Partimos hacia Irlanda
#61
(25-06-2022, 07:58 AM)gypsylyon escribió:  Pues en este casi creo que tu mecánico se equivoca.
De la reductora baja el eje que acaba en un engranaje cónico hacia abajo. Este eje va apoyado en dos rodamientos.
El engranaje cónico hace girar el el eje de la helice. Este eje horizontal de la helice  va apoyado sobre dos rodamientos.
Eso significa que la fuerza de arrastrar la helice ( osea  resistencia de las palas al flujo del agua mucho menor que la de empuje de la helice cuando gira) la soportan esos dos rodamientos.
Si haces girar la helice estas cargando los  crodamientos del ejevde la helice, el conjunto de engranajes eje helice eje vertical, los rodamientos del eje vertical y toda la mecánica de la inversora. Esto no puede ser bueno.
En los sistemas de eje es distinto ya que esa fuerza va directamente a la reductora a no ser que montes una junta cardanica que es la que soportaría el esfuerzo ya que va fijada al casco.
Resumiendo yo que tu fijaría la reductora con la marcha atrás.
En los manuales de volvo dice que si llevas hélice plegable puedes bloquear la hélice. Si la hélice es fija, debe dejarse libre.
Además dice que si haces una travesía larga, es recomendable arrancar el motor 5 minutos.
Una captura del manual
Agradecido por: hopetos, Hippie, Kaia, CROCUS, nico091
#62
(25-06-2022, 07:58 AM)gypsylyon escribió:  Resumiendo yo que tu fijaría la reductora con la marcha atrás.
[Imagen: Captura-de-pantalla-2022-06-25-160753.png]
Yo creo que la cosa está clara si lo dice Volvo en su manual (gracias Josefu)
(25-06-2022, 03:15 PM)Kaia escribió:  [Imagen: Captura-de-pantalla-2022-06-25-160753.png]
Como se dice donde manda capitán....
Así que su lo dice el manual pues habrá que hacerlo.
Supongo que será para que no entre agua por el reten del eje
resumiendo para que el personal no se lie,que cada cual consulte su manual,pero la cuestion es cada helice y en este caso de kaia es plegable que no es la bruntons,volvo debio de pensar o solo recomienda las plegables cuando la brunston es distinta,la brunston cambian las pala cuando das marcha atras y cuando das marcha avante,es algo que aprendi con mi hippie y probando otros veleros,no es lo mismo una helice que otra,lo que si es verdad es que cualquiera de las dos? antes de dar atras o avante hay que esperar en neutro unos milisegundos antes de meter marcha,es solo paciencia y saber hacerlo,no es por que quiera uno,es que tiene que ser así,no vale por que lo diga yo,tiene que ser así---sigo aprendiendo y lo que me queda.......me queda la duda de cuando le hice la consulta a bruston de si habia que meter atras o delante,me volveis loco,seguire haciendolo como me dijeron,aunque ya no sé? porque al final cuesta volver a engranar
Pues nada aquí sigo apalancao, en las islas Aran, desde el jueves y tras el paso de la primera borrasca que fué durilla, mañana llega la segunda, sin dar un respiro
[Imagen: Captura-de-pantalla-2022-06-26-190814.png]
Esta es la previsión para mañana por la tarde, similar a la de ayer pero un poco menos virulenta, aunque ya veremos, pero por lo que veo hasta el proximo jueves no podré tirar para el sur
[Imagen: Captura-de-pantalla-2022-06-26-190311.png]
Las islas Aran es un espacio natural muy turístico accesible en ferry y avioneta desde Rosabeel a 10 millas, ambos pasajes tienen precios similares, 30 y 45€ si bien el aeropuerto está un poco lejos.
[Imagen: IMG-20220626-105240.jpg]
Lo bueno para los que venimos con nuestros barcos es que en el mismo puerto hay una docena de boyas, para barcos de hasta 15 Tm gratis y aquí estoy, pasando el tiempo con mis cosillas y probando otras que ya veréis en un vídeo específico de como se vive a bordo más de una semana con mal tiempo
[Imagen: IMG-20220626-105202.jpg]
Hoy por fin he probado mi velita anti-borneos, no es la panacea pero ha mejorado la estabilidad del barco, al menos con vientos de hasta 25kt que es lo que ha habido de máximo hoy, veremos mañana con más de 30 como se comporta, en el próximo video contaré la experiencia
Y para quien no hayáis visto el vídeo de la llegada a las islas Aran aquí lo subo
Salú Brindis
animo ya te dije que de el miercoles al jueves ya puedes salir de ahi,por aqui seguimos igual,no para de llover joer......la vela la hiciste o la compraste? me acuerdo que la puse en no se que hilo y se monto polemica,,esperemos tus opiniones de ella,abrazos
se nota que bebi alguna botella de vino hoy,porque me pregunte donde estaria la zodiac jajajajajajaja donde va estar? detras de la camara para hacer la foto al bahia jajajajajajajaj
(26-06-2022, 07:27 PM)Hippie escribió:  animo ya te dije que de el miercoles al jueves ya puedes salir de ahi,por aqui seguimos igual,no para de llover joer......la vela la hiciste o la compraste? me acuerdo que la puse en no se que hilo y se monto polemica,,esperemos tus opiniones de ella,abrazos
Si, la mandé hacer y me salió baratita porque se utilizó un retal de una vela vieja, de todos modos tengo que afinar un poco mejor la sujección de los puños.
Tampoco es que te mantenga el barco estático, pero algo si noto que ha mejorado el no borneo, veremos mañana con viento más fuerte
Cuida el vino Cunao Cunao
Agradecido por: en_transit
#68
No se como es la nueva hélice MAXPRO pero en la antigua que llevé muchos años, cuando la dejabas libre ( sin marcha) las palas giraban hasta  orientarse con la corriente del agua y la pala dejaba de girar. Así si querías aprovechar para no tener freno contra las palas, la única solución es dejar libre la inversora y punto. Pero las palas deben estar muy, muy equilibradas y todas con el mismo paso-
La hélice GORIT con Saildrive para mi resultó una estafa, Los trancazos que pegaba al pasar de avante a atras, rompian las inversoras, hasta el punto de que volvo mandó una circular, en la que dacia anular la garantía de las inversoras y las colas si se usaban dichas helices. A MI ME DEJARON TIRADO EN TURQUÍA.
Actualmente llevo una BRONTON que con su paso variable, tipo hélice de los helicópteros, considero un avance importante. Cualquier otra helice a 500/800 vueltas no transmite apenas empuje. Pero la Bronton, cambia el paso y es un remolcador y sin que tu te tengas que preocupar.  Por descontado solo a vela la inversora en neutro. He sacado videos de la pala y las palas están orientadas a ofrecer la mínima resistencia y quieta, sin dar vueltas. Es decir no hacen trabajar la inversora.
La caida típica de marcha atras, casi desaparece y el mejor rendimiento se consigue a menos revoluciones y por tanto menos consumo.
Llevo un MD 22 lb de 50 CV, que de crucero va a 1800 rpm, con lo que tengo un consumo de pco menos d 2 litros hora y una velocidad de 6.5 nots. y los dias de muy poco viento, unas pocas vueltas de motor y el barco se pone de 3 nudos a 7 sin problemas. Son caras pero yo la he amortizado con creces en consumo y en estado general del motor que nunca ha sido forzado
La Odisea, Canto V
Agradecido por: hopetos, en_transit, Kaia, onilum, Panafunk
#69
(27-06-2022, 06:50 AM)Captain Teach escribió:  No se como es la nueva hélice MAXPRO pero en la antigua que llevé muchos años, cuando la dejabas libre ( sin marcha) las palas giraban hasta  orientarse con la corriente del agua y la pala dejaba de girar. Así si querías aprovechar para no tener freno contra las palas, la única solución es dejar libre la inversora y punto. Pero las palas deben estar muy, muy equilibradas y todas con el mismo paso-
La hélice GORI con Saildrive para mi resultó una estafa, Los trancazos que pegaba al pasar de avante a atras, rompian las inversoras, hasta el punto de que volvo mandó una circular, en la que dacia anular la garantía de las inversoras y las colas si se usaban dichas helices. A MI ME DEJARON TIRADO EN TURQUÍA.
Pues ésta que llevo puesta, no solo tengo problemas a la hora de dar marcha avante y atrás, cuando  voy navegando a motor con normalidad y sube el viento no hay manera de pararla, ni en punto muerto, ni avante ni atrás, sigue girando, tengo que casi parar el barco, que no avance a más de 2 o 3 nudos para entonces en un rápido atrás-punto muerto consigo que las palas se orienten, ganas tengo de deshacerme de ella.
Con respecto a la Gori, con la anterior reductora no tuve ningún problema durante muchos años, pero cuando cambié a la que llevo, empezaron los líos y sí, conozco esa circular de que Volvo desautorizaba esa hélice sin nombrarla.
La Bronton se que varios barcos la utilizáis pero no tengo experiencia, veremos con la Kiwi, ya contaré la experiencia cuando la monte el mes que viene.
Por fin llegó la hora de dejar el encierro, la segunda borrasca ya pasó, pero como ha dejado bastante mar, mejor espero a mañana para partir, la previsión viento de 10 a 14kt y ola de en torno a los dos metros, todo de través así que será
una travesía rápida, movidita y húmeda para llegar a la isla de Valentia distante 83 millas. La lluvia estará presente, pero el agua del cielo no es mal tiempo  Cunao
[Imagen: Captura-de-pantalla-2022-06-29-132010.png]
Espero cubrir la derrota en unas 14 horas o menos, tampoco voy a forzar, lo bueno es que por aquí la luz diurna dura 18 horas, alguna ventaja teníamos que tener, quizás el recorrido sea de un par de millas o tres más porque pienso separarme bastante de la costa, ya que al subir vimos muchas boyas de pesca y no es cuestión de jugársea y más lloviendo y yendo solo
El sábado he quedado en Baltimore con un buen amigo de Bilbao, que le gusta mucho venir a Irlanda con su barco, así que nos tomaremos una Guinness  Brindis a la salud de uno que sube y otro que baja
Salú Brindis
Agradecido por: hopetos, Polizón, Parazoa, CROCUS, Panafunk
#71
El amigo ángel subió algún vídeo interesante en su canal de Youtube,pero yo no soy quien para subirlo,por lo demás anda por el sur de irlanda y lo que me.extraña es que el se haya creído lo de los datos que son ilimitados en toda Europa con el móvil,todo tiene un límite el roaming ese de los cojones....fuerza angel
Este es el último track,a rañala
Últimos tramos de este crucero por la costa oeste irlandesa, que a la postre no ha sido lo esperado en cuanto a que hubiéramos deseado un tiempo con mucho sol y brisas bonancibles, pero ya se sabe, que cuanto más al norte vayamos, el paso de las borrascas es una lotería a la que juegas muchos boletos.
De todos modos ha sido algo más de un mes en el que salvo algún momento desagradable ha merecido la pena ésta vueltecilla y siempre quedará la puerta abierta de regresar otra vez, al fin y al cabo no está tan lejos para los que estamos acostumbrados a movernos en largas distancia
[Imagen: Sur-Irlanda-copia.png]
La bajada desde la islas Aran tal como había planificado, 85 millas con buen tiempo y una navegación entretenida con viento de través, hasta la isla de Valéntia, luego una segunda etapa de 45 millas no tan agradable, sobre todo las seis primeras millas a motor con viento en el morro y peleando con una marejada de lo más incómoda, que aunque ha sido corto quizás ha sido el tramo más desagradable de todo el crucero veraniego hasta ahora, aunque todo se enmendó tras rebasar el cabo Dursey, ya con viento de popa hasta llegar a Castletowbere, mi lugar de referencia en el suroeste de la costa irlandesa.
La tercera etapa otra vez a disfrutar de la mar con un buen viento y del Bahía de las Islas, que como la derrota a Baltimore de 33 millas me venía bien pasar por la Fastnet, allí que puse proa, para trasluchar poco antes y transitar la roca ésta vez por el norte, Me emociona sentirme cerca de este mítico faro, protagonista de muchos acontecimientos náuticos.
En Baltimore, me encuentro con mi amigo Juan, que con su Contess 43 se hizo la ruta desde Bilbao, casi del tirón. Un par de días de asueto, en ésta vacacional población a preparar el retorno a Bilbao, los modelos meteorológicos me son muy favorables con el anticiclón que está en puertas, para una cómoda bajada a Bretaña y desde allí elegir el mejor día para el salto a Bilbao
[Imagen: Kelp.png]
Si os animais a acercaros por éstas costas, o más arriba, no dejeis de pertrecharos de un buen gancho, los de los atunes sirven, para liberar las anclas de la molesta alga kelp, a veces un incordio considerable
[Imagen: Ducha.png]
El aseo personal a bordo, es una necesidad fundamental, para quienes no tocamos puerto
[Imagen: DSC07162.jpg]
No me canso de admirar la fastnet rock, ese pedrusco en medio del mar, que fascina
Aquí os dejo el último vídeo publicado de mi estancia de más de una semana refugiado en las islas Aran, es necesario saber, tambien gestionar los tiempos de inmovilidad
Salú Brindis
Muy bien Angel, k tal ha ido la nasa y las paellas de marisco,no he visto nada?? Bravo Bravo
(04-07-2022, 05:28 PM)Bugasmagubas escribió:  Muy bien Angel, k tal ha ido la nasa y las paellas de marisco,no he visto nada?? Bravo Bravo
Poco o más bien nada que contar de la pesca, aunque cayeron un par de bacalaos que nos supieron a gloria y ¿de donde cayeron?, pués de la embarcación de un amable pescador irlandés que debió de vernos un poco famélicos Meparto Meparto
[Imagen: IMG-20220617-180512.jpg]
Agradecido por: Hippie, en_transit, CROCUS, Panafunk, jiauka
