Buenas, no paro de preguntar
y el caso es que he estado informándome un poco, pero se queda uno con las dudas, unos dicen que si y otros que no.
bueno, al grano.
Tengo que cambiar una batería, está aislada de las demás, y estaba valorando ir poniendo AGM en el barco, según vaya necesitando el cambio. He leído que el voltaje de carga de las AGM es igual que las de plomo/ácido comunes, 14,8v para la carga y 13,8 en mantenimiento, que supongo será flotación.
El caso es que me he fijado en que mi cargador, un Xantrex veterano ya, tiene opción de seleccionar baterías de plomo/acido normales, AGM y gel, y los valores difieren un poco.
Pongo el dibujo del panel de selección.
Como veis, también tiene un selector en función de la temperatura que yo tengo siempre puesto en cold.
Mi pregunta, es ¿hay algún problema en cargar la batería AGM en la posición de plomo/ácido comunes? esto es (según cargador) 14,8v para absorción y 13,9v en flotación. Hay que tener en cuenta que el separador de baterías tiene una caída de tensión de 0,8v
, por lo que la carga no será correcta, pero vamos eso me pasa siempre, se nota en la duración de las baterías, que me duran bastante menos que las de servicio, que tienen paneles o aerogenerador.
No me vengáis con rollos de LifePo ni cargadores dc/dc ni gaitas ¿eh? que os conozco
, si se pueden cargar igual que las de ácido comunes bien, si no pongo una normal y santaspascuas, ya se cambiarán todas cuando se pueda.
