Botón apagado Moitessier HAT2 no apaga
¡A ver si los sabios me pueden ayudar!
Resulta que cuando le doy al botón de pagar en el Moit HAT2, no se paga la PI, solo hace como un reset de las luces del HAT pero la PI ni se inmuta.
Comentar que llevo un ventilador SHIM entre la PI y el HAT, con su correspondiente placa en los pines de la izquierda, por si influyera este hecho.
¿Cómo puedo solucionarlo?
¡Muchas gracias!
Tu pregunta es muy concreta y aquí no se si alguno tiene ya el Hat 2. Mejor pregunta en el foro de sailoog forum.openmarine.net en el hilo en español. Te contestará el directamente y suele responder rápido.
(19-05-2020, 08:01 AM)pinguino escribió:  Tu pregunta es muy concreta y aquí no se si alguno tiene ya el Hat 2. Mejor pregunta en el foro de sailoog forum.openmarine.net en el hilo en español. Te contestará el directamente y suele responder rápido.
PREGUNTA A SAILOOG , llegada a la pantalla que te adjunto, si aprieto el boton del Hat, se apaga, pero los led quedan prendidos, no se si es correcto, por otro lado cuando aprieto otra vez para encender, ya no enciende, o sea tengo que desconectarlo de la electricidad y volverlo a conectar.
En caso de optar por apagarlo con Shutdown el sistema no responde directamente al boton.
Alguna otra sugerencia...
atentamente
RESPUESTA Ese es justamente el comportamiento esperado del boton, solo sirve para apagar la raspberry. Es exactamente lo mismo que hacer un shutdown, los leds de alimentacion quedan encendidos y para encender la raspberry otra vez es necesario desconectar y volver a conectar la alimentacion. La idea es apagar las raspberry y apagar la instrumentacion del barco de manera que cuando vuelvas a encender la instrumentación del barco se vuelva a encender la raspberry.
Agradecido por: pinguino
Si quieres mejorarlo, mirate este post
https://foronavegantes.net/showthread.ph...3#pid42723
Agradecido por: aitonos
Thumbs Up
Gracias Pingüino, la verdad es que según lo escribía pensaba justo lo que me has dicho.
A los demás, leeré todo con detalle, ¡gracias por la ayuda!
Último mensaje por Hippie
07-11-2020, 11:09 AM
Último mensaje por gypsylyon
27-04-2019, 12:40 PM
