MiniPC, Raspberry, OpenCPN,WIFI , AIS, OceanNav. Opiniones
#76
(28-10-2022, 06:32 AM)onilum escribió:  Mañana voy al barco y aprovecharé para instalar todo.
 En principio por nmea0183 al Ocenav solo conectare el nada wind caliper y si me da tiempo a pasar los cables también el plotter Navman que llevamos dentro.
 Por nmea2000 irán el (AIS Camino con su GPS que enviara datos GPS al nmea2000) y el piloto raymarine.
 Mi pregunta es a qué canal me aconsejas conectar los 3 cables del nasa wind caliper y como? Está la foto del cableado de su manual.
Y a que canal conecto los cables nmea0183 del plotter Navman?
Algo recuerdo que por tel. Me comentaste algo de que mejor dejará uno de los canales para el plotter creo... Por los baudios programados, no se... No me acuerdo bien.
Paso pdf de las conexiones nmea del plotter que tampoco me queda claro como conectralas al ocenav.
Saludos!
 Subo el hilo a ver si se pasa por aquí Tehani o alguien que lo tenga claro. Esta tarde a ver si puedo conectar todo.  Gracias
Con los manuales que has pasado, supongo que sería así:
Si por ejemplo conectas el nasa al canal 1, cómo sólo envía datos, habría que conectarlo a un IN del ocenav:
nasa nmea out + ------ ocenav ch1 I+
nasa ground ----------- ocenav ch1 I-
Luego el plotter, como si tiene entrada y salida, sería (suponiendo que lo conectas al canal 2):
navman black (ground) -------- ocenav ch2 I-
navman white (nmea out) -------- ocenav ch2 I+
navman blue (nmea in)  -------- ocenav ch2 O+
El canal ocenav ch2 O- no se conecta.
En el mío (el rem072), los "+" y "-" están al revés de cómo lo suelen dar los fabricantes de electrónica marina, pero en el tuyo, por lo que leo en el manual, parece que no.
Suerte con la instalación.
PD: La velocidad de los puertos debe estar en 4800
Agradecido por: onilum
#78
(29-10-2022, 06:07 AM)onilum escribió:   Subo el hilo a ver si se pasa por aquí Tehani o alguien que lo tenga claro. Esta tarde a ver si puedo conectar todo.  Gracias
Tehani esta muy ocupado estos días.
Si tiene salida 4800 baudios yo lo conectaría al canal 1
#79
(29-10-2022, 07:37 AM)josefu escribió:  Con los manuales que has pasado, supongo que sería así:
Gracias Josefu!! Lo veo esta tarde y os comentaré a ver qué tal.
(29-10-2022, 08:18 AM)gypsylyon escribió:  Tehani esta muy ocupado estos días.
En cuanto tenga más tranquilidad de contesto yo
Si, imagino tengo su teléfono pero si no és imprescindible prefiero no molestar por privado, además así queda expuesto en el foro!
 Gracias Gyp, sin prisa probaré como dice Josefu y con el manual de ambos equipos delante no debería tener problema.
 Más que nada, la duda está en que se que hay un canal que le tiene que ir mejor la conexión del plotter por tema de baudios si no mal recuerdo.
Josefu, lo has clavado!!!
(29-10-2022, 08:27 AM)onilum escribió:  Gracias Josefu!! Lo veo esta tarde y os comentaré a ver qué tal.
El tuyo es el de 3 canales nmea183, no?
Si es así, el canal 1 y 2 van a 4800 baudios de fábrica, por lo que si que tendrías que conectarlos a esos.
El canal 3 sería para el ais, que va a alta velocidad. En tu caso, no lo usarás porque vas a conectarlo por nmea 2000.
Nada por qué preocuparse.
Los 3 canales de entrada de un ATM105 sirven para cualquier cosa.
De fábrica los canales 1 y 2 vienen configurados a 4800 baud y el 3 como autobaud.
En tu caso, no hay que configurar velocidades puesto que según Josefu, vas a usar los canales 1 y 2 con dos equipos (viento y plotter) que van a 4800.
Buenas, parece que todo funciona excepto que no tengo señal GPS, la cual me tendría que entrar por nmea2000 del AIS.
El AIS no enciende el testigo les de falta de señal GPS, lo cual me hace pensar que si la recibe, pero no puedo verla en el opencpn ni en el piloto automático ya que tampoco me deja conectar el auto desde el mando.
He conectado el plotter por nmea0183 como me dijisteis el plotter lleva otra antena GPS de la cual tampoco recibo nada.
El resto bien, veo viento y veo y emito blancos AIS.
 Alguna idea de que puede ser?
Al conectar pilla señal durante un o dos segundos para volver a perderla
(30-10-2022, 02:22 PM)onilum escribió:  Buenas, parece que todo funciona excepto que no tengo señal GPS, la cual me tendría que entrar por nmea2000 del AIS.
Qué sentencias has puesto de salida al OpenCPN?
Tienes que poner que sólo envíe RMB. Y si quieres, XTE y APB, aunque estas últimas no se necesitan en la mayoría de casos.
Si OpenCPN envía datos GPS a Ocenav, éste interpreta que ya están presentes en la WiFi, y corta la transmisión para evitar bucles de datos.
OpenCPN tiene un error, entre otros, que consiste en enviar la sentencia RMC aunque no se lo digas.
Esta sentencia es de GPS (Coordenadas, COG/SOG, fecha y hora y declinación).
Tienes que clicar en " enviar sentencias". Y poner RMB (XTE, APB) EXCLUSIVAMENTE.
(30-10-2022, 02:54 PM)Tehani escribió:  Qué sentencias has puesto de salida al OpenCPN?
Pues puse todas las del manual, pero claro lo que pone el manual es usando gps USB a través del PC.
De todas maneras ahora acabo de cambiarlo poniendo solo RMB, XTE y APB.
 Sigue igual, AIS perfecto, viento perfecto pero no tengo GPS  Nosabo
(30-10-2022, 03:10 PM)onilum escribió:  Pues puse todas las del manual, pero claro lo que pone el manual es usando gps USB a través del PC.
En mi ais (app proais) me suena que había una opción para activar que el GPS salga por los puertos, a ver si no esta marcado.
Si la app para configurarlo es también proais, puedes ir a una sección de depuración para confirmar que recibes gps en el ais.
Ahora las conexiones (luz verde esquina sup. derecha son más intermitentes aúnque la posición del barco se va en medio del Pacífico, y en pocos segundos se vuelve a poner rojo, para después volver a ponerse verde, pero no se estabiliza.
(30-10-2022, 03:20 PM)josefu escribió:  En mi ais (app proais) me suena que había una opción para activar que el GPS salga por los puertos, a ver si no esta marcado.
Pues no lo sé... Sería una putada porque no tengo lector de cd en el pc del barco yel ais lo programe en casa con el pc de sobremesa, es decir no tengo opción de configurar AIS desde aquí por el momento.
Cuando cambies la configuración de Open CPN, es mejor que apagues y vuelvas a encender el Ocenav.
Para comprobar qué datos está enviando por WiFi, también puedes usar otras apps.
Algunas muy livianas y gratuítas: NKE display, SeaWi y Sailtracker.
