  • 2 voto(s) - 3 Media
Tenzee, el SR1,5
#46
Yo iba a comprar también una icom, que quería que tuviese además gps integrado que no sé si es tu caso. Y acabé comprando una standard horizon gx1400g (creo), que me parece que también es japonesa (yaesu), lleva el gps integrado además de tener dsc, y era sensiblemente más barata que la icom equivalente. No la compré en svb pero ahí la tienes en 203€, algo menos de por lo que la compré yo
(04-07-2023, 03:05 PM)Davitxin escribió:  Yo iba a comprar también una icom, que quería que tuviese además gps integrado que no sé si es tu caso. Y acabé comprando una standard horizon gx1400g (creo), que me parece que también es japonesa (yaesu), lleva el gps integrado además de tener dsc, y era sensiblemente más barata que la icom equivalente. No la compré en svb pero ahí la tienes en 203€, algo menos de por lo que la compré yo
Gracias por la info.
Al parecer también está en la lista de las homologadas en España..por si acaso
https://apps.fomento.gob.es/RadioComunic...usqueda=10
De todas maneras, hay historias para no dormir con gps internos y antenas gps...buff
(04-07-2023, 04:43 PM)caribdis escribió:  Gracias por la info.
Creo que siendo más preciso y viendo lo visto, las historias para no dormir son con las capitanías y sus moradores Cunao . Pero el problema es que con esa gente atravesada puedes tener problemas con cualquier cosa  Loco
Por lo que dicen en el hilo es una antena propia externa lo que lleva pero no tipo seta que es por lo que le crean el problema... Loco Loco Confused
Yo la tengo con el gps interno, aunque a ver qué señal tiene cuando la ponga empotrada. Admite también antena gps externa.
Tema aparte.
Para las cartas navionics yo compré una tablet oukitel rt3, igual ya la conoces. Es rugerizada, de prestaciones discretas pero con gps interno y pantalla de 8", que para mí es suficiente. Cuesta 175€. Yo la tengo exclusivamente para el navionics y otras pocas aplicaciones más sencillas de navegación y fondeo. Y de hecho, la tengo sin sim
Seguro que el móvil que tienes tiene más prestaciones pero la ventaja es tener algo dedicado, con pantalla algo mayor que el móvil y que tampoco es un dispendio de gasto. Con el plus de que si le cae algo de agua debería de sobrevivir. Eso sí, sólo tiene 400 nits.
https://www.blackview.es/producto/oukite...YrEALw_wcB
Agradecido por: Otoio, caribdis
#49
Sobre el tema de las homologaciones de VHF y GPS... y banderas.
Esto es comprensión lectora de un aficionado, pero el famoso Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo y que  afecta a los barcos de bandera extranjera cuyos armadores/patrones sean españoles (o residentes en España), no incluye nada sobre equipos radioeléctricos.
Habla de material de salvamento (balsas, chalecos, aros, bengalas), equipos de navegación (luces, marcas, bocinas, fondeo, material náutico como compás, cartas, publicaciones, linterna, etc.), material diverso (bichero, estachas, botiquín, etc.), extintores, achique, aguas sucias (por cierto, artículo que no es de aplicación a embarcaciones con marcado CE ¿?) y se acabó.
Los equipos radioeléctricos, la LEB y todo eso (y los equipos homologados, radio, gps, radiobalizas, etc.) se regulan en el Real Decreto 1185/2006, que se aplica "a los buques civiles españoles". Por tanto, y mientras no hagan algo parecido a lo que hicieron con el RD antes citado (edito, y yo creo que no podrían hacerlo, pero bueno...), no afecta a un barco de bandera extranjera. Yo creo que puedes poner la radio que te salga de ahí. Homologada por nuestra estimada y querida DGMM o no. Y por supuesto, sin tener que tener nada del instalador ni nada parecido.
Insisto, lectura de aficionado.
Sausalito III (Puma 26)
(04-07-2023, 07:54 PM)Davitxin escribió:  Yo la tengo con el gps interno, aunque a ver qué señal tiene cuando la ponga empotrada. Admite también antena gps externa.
Yo en el Puma 26, tengo el GPS para el VHF (una "seta") en el interior, cerca de la radio. A unos 40 cm del metacrilato más cercano y a unos 80 de la entrada a la cabina. Y capta los satélites perfectamente. Aunque un ETAP sea sandwich y no monolítico, los grosores de fibra del Puma no son despreciables.
Así que creo que eso no debiera ser problema. Y si lo fuera, una seta no vale demasiado dinero...
(04-07-2023, 09:20 PM)Otoio escribió:  Yo en el Puma 26, tengo el GPS para el VHF (una "seta") en el interior, cerca de la radio. A unos 40 cm del metacrilato más cercano y a unos 80 de la entrada a la cabina. Y capta los satélites perfectamente. Aunque un ETAP sea sandwich y no monolítico, los grosores de fibra del Puma no son despreciables.
Sí, yo en mi veterano dufour tengo también una seta dentro para un gps/ais matsutec y no hay problema, pero las instrucciones decían que con la antena interna y la radio empotrada en un mueble podía tener problemas para captar la señal gps, y me parece bastante lógico. Cuando me ponga con ello saldré de dudas Cunao
Brindis El espejo de popa es muy parecido al de mi barco y de astillero traía una escalerilla parecida a esa. Yo la tuve que sacrificar para montar el piloto de viento. Velero
Votos para la Standard y votos para la Icom!
Sip
(04-07-2023, 07:54 PM)Davitxin escribió:  Creo que siendo más preciso y viendo lo visto, las historias para no dormir son con las capitanías y sus moradores Cunao . Pero el problema es que con esa gente atravesada puedes tener problemas con cualquier cosa  Loco
Tema aparte.
Para cartas, por ahora voy a sobrevivir con el móvil, que ya se ha zumbado condiciones durillas, pero lo suyo sería tener cartas para el plotter del barco, un  Garmin Gpsmap 521 antiguo pero con buen brillo.
No le he visto ranura para tarjetas y no sé como se le cargan nuevas cartas, que creo que son BlueChart carísimas.
https://www.garmin.com/es-ES/p/610886/pn/010-C1156-00
https://www.garmin.com/es-ES/p/28731
(05-07-2023, 08:01 AM)caribdis escribió:  Para cartas, por ahora voy a sobrevivir con el móvil, que ya se ha zumbado condiciones durillas, pero lo suyo sería tener cartas para el plotter del barco, un  Garmin Gpsmap 521 antiguo pero con buen brillo.
Yo tengo el 521S(sonda) y efectivamente son Bluecharts. La ranura para tarjetas la tiene en el frontal lado izquierdo abajo, tras una tapa. El precio, pues si son caras, pero cuando yo compre el plotter, traía la cartografía habitual Med/ Atlantico canarias. creo que era una oferta que incluía la tarjeta, no recuerdo bien.
Yo tengo esta
https://www.svb.de/de/lowrance-ukw-seefu...nk-6s.html
No se si esta homologada pero en recepción mucho mejor que la icom  y con la misma antena.  También noto que el alcance es mejor.
También el manejo del menú es más sencillo.
Supongo que quieres una homologada por si le pones pabellon español
Descartada la Standard, no tienen existencias hasta septiembre
Tienen una Lowrance y 68 Icoms..
Precio igual, bastante más grande la Lowrance
Yo me la compraria con receptor AIS integrado
(05-07-2023, 11:43 AM)jiauka escribió:  Yo me la compraria con receptor AIS integrado
No las encuentro por menos de 500 €, las de mano 450...creo que prefiero ahorrar ahora y montar un transceptor Ais tan pronto pueda.
(05-07-2023, 09:20 AM)caribdis escribió:  Descartada la Standard, no tienen existencias hasta septiembre
Es el frontal algo mas grande y los botones también, lo que facilita su manejo.
Además la Lowrance 6 es la única que le Dan los 5 puntos en el test de 2023
Usuarios navegando en este tema: 38 invitado(s)
