Temas: 14
Agradecimientos otorgados: 52
Recibió 14 agradecimiento(s) en 10 mensaje(s)
Hola a todos
Hasta hace poco me manejaba con la Raspberry 3+ y el Hat Moitessier, todo funciona a la perfeccion.
Cuando pasa esto porque cambiar??
Pero adquiri la Raspberry pi 4, que con las indicaciones que colgo Pinguino, todo bien...pero y el hat???? compre los extensores de los pines para poder colocarlo en RP 4, en openplotter, la version que colgo pinguino vi que se puede instalar el hat moitessier, y despues?? como sigue la historia, con eso es suficiente?...hay algun tutorial, alguien lo esta usando con la raspberry 4, como se soluciona el problema del calentamiento? vale poner el ventilador sobre el hat?.....hay en el mercado una caja para usar con el hat ..es buena?? no vi que tenga ventilador...
O sea estoy un poco perdido..Hay alguien que ya esta usando esta combinacion que me pueda tirar una AYUDA.
Antes de desarmar la Raspberry 3 y sacarle el Hat quisiera estar seguro que funcionara en la 4.
O me aconsejais que espere un tiempo mas???
GRACIAS
El proceso de adaptación de OP a la Rpi 4 va lento pero seguro. Es cierto que esta tardando demasiado, pero es Sailoog el que marca el ritmo y depende de él.
No se si alguno de los foreros tiene el Hat y lo esta usando con la Rpi4, yo no. Tal vez algún otro pueda echar mas luz sobre tus cuestiones.
Lo que si es cierto es que, dado que el Hat lo vende el mismo Sailoog desde su web, lo normal es que sea él el responsable de darte el soporte que solicitas. Como Sailoog se ha marchado de este foro no acudirá en tu auxilio aquí. Si no quieres quedarte tirado debes acudir a su foro en openmarine.net donde supongo que si responderá a tus cuestiones respecto al Hat. Puedes poner un hilo preguntando en ingles o castellano, no creo que suponga un problema, o escribirle directamente por privado.
Lo que si creo haber leído es que en unos pocos días o tal vez un par de semanas terminará la sección de dispositivos serie y pasara al Hat que por ahora solo va en la Rpi3. Yo creo que en un par de meses o tres ya estará disponible lo que necesitas, pero lo suyo es que le preguntes directamente ya que te dará datos mas concretos.
(Última modificación: 12-12-2019, 11:33 AM por
Temas: 14
Alguna novedad con el uso del Hat Moitessier en Raspberry Pi 4 ??
Por ahora nada pero creo que pronto se pondrá con esa parte. En unas semanas ya se vera algo.
El nombre "hat" (sombrero) no es casual. Estos circuitos creados específicamente para Rpi se colocan encima a modo de sombrero y lo cubren. Por eso el nombre es adecuado. Sombreros hay muchos y de distintos tipos.
https://comohacer.eu/comparativa-hats-raspberry-pi/
Este sombrero esta creado para que una vez conectado encima de una Rpi4 esta disponga de golpe de GPS, AIS receptor, giroscopio, compás, acelerometro, barómetro, termómetro e interruptor de apagado-encendido.
Yo soy mas de cacharrear y por eso me gusta usar piezas separadas para estos inventos. Ademas suele ser algo mas económico reutilizar piezas suelta que comprar un sombrero. Pero es un dispositivo muy adecuado para aquellos que no quieren complicarse la vida y buscan algo mas del tipo enchufar y listo. También es la mejor opción para aquellos que quieren vender y montar sistemas openplotter de manera comercial y profesional. Todo es mas rápido de montar, queda mucho mejor acabado y el resultado es muy atractivo.
