Temas: 11
Registro en: Jun 2019
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 22 agradecimiento(s) en 19 mensaje(s)
Pues eso, que hoy he ido a ver un barco, un velero de 8 metros y al ver la sentina en los pernos habia agua, al decirle de donde viene ese agua me ha contesatado un minimo del eje de la bocina, decir que en sitio del motor no habia agua, y otro del fregadero del aseo, este desagua en la sentina que hay bajo el salon y ahi esta la bomba de achique que cuando hace falta la expulsa, me dice que eso es normal en muchos barcos pequeños, eso es asi?,..no se podria arreglar de otra forma?,..la parte buena dentro de lo malo es que la mayor parte del tiempo seria agua dulce...decir que los tornillos de los pernos estaban muy bien.
Vosotros que opinais?,..
Gracias por vuestra ayuda a un novato total y una rondita para todos
Creo recordar que era un sistema bastante común en diseños de cierta edad. Las duchas y desagües se enviaban a la sentina y esta se vaciaba con la bomba de achique. Era un sistema sobre todo para simplificar el montaje y para evitar hacer mas agujeros al casco. Por contra la humedad en el fondo de la sentina puede hacer que en ocasiones haya cierto olor.
Lo del prensa estopa es normal si usa el sistema clásico de estopada el cual debe gotear alrededor de 1 gota por minuto en navegación.
Hoy día se prefiere enviar el agua de la ducha por un conducto y bomba separada de la de sentina por el tema de los olores. Aún así ha cosas como el desagüe de la nevera que con frecuencia aún se llevan a la sentina para ser achicado desde allí en caso necesario.
Lo del goteo del prensa puede ser eliminado instalando un prensa de los secos tipo volvo, que suelen ser mas comunes hoy día. Y mientras no te duches dentro no tendrías mas agua en la sentina en tal caso.
(Última modificación: 08-02-2021, 10:29 PM por
Temas: 38
Agradecimientos otorgados: 6238
Recibió 2410 agradecimiento(s) en 974 mensaje(s)
Para mí, un barco por dentro debería estar más seco que un polvorón
Temas: 107
Recibió 1076 agradecimiento(s) en 648 mensaje(s)
El primer barco q compre tenia ese sistema,era de fibra,todo iba a la sentina..
Pero las cuadernas que formaban el esqueleto y apoyos del mastil era de tablero marino ,igual no suficientemente enfibrado y pintado.En su mayoria estaban podridas. No fue dificil reparar pero si se llevo su tiempo. Sanee la sentina e instale una caja con bomba ...ademas el mastil era pasante y con lluvia siempre sparecia agua....para el mastil instale otra bomba ,la mas pequena q encontre y la hice desaguar a la caja...la sentina ya solo tenia algo de agua cuando llovia y siempre limpia.la pinte con epoxi blanco
Temas: 11
Muchas gracias a todos,..yo estaba mosca,..lo de la caja lo mirare,..
Una ronda para todos, pago yo,...si alguno viene a Guardamar o alrededores en mi futuro barco cervezas no van a faltar,..bueno si consigo barco,..porque al paso que voy entre confinamientos y curro..ahora tengo un pequeño problema, para traerlo entre semana tengo curro acumulado, y los fines de semana estoy confinado,...
