24-04-2022, 09:12 PM
(24-04-2022, 09:12 PM)vecino escribió: Buenísima la foto.
(25-04-2022, 06:54 AM)pinguino escribió: Gracias. En realidad es una imagen que no esta mal pero aún tengo que mejorar el procesado para sacarle toda la información. Puede que incluso tenga que sumarle unas cuantas horas mas de exposición para completarla. Esto de la astrofotografia se cocina a fuego muy lento.Eso significa que el telescopio se tiene que mover siguiendo la posisiciin de la galaxia?
(25-04-2022, 07:21 AM)gypsylyon escribió: Eso significa que el telescopio se tiene que mover siguiendo la posisiciin de la galaxia?
(25-04-2022, 07:28 AM)pinguino escribió: Y tanto que sí. De hecho ese es el principal problema junto con la transparencia atmosférica.
(25-04-2022, 08:47 AM)pinguino escribió: No se que tipo de telescopio es el que compraste. Supongo que es el que suelen vender en los grandes almacenes o tiendas similares. Lo cierto es que la mayoría de esos telescopios suelen pecar de una montura deficiente. Normalmente ese seria el problema.
Se puede comprar un telescopio de iniciación en una tienda especializada por unos 300 €. Eso incluye un buen tubo óptico de cierta calidad y una montura adecuada, firme, lo bastante estable como para disfrutar con esa potencia óptica. No hace falta que sea ultra especializada para observación visual. Con que sea firme y estable es suficiente. La mayoría de telescopios de venta en tienda no especializada tienen monturas muy deficientes.
Por unos 600 € ya encuentras telescopios muy adecuados para la luna y los planetas y con motores en ambos ejes y computerizados.
https://www.astroshop.de/?q=maksutov
Lo importante es contar con una tienda especializada que te asesore para que no te gastes el dinero en algo que finalmente no es lo que quieres.
Si tienes curiosidad en el foro en castellano de astronomo.org hay información a montones. Es donde yo he ido buscando como ponerme al día.
, un inciso:
(29-05-2022, 02:15 PM)pinguino escribió: Gypsy... hay un software especifico para su uso en astronomía. No te servirá un sencillo programa. Hay demasiados parámetros con los que jugar. Ganancia, offset, exposición, gamma etc.Gracias. Ya la habia descargado e instalado, pero no me arranca. Hice las modificaciones que recomendaban pero sigue sin arrancar. Me queda solo quemar una SD con debían a ver si funciona.
Descargate AstroDMX que tiene soporte para la raspiCAM en Rpi y juega con el:
https://www.astrodmx-capture.org.uk/astr...downloads/
Tienes que descargar la version 1.4.2.0 con soporte para la PIcam.
Date una vuelta por la web para ir enterandote de como usar la herramienta de captura. Puedes obtener interesantes fotos de la luna.
Suerte.
(29-05-2022, 07:04 PM)pinguino escribió: Yo recuerdo que lo estuve usando sobre finales del año pasado en el mismo openplotter de 32 bits. Ahora efectivamente no me funciona pero es que he puesto la versión actual de 64 bits que no es compatible. Pero si te apañas bien con tu software... estupendo.
