El Mamana
#91
Pues les he llamado y como no me han cogido les he mandado un correo preguntando.
La empresa está en Cambados, si tuviesen allí una muestra aplicada y alguien estuviese lo suficientemente cerca, por el precio que tiene creo que merecería la pena comprobarlo. Nosabo
Bueno, pues me acaban de devolver la llamada.
Le he dicho al que me ha atendido, que mi intención era pintar los alrededores de una piscina y que quería saber si la pintura era demasiado abrasiva para transitar descalzo por ella o en caso de que algún niño se cayera,y me ha dicho que en absoluto, que además de ser muy antideslizante tiene un tacto muy agradable y que no soy el primero que le va a dar ese uso, que el grano es mas fino que el proyectado y hace falta mezclar muy bien y mínimo de tres manos para que quede los más homogéneo posible.
Sobre los colores me dice que no quema aunque sean oscuros y que tengo que tener en cuenta que lo que llaman blanco (que tiene disponibilidad inmediata) es un beis clarito, debido a que al aplicarlo a rodillo el corcho aflora más a superficie cosa que no pasa tanto en el proyectado. Los demás colores los tienen que hacer y tienen disponibilidad de unos 7 días.
la verdad es que en principio podría ser una opción a probar, sobre todo aquellos que tenemos ya barcos viejitos.
Agradecido por: Kandui, Polizón, hopetos, Xalo, Panafunk
#93
(07-04-2022, 05:48 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Pero si el corcho es blandito!!!  Cunao
No, en serio todo sería cuestión de ponerse en contacto y preguntar si es muy abrasivo para la piel, eso si, sin decir que es para un barco, que multiplican el precio por 100 rápidamente.
Deberías de decir que es para un barco, esta la sal, el sol, los golpes, el calzado en invierno, nada que ver con la piscina en verano, todos los que he conocido se endurecen con el tiempo, desde luego que mejor que la sílice estará  Sip
(07-04-2022, 08:02 PM)Velero Simbad escribió:  Deberías de decir que es para un barco, esta la sal, el sol, los golpes, el calzado en invierno, nada que ver con la piscina en verano, todos los que he conocido se endurecen con el tiempo, desde luego que mejor que la sílice estará  Sip
ya tarde, pero bueno si alguien tiene pensado probar pues que hable con ellos, me han atendido muy bien. Yo de momento a pesar de que el Interdeck no me ha convencido, no voy a volver a pintar, cuando llegue ese momento valoraré de nuevo.
(07-04-2022, 05:02 PM)caribdis escribió:  Resultado espectacular!! El del francés era bastante más bruto.
Te había entendido que el tuyo lo querías hacer con lámina de corcho pegada.
Que grosor tiene el de las fotos?  En el de lámina, los puntos delicados me parecen los bordes, aunque no sé si es posible biselarlos.
El mío , la bañera lo haré con las planchas de Amorim, pero el resto posiblemente con Vipeq (corcho proyectado), o también con kiwrip.
El corcho proyectado es más complejo de aplicar si lo comparamos con kiwrip, se necesita aplicar a pistola,(pistola tipo de gotelé), exige ser “más fino” a la hora de aplicarlo, si te descuidas puedes dejar mucho grosor o poco, por lo que se debe hacer pruebas, pero el resultado es muy elegante, yo buscaba un antiderrapante tipo TBS, que había utilizado con anterioridad, este era y es excesivamente caro, y el resultado con los años no es bueno, se deteriora con relativa facilidad (el TBS no es más que micro partícula de poliuretano espolvoreadas sobre una lámina plástica con adhesivo, y esto hace con el tiempo se pierda fácilmente, para eso mejor el de Vetus o el de rombos Tread Master, que por ejemplo el de Vetus es corcho aglutinado con resinas.
Hablé  con Vipeq, y fueron muy amables , ya que lo que usan en fachadas es más “basto”, por ello les dije si se podía realizar una mezcla de un corcho más fino y así lo hicieron, es un compuesto al agua de un solo componente, pero en el momento de aplicar hay que añadir un botecito del colorante elegido que va aparte y una botellita (que no se que es, y no te lo dicen) de un líquido transparente, si sobra material se tapa y es muy duradero ( al no ser de 2 componentes), cuando vuelves a abrirlo y hacer otra zona hay que volver a añadir otro botecito del líquido transparente, aunque haya menos cantidad no importa, pero hay que añadírselo.
Como digo es más delicado pero fácil de aplicar , se adhiere como una lapa, y es muy efectivo como antideslizante, no se calienta aísla térmicamente y del sonido el interior (depende del grosor), cuando se aplica con cuidado los bordes no son nada gruesos y no hay resalte importante, en fin está muy bien.
Pero él kiwrip es mucho más fácil de aplicar, producto también al agua, y fácil de aplicar, y sobre todo en un futura muy fácil de repara una zona con barco en puerto, cosa que el corcho proyectado es más complicado.
#96
(07-04-2022, 03:42 PM)Kandui escribió:  El tema es que ahora con el nuevo envase, parece k de fabrica solo venden estos cuatro colores y luego alguno fluorescente. Y en la carta de colores antigua si ke habia un blanco "roto" pero ya no esta. De ahi la duda   Confused
Este es muy bueno pero ,por si te sirve , el rodillo que viene en el kit a mi no me gusta nada , de hecho no lo utilizo (uso bastante este material), utilizo los rodillos que se utilizan para granadilla en paredes con unos huecos más finos , los hay de distintos tamaños en los huecos y el que es de hueco más peque lo deja con diferencia mejor que con el rodillo que viene en el kit.
https://www.leroymerlin.es/fp/82799968/r...lsrc=aw.ds
Con respecto al color , por lo menos antes podías solicitarlo que te lo tintaran del Ral que quisieses, aunque creo no te merezca la pena, por la tardanza y más precio.
Al ser un compuesto al agua puedes , sobre el blanco tintartelo tú mismo con tintes al agua , si quieres un ral determinado puedes ir a “tu tienda habitual “ de pinturas y que te echen ellos la cantidad de tinte en su máquina, aunque la mezcla la hagas tú por ser un producto muy espeso.
El gris es un gris perla claro, uno de mis clientes lo quería más claro , solucion para ser siempre exacto : mezclar un bote completo de gris y otro de blanco o medio de blanco, haciendo esto siempre igual el color sale el gris que quieras.
Agradecido por: Kandui, onilum
#97
(07-04-2022, 06:38 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Con IVA, y añadiendo el agua que preconizan, dando tres manos sale a unos 45 euros el metro cuadrado...
A litro por capa y metro. No requiere imprimación y basta con un rodillo y unos rollos de cinta carrocera...
Si verdaderamente fuera durable y sufrido sería una opción interesante, ya lo creo. Brindis
#98
(07-04-2022, 08:15 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
El Interdeck no es muy bueno, pero es barato, vale para entre dos o tres años.
Una forma de sacar  el color adecuado es con tinte,  por ejemplo, Interdeck blanco con 12 gotas de tinte negro tienes un gris perla que no te quema ni en pleno agosto.
#99
También tienes este (no lo he probado), con buena pinta.
Es un producto del mismo tipo que el kiwigrip.
https://www.coltechmarine.com/gripelast/
Este ultimo tiene muy buen precio, nose que tal resultara. Gracias a todos x las aportaciones han salido productos muy interesantes, que cada uno podra adaptar a sus necesidades.
Creo ke me voy a decantar por el kiwigrip, esta contrastada su eficacia y creo ke me sera mas facil su aplicacion. Voy a utilizar el gris y hare una prueba, antes, para ver el color y si me parece muy oscuro le añadire otra bolsa en blanco.
Sobre el tema de tintar el blanco, con el nuevo envase en bolsa de plastico, habria que pasarlo a una lata y luego llevarlo a añadir el tinte a maquina o mezclarlo uno mismo. El envase nuevo son bolsas de un litro.
Creo que no te he entendido, creo que hay 4 colores que sí que se sirven como antes¿No?
Hay estos colores de fabrica, lo que pasa que no vienen en lata, ahora parece ser k lo sirven en esas bolsas de 1litro
¿Pero ya viene hecha la mezcla, no? directamente para aplicar como si fuera el bote  Nosabo
En su día publique esto en mi blog
https://velerosimbad.blogspot.com/2013/0...ierta.html
Este grias eta sacado de Interdeck blanco con 12 gotas de tinte negro mezclado a mano, se mezcla bien y eso que es bien espesa  Sip
[Imagen: Antideslizantes%2Ben%2Bcubierta%2B7.jpg]
(08-04-2022, 08:10 PM)Velero Simbad escribió:  ¿Pero ya viene hecha la mezcla, no? directamente para aplicar como si fuera el bote  Nosabo
Si, viene igual mezclada, pero ahora va en esa bolsa con un tapon con rosca  Confused . Supongo ke sera mas facil de aplicar, ya que vi videos de la gente sacandolo a cucharadas de la lata, pero a la hora de mezclarlo con tinte es un problema. Pero viene listo para aplicar en esos colores igual que antes
