Display ST6000 Autohelm
Jiauka
¿Este display funciona igual a 12 que a 24?
Muchas  Gracias
[Imagen: Jeff10092019C-30.jpg]
(17-08-2021, 11:12 PM)Velero Simbad escribió:  Jiauka
Muchas  Gracias
No, solo 12V. Pero depende que unidad central lleve, esta puede it a 24V y ya suministra Los 12V Al controlador.
Resumiendo, si se quiere instalar en 1 barco a 24V, lo que importa es la unidad central.
(18-08-2021, 09:38 AM)jiauka escribió:  No, solo 12V. Pero depende que unidad central lleve, esta puede it a 24V y ya suministra Los 12V Al controlador.
Vale, la unidad central va a 24, así que entiendo que si le vale.
Yo la tengo ahora en una central a 12, pero la tengo en venta y la que se ha interesado la tiene a 24v
Muchiiiiiiiiisimas  Gracias
El equipo st50 funcionan por seatalk y la alimentacion es por el circuito de seatalk de 12V.
El standard seatalk lleva tres cables. Suelen ser rojo positivo 12V, negro negativo y amarillo datos.
Si quieres comprobarlo mide voltajecentre rojo y negro o malla.
De todas maneras al conectarlo al bus seatalk que llevas debe de funcionar sin problemas
Agradecido por: jiauka, Velero Simbad
(19-08-2021, 12:48 PM)gypsylyon escribió:  El equipo st50 funcionan por seatalk y la alimentacion es por el circuito de seatalk de 12V.
Si  Gracias eso lo se, el tema era que se va para un barco en que la centralita es de 24v, de ahí mi duda, que aclaro Jiauka y que entiendo que la centralita de 24 saca 12 para el display, si no es así que alguien me corrija  Gracias de nuevo.
Por cierto Jiauka, me regalaron una centralita como la que tengo, me dijeron que funcionaba, pero me sale "Error" y no puedo ir mas allá, no se si seria abusar de la confianza pedirte si me la puedes revisar y en su caso reparar, la mía va bien pero si se jode la alternativa es cambio de piloto, una fortuna, displays tengo dos y el ruder y el compás son baratos y el motor seria el mismo que el de una unidad nueva, así que el talón de Aquiles es la centralita  Sip
Y si ves que no vale la pena me lo dices igualmente  Gracias
Sorry es esta
[Imagen: s-l300.jpg]
(19-08-2021, 05:32 PM)Velero Simbad escribió:  Sorry es esta
Ese mismo modelo tengo yo.
Sabes que error te sale?
Lo típico Es que se fundan los mosfet que controlar el motor.
A esta centralita se le puede conectar un gyrosensor(para la escora) y mejora el comportamiento del autopiloto
(19-08-2021, 10:59 PM)gypsylyon escribió:  Ese mismo modelo tengo yo.
Vaya, veo que tú también estás a la última  Cunao
No sabía lo del giro sensor ¿ Es re Raymarine?
Sólo sale la palabra "error"
Te la Miro, pero necesitaria tambien el controlador. No me queda ninguno.Fluxgate y sensor tengo.
(20-08-2021, 06:49 AM)jiauka escribió:  Te la Miro, pero necesitaria tambien el controlador. No me queda ninguno.Fluxgate y sensor tengo.
adoracion Gracias
Controlador te refieres al display ¿No? Porque aparte del motor y los dos que tú tienes ya no hay más elementos   Cunao si es así no hay problema, ahora mismo tengo tres, por eso vendo uno.
(20-08-2021, 09:38 AM)Velero Simbad escribió:  adoracion Gracias
Si, al display
(19-08-2021, 11:15 PM)Velero Simbad escribió:  Vaya, veo que tú también estás a la última  Cunao
Mientras funcione para que lo voy a cambiar
Respecto al Gyro te vale uno analogico. Yo tengo dos. A ver si en octubre los puedo probar y si funcionan te puedo mandar uno.
Último mensaje por elcider
24-07-2024, 01:31 AM
Último mensaje por Davitxin
19-07-2020, 05:50 PM
