Temas: 0
Registro en: May 2019
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
Hola, me parece genial esta idea y me gustaria poder ayudar.
Respecto al código, cuando tienes pensado liberarlo. ¿te planteas posibles colaboraciones?.
gracias,
saludos.
Temas: 0
Registro en: Sep 2019
Buenas tardes a todos
Creo que añadir la posibilidad de comunicación seatalk seria perfecto aunque creo que con un esp32 no se si se puede ya que las uarts del esp32 no soportan configurarlos con 9 bits para seatalk.
saludos.
Temas: 0
Registro en: Aug 2019
Agradecimientos otorgados: 1
Hola Jiauka,
¿Las has encargado ya? ¿Estoy a tiempo de pedir una?
Gracias!
Temas: 0
Registro en: Nov 2020
Al final se hundió el proyecto?
Temas: 17
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 209
Recibió 1013 agradecimiento(s) en 488 mensaje(s)
Hola a todos,
Veo que este hilo lleva parado bastante tiempo, pero creo que el asunto sigue siendo de interés.
Veréis, recientemente he adaptado el software de otros dispositivos que ya fabrico desde hace años, a una placa pequeña y relativamente económica.
Algunos navegantes del grupo Furias ya lo tienen, y sus características son:
- 2 canales nmea0183 completos.
- Seatalk 1
- NMEA2000
- WiFi
- USB
- Mando de 4 teclas para el control del piloto. Pilotos Seatalk (STxxxx), Evolution (SeatalkNG) y Simrad B&G (Simnet).
Todos los canales son bidireccionales (incluso WiFi y USB), es decir, reciben y envían datos traducidos de los demás.
Las teclas del mando usan combinaciones y pulsaciones cortas y largas, con objeto de cubrir todas las órdenes hacia el piloto. (-1, +1, -10, +10, AUTO, STBY, VANE, TRACK, TACKS (viradas babor y estribor) y control de retroiluminación seatalk.
Aunque hay problemas serios para encontrar chips, he podido hacer algunos dispositivos más.
Si alguien está interesado, en los próximos post, empezaré a adjuntar documentación. (Manual de instalación, esquema electrónico, etc).
José Luis
Temas: 42
Agradecimientos otorgados: 67
Recibió 3366 agradecimiento(s) en 1967 mensaje(s)
Hola José Luís
Bien venido a este foro de navegantes libres y liberados
Me parece estupenda tu idea y conociendo tus productos que como sabes tengo uno tuyo, seguro que es muy seguro y fiable en su funcionamiento asi como plug and play.
Temas: 47
Agradecimientos otorgados: 2043
Recibió 1028 agradecimiento(s) en 442 mensaje(s)
Buenas Jose Luis, me interesaria saber algo más del producto.
Temas: 17
Añado un par de detalles sobre las características del gateway:
1) Hace ya unos 4 o 5 años, un instalador me preguntó si era posible generar impulsos de corredera partiendo de la lectura del SOG. Ahora he visto en otro hilo de este foro que también se sugirió esta solución.
La solución que adopté en aquel momento fue que, dado que el gateway también "habla" Seatalk y NMEA2000, modifiqué el software de manera que si no estaba presente la información de corredera STW (sentencia, datagrama o PGN), el dispositivo los generara partiendo de la velocidad de GPS (SOG).
Para que esto funcione, hay que desconectar los cables del transductor, o configurar el tridata como instrumento repetidor. Si no se hace así, el tridata enviará la información de corredera con valor "0", (y el gateway interpretará que existe esa info aunque sea 0).
El resultado de todo esto es que el dispositivo lee la velocidad SOG en las sentencias RMC, VTG, PGN 129026 o Seatalk 0x52, y envía la velocidad de corredera con la sentencia VTG, PGN 128259 y el datagrama seatalk 0x20. Así, todo el mundo, sea en seatalk, nmea0183 o nmea2000, tendrá STW.
2) Hay aún por ahí algunos equipos de viento NMEA0183 que envían la sentencia obsoleta VWR. Lógicamente, no es compatible con la vigente MWV. La solución fue aceptar las dos, pero transmitir sólo MWV en NMEA0183. Igualmente se traduce y envía a seatalk (0x10 y 0x11) y NMEA2000 (PGN 130306).
Cuando el dispositivo recibe información de viento por cualquier vía (NMEA0183, NMEA2000 o seatalk), también calcula el viento real a partir de STW y envía TWS y TWA hacia todos los buses.
Estas dos funciones han sido trasladas al dispositivo que estoy presentando.
(Última modificación: 03-07-2022, 10:23 PM por
Temas: 52
Agradecimientos otorgados: 1448
Recibió 2759 agradecimiento(s) en 1032 mensaje(s)
Gracias por la info.
1 pregunta.
El software es Opensource?
