Temas: 1
Registro en: Jun 2024
Agradecimientos otorgados: 0
Hola,
Tengo recién montado el REM de ocenav y mas o menos todo bien, tb tengo una rpi con opencpn y openplotter, quería conectar el Rem con Signal K (ya lo tengo con open cpn y bien) para poder usar Kip y grafana x ejemplo y a futuro pasar datos de signal k al rem x ejemplo la info de temperatura de motor o baterias…
Como lo puedo conectar?
Gracias!
Temas: 1
Gracias gypsilon! Creo q no soy tan ducho como para interpretar lo q dice ahi, la idea es q el rem pueda transmitir hacia signalk o bien q lea la info q va desde el rem hacia opencpn (viento, profundidad….) igual necesito un paso a paso para usuarios no avanzados 😀
Es que si openplotter es complicado signalk todavía más.
A parte de que signalk se come los recursos de la raspi y openplotter no trabaja bien en la raspi. Por eso yo lo elimine.
Con el rem y opencpn por sentencias nmea183 funciona muy bien.
Si usas openplotter, tienes que conectar una salida del rem a una entrada de openplotter bien serie o por wifi. Además tiene que gestionar todas las entradas y salidas porvopenplotter.
Openplotter y signalk traducen los datos de nmea183 a signalk. En este caso opencpn recibe todo por TCP en local host.
Temas: 1
Vamos avanzando, como se haria xa hacerlo x wifi? Signal k lo entiendo y lo manejo sin problemas xa otras cosas pero en esta conexión estoy atascado ahora mismo…
Para hacerlo por wifi tienes que conectar la raspi por wif con el REMO072. Su SSDI sera algo asi como OCENAVxxxxx y el passwor lo tienes en la etiqueta de la REMO072.
Una vez conectado abres una nueva conexion en SignalK: datos NMEA183, direccion 45.0.20.1 y protocolo UDP y puerto 1433. Le pones el nombre que quieras lo guardas y reinicializa signalK. En el panel si funciona te aparecera la nueva conexion y una barra que se mueve horizntal indicado que entran datos. Signalk ya traduce de nmea183 a signalk.
Creo que en openplotter no tienes que hacer nada ya que este leera de la conexion de signalk. Ya van para dos años que no lo utilizo.
Temas: 1
Gracias Gypsylon, voy a probar, creo que lo entiendo, lo único que tengo el rem como cliente dentro de la red wifi q tengo en el barco con mi propio router, asi q le asignare su ip fija y puertos q tengo asignados y veo a ver. Mil gracias por tus indicaciones!
En el rem072f no tienes que cambiar nada.
Temas: 1
Hola de nuevo, al final funcionó solo! ayer cuando volví al barco y encendí todo, entre en Signal K y me detectó automáticamente la nueva conexión, recibo todos los datos que me hacen falta (sonda, viento, etc etc.) y ya me hecho los Dashboard en KIP que quería juntando también los datos que vienen de la red de Victron con el Cerbo GX.
Lo único que me llamó la atención (cosa me pasa con Navionics también) es que la conexión me la detecta con el nombre de WLN10 - Digital Yatch que es otro producto (en cierta manera similar al Ocenav) puede ser que Navionics y Signal K tengan estos dispositivos registrados en su base de datos y "confundan" la conexión del Ocenav con estas? no es mayor problema, la cosa funciona fluida y sin problemas...
Siguiente paso que ayer no me dio tiempo, es ahora que desde Signal K / Open CPN pueda pasar datos al Ocenav a traves de NMEA 0183/2000 para poder pasar rutas, puntos de interés, o los datos de baterías o temperaturas que tengo en la red de Victron para poder verlas directamente en la bitácora en el plotter de raymarine.
Muchas gracias gypsylon por tu ayuda y respuestas!
Para rutas, tendrás que hacerlo directamente en opencpn. Para ello la raspi debe de estar conectada al AP de ocenav.
Habress una nueva conexión en opencpn solo de salida, UDP, 45.0.20.1 puerto 2433 y filtras la salida de sentencias sólo para RMB, WPL, APB, XTE.. la activas y actualizas en opencpn.
Luego cuando dibujes una ruta, al activarla enviará las sentencias.
