Plataforma para paneles/pescantes
wenas de nuevo...
Estoy pensando en poner un panel solar y queria saber si conoceis alguna empresa BBB por Valencia que tenga o fabrique las barras de sujecion / pescantes... para ir cogiendo ideas y precios....  en principio solo es para poner 1 o 2 paneles... ya veremos... pero si ademas puedo colgar la auxiliar pues mejor... siempre que no suba mucho de precio.
Entiendo que habra productos ya terminados para acoplar al velero, no? Porque hacerlo a medida puede ser una pasta gansa....
Gracias de nuevo por vuestras ideas y consejos.
Es velero es un Puma 34.
Buena proa!
No sale nada barato. Pedí presupuesto en una empresa de Barcelona donde los fabrican en serie y para un 33 ' cobraban 3000 y pico € sin instalar. Al final he optado por que me hagan uno a medida, pero que vaya sujeto con bridas y refuerzos a los mismos pasamanos con el mismo diámetro de tubo. No va a ser mas resintente que los que van trincados al espejo de popa, pero creo que será suficiente para aguantar el peso de una placa de 300 w.
Algo como esto.
Vaya... no sé pegar fotos.
[Imagen: IMG-20181216-120749.jpg]
[Imagen: IMG-20181216-120816.jpg]
[Imagen: IMG-20181216-121059.jpg]
Otra opción más económica. Complementaria a la anterior.
[Imagen: IMG-20180425-174403.jpg]
[Imagen: IMG-20180425-174434.jpg]
Hola Kenny. Yo en el barco nuevo llevo un arco doble de esos que venden, telescópicos y con rótula para ajustarlos a la medida necesaria.
Los paneles solares van encima y debajo cuelgas la auxiliar. Está bastante bien, es resistente pero es muy caro, y demasiado tocho para tu P34, está pensado para popas más grandes.
Yo en mi anterior Puma (34 Kyo) hice un invento que me funcionó muy bien.
Como tenía ya el bimini lo aproveché. Lo que hice fue cambiar las cintas por tubos y poner un tubo horizontal a cada lado uniendo los dos arcos del bimni. A esos tubos, otros arcos pequeños por encima del bimini para fijar los paneles.
Y luego encargué dos postes gordos para la popa, unidos por un tubo horizontal, como una hache. En un poste puse el radar y en el otro el eólico.
Y anclado a mitad de altura de los tubos un arco abatible que báscula hacia popa, con dos poleas y aparejillos. Lo abates unos 45º y lo usas de pescante para la auxiliar (yo llevaba unas plataformas de popa donde se apoyaba la auxiliar, no quedaba colgando)
Cuando no llevas la auxiliar ahí, subes el arco y no molesta nada. Te pongo una foto en que se ve más o menos.
De todas formas, en el club Puma puse un hilo con todo el proceso de diseño y el resultado final:
http://clubpuma.ning.com/forum/topics/ar...7#comments
PD. Ahora que veo la foto. En el bimini corté el arco de atrás y los tubos horizontales iban soldados a los postes para que todo formara una estructura.
PD2. Veo que en en hilo del Club Puma no está el arco abatible para colgar la zodiac, aún no lo habría hecho, pero lo ves en la foto...
(08-04-2019, 01:44 PM)Kyo-Nefta escribió:  Hola Kenny. Yo en el barco nuevo llevo un arco doble de esos que venden, telescópicos y con rótula para ajustarlos a la medida necesaria.
No se ve el hilo, ¿hay que registrarse para poder verlo?.
(08-04-2019, 01:51 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Es verdad!, que no  lo ven los invitados... espera cojo la info y la pego aquí
Si le llevas el diseño a un metálista no Náutico te puede salir por la mitad.. Yo lo planté primero con tubos PVC con codos Brindis
A ver, pongo las imágenes del hilo del Club Puma:
Este es el estado original en foto y en dibujo:
Aqui el diseño original y el nuevo:
Y aquí unas cuantas fotos, aún no estaba puesto el arco abatible para la auxiliar, que es el que se ve en la primera foto que he puesto:
Otra modificación que hice y se ve en las fotos.
De los dos guardamancebos que llegan al balcón de popa, acorté el de arriba y prolongué el balcón con tubo soldado hasta el primer candelero.
De esa manera puedes anclar el bimini más adelante y además es estupendo para agarrarse cuando pasas de la rueda a la bañera y viceversa...
Agradecido por: magallanesxix, Xeneise
Sí.
Se pueden ver hilos, pero adjuntos, archivos, etc, hay que estar registrado.
Edito, voy atrasado... Contestado.
Mucha gracias Emilio y Alfonso! Muy grandes!!
Emilio, la primera idea me gusta mucho, por cuanto puede salir?
Alfonso, el Kyo lo llevabas precioso... en principio no quiero mezclar bimini y arco para paneles... el reultado es bestial, pero este año llevo ya mucho curro y quiero algo mas sencillo.
Yo creo que si tomo medidas y se lo llevo a alguna empresa no nautica no deberia ser muy caro, no?
La idea de arco doble anclado al balcon de popa me gusta. Sencillo, y mas que suficiente para una placa solar.
Hola, Kenny.
Aún no me ha pasado números el que me lo va a hacer, ya que ahora estoy trabajando fuera y no vuelvo a España hasta el verano. El sistema me parece apropiado para mi barco, que es un Oceanis 331. El de la foto es de un Oceanis 321, que de casco es igual que el mio. Lo estuve viendo y esta claro que no es como los arcos que van sujetos a cubierta y espejo, pero le di unos meneos y se mantiene muy firme, suficiente para aguantar una placa decente. Supongo que el precio será muchísimo más barato que uno náutico que se va a 3000 y pico € (ojo!!! Que no digo que no lo valga).
En cualquier caso, teniendo en cuenta que el Puma tiene la popa más estrecha, posiblemente te quedaría un arco bastante pequeño haciendo de esta manera, por lo que deberías sopesar la opción que te propone Alfonso. Además de tratarse del mismo barco es un consejo dado por un navegante con mucha experiencia, por lo que dudo que tengas una mejor garantía en cuanto a buen funcionamiento.
Último mensaje por Hippie
09-10-2018, 08:04 PM
