Un ferry de la ruta Dénia-Palma, a punto de chocar con otro buque en Ibiza
Otra cagada y esta vez entre profesionales y no creo que sean rusos esta vez. De vez en cuando conviene repasar el reglamento para tener las cosas claras Patron :
https://www.levante-emv.com/marina/2019/06/12/ferry-cubre-ruta-denia-palma/1888182.HTML
Escuchar el video con sonido para oír el pánico de los pasajeros
La madre que les parió
A simple vista la cagada parece del Balearia
Pero el enano tanpoco cae a estribor o para máquinas con tiempo de evitar la aproximación excesiva
De las golondrinas no espero mucho, Nosabo pero ya ésto es la leche
De todas formas una chica al agua, ilustrativo de diferencia entre miedo y pánico,
No ha pasado nada
Edito: En frio ya lo tengo claro
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
(12-06-2019, 06:39 PM)KULUXKA2 escribió: La madre que les parió a los dos Eek
A simple vista la cagada parece del Balearia, del 2º oficilal por la hora, 12.30
Si no ha pasado nada raro antes, que parece que sí, para meterle el talego al de guardia.
No le saldría en la pantallita, por tanto no existe, Cunao
De todas formas una chica al agua, ilustrativo de diferencia entre miedo y pánico, y a falta de más datos al talego los dos, creo que más el enano,
No ha pasado nada
La culpa es del kon Tiki por incumplir el ripa , regla 9 canales angostos entre otras, el ferry grande está pasando por los freus y no puede maniobrar a riesgo de embarrancar , si no se conoce bien el lugar y las dificultades de pasar por ahí con un bicho de estos es difícil emitir una opinión acertada , de hecho el patrón de la golondrina lo han mandado al Carrer
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-ba...72940.html
https://www.localizatodo.com/history/?ov...k6oeDNT2LM
(12-06-2019, 06:03 PM)Tortuga Carey escribió: Otra cagada y esta vez entre profesionales y no creo que sean rusos esta vez. De vez en cuando conviene repasar el reglamento para tener las cosas claras Patron :
Lo de profesionales no es solo un papelilto que también,
De todas formas no me hables de "profesionales" en estos cacharros de Ibiza Formentera, golondrinas paelleras, igual hay 3 de 300 "capitanes"
Atufa este asunto a que "por mis cojones" por parte del "Capitán" del enano
Le quitaba la licencia al enano, de momento ya le han despedido, que aunque el Balearia no sea un Buque restringido por su calado, Nosabo y hasta podríamos discutirlo, en los Freus anda muy justito con su calado de 5.5 m y además unos respetables 155 m de eslora
3. h.- La expresión "buque restringido por su calado" significa un buque de propulsión mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad y la anchura disponible del agua navegable, tiene una capacidad muy restringida de apartarse de la derrota que está siguiendo.
El figura de la golondrina tiene 1.8 de calado y una eslora de 20 m o sea que es evidente quien lo tiene mejor para maniobrar,
Como no se qué pasó antes, parece que incluso para máquinas ....voy a darle un voto de confianza al de Balearia que dudo mucho que hiciera otra cosa que ir a rumbo, y rezar para que un sujeto como éste no le haga el subnormal en su proa.
El sentido común es de aplicación, no?
Más RIPA, a ver si es de aplicación
REGLA 9. Canales angostos
a) Lo buques.....
b) Los buques de eslora inferior a 20 metros, o los buques de vela no estorbarán el tránsito de un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto.
Los Freus no son un canal, eso está claro, pero sí un paso angosto para el Balearia y mal lo tiene para navegar por fuera de ese paso
El problema de esos "profesionales" de empresas de mierda en Baleares en general y en Ibiza en particular es de asustar, pero de verdad Eek
1.- "cap¡tanes"del charter de mepresa de charter, con cacharros de 30 o 40 mts de eslora y 3.000 cv debajo del culo, y muy ocupados tocándoselo a la Stewardess/Hostess de turno, y que no tienen muchos, ya es penoso, ni el PPER, ni el PER que ya se sabe qué profesionales garantiza Cunao , muchos son Day Skipper, bandera extranjera, casi nadie tiene bandera española, y no me extraña, una mañana de duro curso en la oficina de la empresa y hala chaval, p'alante ya tienes el título para salir con la Sunsseeker 90. (Esto lo he vivido yo en primera persona cuando estuve unos días con mi hija en Ibiza que trabajaba de marinerita para sacarse 4 duros para la Universidad, y te puedo asegurar que me quedé escandalizado y puedo dar unos cuantos nombres de "empresas" de ese tipo... )
2.- Golondrinas paelleras. Lo máximo de Titualción un Patrón Portuario, que para sacarlo no necesitas ni la ESO, literal, y hala p'lanate también cada vez se paga menos, se trabaja más, y de momento como son de bander española ñista 5ª tráfico interior no puden meter "capitanes" congoleses, aunque todo se andará.
Hay un dicho yankee que me gusta mucho para esta situación
"If you pay peanuts you've got monkeys"
Y eso es lo que hay en ese paso de los Freus de "profesionales"
Solo monkeys, y algún pobre profesional como el de Baelaria acojonado pero obligado apasar por esa puta selva
Lo raro es que esto no se produzcan a diario abordajes, tiempo al tiempo que el verano ni ha empezado
POr Alá que es grande y misericordioso y nos protege en estás situaciones
Ha recibido el agradecimiento de: Tortuga Carey
Mare de deu  Nosabo
Esto se esta poniendo peligroso y estamos en junio  Cagoento
(12-06-2019, 06:45 PM)Mhn escribió: La culpa es del kon Tiki por incumplir el ripa , regla 9 canales angostos entre otras, el ferry grande está pasando por los freus y no puede maniobrar a riesgo de embarrancar , si no se conoce bien el lugar y las dificultades de pasar por ahí con un bicho de estos es difícil emitir una opinión acertada , de hecho el patrón de la golondrina lo han mandado al Carrer
Sí, está claro
El video de localizatodo es más que claro
El pequeño se  ha puesto cabezón poniendo en riesgo a sus pasajeros y de paso a los de Balearia
Bien hecho Bravo
A la puta calle
Posibles temas similares...
  Fondeaderos YA prohibidos en Ibiza. pinguino 22 2.645 19-08-2019, 11:42 AM
Último mensaje: Kaia
  Un catamarán, a punto de chocar con múltiples barcos en Portals Vells manjuari 17 634 25-07-2019, 09:45 AM
Último mensaje: gypsylyon
  "TRES HOMBRES" rescata un navegante solitario a punto de hundirse biker62 16 668 05-07-2019, 06:26 PM
Último mensaje: Werke
  Boyas entre Denia y Moraira Drakarys 1 300 29-04-2019, 10:53 AM
Último mensaje: Mhn
  Regata Ruta de la Sal V Norte Dunic 4 586 18-04-2019, 03:56 PM
Último mensaje: Dunic
  Llaüt volcado por la ola de un ferry rápido biker62 31 2.719 25-02-2019, 02:40 PM
  Ruta del Ron 40 aniversario!! caribdis 27 3.489 14-12-2018, 11:49 AM
Último mensaje: caribdis
  Garreo en la bahia de palma Marcos Montesier 37 5.382 26-10-2018, 02:33 PM
Último mensaje: crisofilax_turquesa
  Controles de velocidad en puerto de Ibiza y Formentera magallanesxix 4 864 10-09-2018, 02:02 PM
Último mensaje: KULUXKA2
