Temas: 97
Agradecimientos otorgados: 1544
Recibió 669 agradecimiento(s) en 324 mensaje(s)
Tengo una radio con segunda estación (externa). El enchufe, hembra, no hace buen contacto.y se ven signos de sulfatación.
¿Hay algún líquido spray o similar que elimine la sulfatación o toca rascar con un alfiler o así?
Gracias.
Pumeros:
http://clubpuma.ning.com/
Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
Yo desde mi ignorancia cuando esto me pasa le chorreo un poco de wd40 y las conexiones por arte de magia funcionan....
Temas: 36
Sexo: Undisclosed
Si es sulfatción tipo la que sale en las pilas viejas o los bornes de las baterías se limpia con simple agua (no salada) es de lo mejor.
Si hay oxidación de los contactos importante lo mejor es usar ácidos débiles, el Wd-40 es ligeramente ácido y hará bien la limpieza química, a pesar de ser el aceite un dieléctrico, al limpiarse bien los contactos mejora mucho la unión eléctrica y se protege de humedad.
Agradecimientos otorgados: 98
Recibió 3694 agradecimiento(s) en 2138 mensaje(s)
El problema es la longitud de cable que está sulfatado, ya que esa sulfatacion, no se limita solo al contacto.
Como no vas a pelar el cable hasta el punto donde no hay sulfatacion, lo mejor es, si es el que lleva los 12 V, medir la tensión que da y compararla con la de la batería, medida en bornes.
Si tienes una perdida de más del 5% es mejor cambiar el cable.
Si no lleva tensión de la batería se mide la impedancia del cable y se compara con la que debe de tener un cable de esa sección.
Y lo mismo. Una impedancia mayor del 5 o 10%,mejor cambiar el cable
Para evitar sulfatacion en contactos lo mejor es soldar con estaño el terminal.
(Última modificación: 01-04-2019, 10:32 AM por
gypsylyon.)
Temas: 35
(01-04-2019, 10:30 AM)gypsylyon escribió: Para evitar sulfatacion en contactos lo mejor es soldar con estaño el terminal.
Que gran verdad!! deberiamos hacerlo siempre, y que fuera un habito a la hora de poner cables...
Temas: 97
A ver lo que se puede hacer, con las soluciones propuestas.
Cambiar cable... Lo veo poco posible (son al menos ocho o más contactos...).
Gracias.
Pumeros:
Temas: 84
Ya usaste estaño correcto ?
Manel - EA3CBQ
