26-01-2024, 04:49 PM
Pues eso, el tema de la electricidad es es una asignatura que tengo pendiente, a ver si alguien me puede ayudar
No se mucho por donde empezar, el caso es que mi barco lleva dos paneles solares de 60W que se encargan de mantener las baterias siempre a tope, en torno a los 13 i algo V, y la luzecita del regulador de las placas se pone verde (indica en flotacion) en seguida que le da un poco el sol a los paneles por la mañana. Durante la noche, las baterias no bajan de los 12,3V. Hasta aqui todo bien supongo. El problema viene cuando añado la nevera, entonces todos los datos siguen igual, pero la luzecita del regulador no hay manera que se llege a poner verde, se mantiene todo el dia en azul (bulk). Lo que me lleva a pensar que a pesar de tener un parque de baterias que aguante el consumo de la nevera durante la noche, los paneles no dan suficiente para recargalo durante el dia si ademas tienen que alimentar la nevera. Así que me estoy planteando sustituirlos por unos paneles mayores.
Y ahi van las preguntas:
-Los paneles deben tener almenos 10 o 12 años, es posible que hayan perdido potencia?
-Si los sustituyo, que capacidad de paneles podria soportar mi regulador? Y adjunto la foto del regulador:
Añado tambien fotos de una pantallita conectada al regulador tomadas con los paneles a pleno sol y sin practicamente ningun consumo en el barco, la verdad es que aparte del voltaje que marcan lo otro no lo se interpretar
) ha sido un pico de 280W (aprox 80%).
