Cómo recuperar el sonido y tener la resolución correcta?
Hola!
Me estoy volviendo tarumba, a ver si sabéis qué puede ser.
Tengo en mi barco una pi 4 con moitessier hat 2 y dos monitores, uno de 22 táctil 1920, que al ser 220 quiero como secundario y otro de 10 normal y 1280, que al ser de 12 V quiero como pantalla plotter siempre encendida (cuando se necesita) .
La cuestión es que desde que conecté los dos a la vez, me he quedado sin sonido, ni por Hdmi 1 ni 2,antes iba bien.
Igualmente, independientemente del monitor que le enchufe, el hdmi 2 siempre me da un máximo de 1024 y nunca 1920. Y el hdmi 1,siempre da opción hasta 1920. Igualmente, si solo enchufo un monitor, la pi sigue quierendo formar mostrar los dos monitores (hdmi 2 aunque no esté presente) aunque, eso sí, lo muestra en negro.
Encima, dado que el de 22 quiero que sea el secundario al ir éste a 220 mientras que el primario deseo que sea el de 10, ya que va a 12 V. Así que este problema, me obliga a usar la pantalla pequeña en la salida 1 que es además de la que tiene todas las resoluciones (hasta 1920).
No sé si se me entiende...
¿Como hacer para que pueda tener las resoluciones adecuadas para cada monitor y recuperar el sonido?
¿Se puede elegir, como en Windows, cuál es el monitor principal ?
Por otro lado, la pantalla se pone en suspension y no sé cómo ajustar esto.
Llevo dos días y a pesar de que siempre he solucionado todo bajo Windows desde w95, no me consigo hacerte con Linux, y eso que leo y leo, pero debe ser ser la edad, que me cuesta un huevo.
Una ayudita, por favor...
No tengo experiencia gestionando dos monitores a la vez. yo solo la uso con un monitor. Para lo del orden de las pantallas mira a ver si lo de este enlace te sirve:
https://mecatronicauno.com/conectar-dos-...erry-pi-4/
Yo creo que es muy sencillo y dudo que no lo hayas intentado ya pero nunca se sabe.
Lo del salvapantallas se anula con la aplicación openplotter-settings en la pestaña de opciones de rpi. Ahí tienes la option de desactivar el salvapantallas.
Lo del sonido... por lo que creo recordar solo la salida 1, la mas pegada al conector de alimentación, tiene sonido. Si has cambiado la pantalla que conectabas a el y esa antes te iba es posible que la que tienes ahora necesita alguna configuración adicional. ¿Has comprobado qué te aparece al pulsar con el botón derecho del ratón sobre el control de volumen? ¿Puedes escoger opciones? ¿te funciona la salida analógica?
Hay mas info respecto a la configuracion de los monitores y sus configuraciones en :
https://www.raspberrypi.org/documentatio...t/video.md
Usa el traductor si el ingles se "resiste".
El sonido lo puedes gestionar y decidir si va por hdmi o por Jack de 3.5mm
(04-06-2021, 08:49 PM)gypsylyon escribió:  El sonido lo puedes gestionar y decidir si va por hdmi o por Jack de 3.5mm
Gracias a los dos, pero el problema excede los comsejos que me dais, que a eso ya lelgo yo ( pregunto despues de mucho leer y estudiar el tema); pero vamos, ¡muchas gracias!.
El sonido no sale por ningun medio, ni HDMI ni jack
Y el tema monitor creo que es el archivo config.txt que hay que tocarlo.
Seguiré explorando.
Esto de Linux esta genial pero a nivel UI es demasado complejo porque hay tantas vcariables que a la minima se cae el castillo de naipes. Eso si, si me domina es infinito...
Último mensaje por gypsylyon
04-01-2019, 09:57 AM
