacer...
Si, aflojas arriba con la maneta y el barbotén queda libre, la campana va fija solidària con el eje.
Nada que perdonar, faltaria, si no fuese por ti i Enrique seguramente tendría ya instalado el Kobra horizontal!
Gracias a TODOS en general por asesorarme un poco cuando ando perdido!!  adoracion
Sois la leche como dijo Noruego "pocos y buenos mejor que muchos y malos" Pirata
Estupendo trabajo!
Agradecido por: caribdis, Polizón, Xeneise
(07-02-2022, 09:03 PM)Noruego escribió:  Buen curro ...me has abirto los ojos para poder poner el winche sobre cubierta y cortar la tapa del pozo ....tendre que ver que  espacio tengo entre pozo y un pañol con escotilla que hay ...
No, se en ese caso Noruego, lo que si sé, o almenos me dijeron es que Lofrans e Italwinch como algunos otros montan el mismo motor. En mi caso me decante por Italwinch, a parte de estar 300€ más barato porque el cuerpo del molinete viene todo en inox y el Lofrans solo el barbotén. (Bueno el modelo que yo miré... ) Tiene otros modelos inox completamente, pero o no cumplían especificaciones o se me pasaban de presupuesto.
Patron  Hola! Le metí mano a la obra viva, lo primero, me di cuenta que 38pies, es más que suficiente  Cunao. Segundo,no me arrepiento para nada de haberlo hecho a base de formón y paciencia y para acabar una lijada suave de 240 hasta dejar el gelcoat limpio aún con el curro que me ha llevado eso, estuve apunto de chorrear, pero una vez empecé me di cuenta que el acabado nada tiene que ver con el acabado de un chorreado, en mi caso el gelcoat queda practicamente intacto.
 Como se puede apreciar en la imágen, ya he saneado las ampollas de ósmosis que tengo, curioso que tenga muchísimo más afectado el costado de babor que el de estribor, no tengo ni idea por que puede haber esa diferencia, igual por un defecto de fabricación? del molde? No se... Se os ocurre algo? La cuestión es que esta lo que está y  es ahora el momento de meterle mano. Aquí la comparación con el otro costado.
 Como digo, ahora lo tengo en casa, no pago varadero, y és el momento de sanear todo eso, enjuagar bien que seque bien y después, como no me ha quedado otra que ser algo agresivo en el saneado, podéis ver en la imagen que en las zonas que peor están he quitado como 7mm de fibra, he pensado que en vez de simplemente enmasillar con masilla epoxi, voy a laminarlo  Sip, en estas zonas más afectadas, me entretendré a laminar con fibra cuatriaxial y resina epoxi, quiero que vuelva a quedar reforzado como antes, luego ya para rematar acabado algo de masilla y que quede apunto para la imprimación.
 He elegido la imprimación DEFENDER de la marca BOERO YACHT, simplemente porque un familiar, trabaja indirectamente con esta marca y quiero que me lo venda el. La conoceis, o habeis utilizado? Lo que leí de ella y me han comentado es bueno, veremos en unos años el resultado que nos da.
https://www.boeroyachtcoatings.com/en/ya.../defender/
El antifouling también de la marca,la idea es en negro y autopulimentable.
Que os parece?
Saludos!
Agradecido por: hopetos, caribdis, en_transit, Panafunk
Respecto a lo que comentas de que la corrosión no era simétrica, yo lo observé también en el Paam, que me dio bastante más trabajo la banda de babor que la de estribor, y la explicación que se me ocurrió en mi caso concreto era que el barco llevaba varios años amarrado con la proa al sureste.
Es extraño burbujas tan localizadas y tan profundas. En lo que has saneado se ve una capa buena de gelcoat y en perfecto estado.
Tal vez defecto de fabricación, suciedad al aplicar el gelcoat sobre el molde.. Nosabo
Podría ser por la orientación al sol, flora y fauna crecen más en el lado más soleado, y que hubiese crecido caracolillo muy grande y al arrancarlo se dañase el gelcoat, pero parece difícil.
Y en cambio la quilla tiene peor aspecto por el otro lado.
Pero bueno, tienes ahí casco para tres vidas..
