Crear conexiones en Signal K (Manual)
Ya está disponible el modulo de OpenPlotter para la gestion de puertos Serie. Por tanto este manual ya no tiene demasiada utilidad pero lo dejaré por si alguno quiere experimentar con el e ir avanzando con OP V2.
Archivos adjuntos
.pdf Conexiones_signalK.pdf Tamaño: 454,18 KB  Descargas: 271
Agradecido por: vecino, dione, ZEPELIN, erre, Kenny, Xeneise
Ole! pues lo probamos.....
Gracias Pinguino!! esos manuales que haces son muy practicos.
PD. no pillo lo del gato..... ;-)
Agradecido por: pinguino
(02-12-2019, 12:59 PM)Kenny escribió:  PD. no pillo lo del gato.....  ;-)
Es la expresión de mi deseo manifiesto de que os vaya bien con el tutorial.
(02-12-2019, 02:01 PM)pinguino escribió:  Es la expresión de mi deseo manifiesto de que os vaya bien con el tutorial.
Oki doki..... mi duda es porque me esperaba un Spheniscidae.  Cunao
GPS y AIS funcionando perfectamente desde Signal K.
(03-12-2019, 04:49 PM)Kenny escribió:  GPS y AIS funcionando perfectamente desde Signal K.
Ahora conecta tu tableta al punto wifi de openplotter. Inicia opencpn en la tableta y crea en él una conexión de red de tipo TCP con dirección 10.10.10.1 y puerto 10110 y veras como se sitúa con el GPS de la Raspi y recibe también los datos de AIS. Yo llevo así el teléfono en la muñeca y las alarmas AIS me suenan en el teléfono y puedo comprobar en la muñeca los riesgos de colisión.
Es divertido.
Un saludo pinguino
Yo tenia conectado directamente por opencpn, he seguido tu manual y ya tengo la senyal en signalK y enviada a opencpn.
Gracias por tus tutoriales!!
Estoy en el barco y he tenido que rehacer las conexiones en opencpn.
Al abrir signal K si que las reconocia y repetia pero he tenido que poner otra vez la conexion tcp con direccion 10.10.10.1 para que chupara la info
No se deberia quedar guardado? Que puedo estar haciendo mal?
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
Lo mas probable es que en algún momento hayas tenido un apagado forzado. OpenCpn tiene tendencia a perder su archivo de configuración si no se cierra correctamente el programa antes de salir. Asegúrate de cerrar opencpn cada vez antes de apagar el sistema y nunca lo apagues sin usar el menú de apagado correcto. No es mala idea tener una copia del archivo en otra ubicación para recuperarlo mas rápidamente en caso necesario.
Agradecido por: Beguer
Eso sería, a veces apago "a las bravas" desde el interruptor de la mesa de cartas
En tal caso perderás frecuentemente la configuración de opencpn, los últimos datos de derrotas y/o rutas y marcas no guardados y posibilitas que algún día se dañe algún archivo de inicio del sistema y no arranque tu Raspberry. Te tocaría volver a instalar todo desde cero. No lo hagas a menos que no tengas otra opción o se quede el sistema bloqueado. Es mi sugerencia.
Hola.
Como se pueden visualizar los datos enviados por la Raspy por Signal K?
Hay aplicaciones específicas para ANDROID?
O es mejor a través de un navegador WEB?
He encontrado esto, creo que es una aplicación para móvil, pero no encuentro nada en PlayStore.
[Imagen: panel-signalk.png]
Hay muy pocas aplicaciones especificas para Signal K como tu mismo has visto. Usa el navegador. Funciona de perlas y puedes escoger los datos que mostrar su tamaño y orden. Y funciona perfectamente en cualquier sistema.
[Imagen: Sin-nombre.png]
[Imagen: iK_Instrument_Panel.png]
Agradecido por: Palo-palo
Prueba con la app SmartBoat, permite conexiones para nmea183 y signalk
(11-01-2020, 07:07 PM)pinguino escribió:  Hay muy pocas aplicaciones especificas para Signal K como tu mismo has visto. Usa el navegador. Funciona de perlas y puedes escoger los datos que mostrar su tamaño y orden. Y funciona perfectamente en cualquier sistema.
Efectivamente, muy poco he encontrado en PlayStore. El pantallazo del panel que puse antes tiene muy buena pinta, no sé de qué aplicación se trata; sabéis qué aplicación es? Está disponible el fichero APK en la web?
Me voy a poner a trastear con el Signal-K InstrumentPanel, parece muy intuitivo.
Gracias Brindis
Último mensaje por Mekatxis
06-04-2025, 05:41 PM
Último mensaje por Nere ametsa
07-04-2024, 08:48 PM
28-12-2022, 07:49 PM
Último mensaje por Sailoog
25-06-2019, 09:33 PM
