Display velocidad Gps
Muy buenas,
Tengo en el velero el sistema Raymarine ST60 con Seatalk i un Ocenav que pasa a NMea0183 pero no a Nmea2000.
Con el wiffi del ocenav tengo el Navionics i Open Plotter en la tablet y el mòvil que me va de fábula desde hace años.
Lo que me gustaría es poner en el mamparo de la bañera un display para saber la velocidad de GPS (SOG).
Alguien sabe qué podría poner más baratito que Raymarine?
Voy a animar un poco el post a ver si alguien tiene ideas.
Mi intención es poder ver la velocidad gps Sog desde la bañera sentadito, posición en la que me paso muchas horas.
Desde atrás, en las ruedas, ya veo la velocidad a través del display del piloto.
Como no tengo plotter me estoy planteando poner o un plotter pequeñito o un display con la velocidad de Gps en el mamparo que marco en rojo.
Claro está que el plotter tendría que estar preparado para poner en el mamparo, vaya que en lugar de soporte se pueda atornillar por detrás..no se si existen...
Os envío foto...
Acepto ideas...
Gracias,
Miquel
(25-05-2023, 06:47 PM)elcider escribió:  Voy a animar un poco el post a ver si alguien tiene ideas.
Os envío foto...
Acepto ideas...
Gracias,
Miquel
haber hay.
El mío, que ya tiene sus años, es un Garmin 521s y, aunque yo lo llevo en el roof, venden el soporte para encastrarlo en el mamparo.
Puedes usar una salida nmea0183 de tu Ocenav ATM105A2 (preferible canal 1) para conectar esto:
https://www.svb-marine.es/es/nasa-marine...eater.html
Este display te mostrará muchas más cosas además del COG / SOG.
(Este hilo es propio de la sección "electrónica").
(25-05-2023, 07:06 PM)Tehani escribió:  Puedes usar una salida nmea0183 de tu Ocenav ATM105A2 (preferible canal 1) para conectar esto:
Gracias, sí, éste me lo he estado mirando pero no estoy seguro que me sirva porque en su manual dice:
     USING THE REPEATER
Press POSN. at any time, and the repeater will display the current
position (Lat and Long) after a brief pause while it collects the fresh
NMEA data from the receiver. Unless a waypoint is selected on the
receiver, this is usually all the data available to the repeater. ...."
Aunque mi inglés no es muy bueno por desgracia, entiendo que si no hay Waypoint, sólo indicará latitud y longitud, no el Sog.
No puedo poner Waypoint porque no tengo plotter, me apaño con la tablet y el mobil....
Yo solo querría un display que con el MNMEA0183 me visionara el Sog o el Sog y el Cog, con eso estaría ya contento...
Y efectivamente este post tendría que estar en electrónica pero me parece que ya no se puede cambiar...sorry
(26-05-2023, 10:20 AM)elcider escribió:  Gracias, sí, éste me lo he estado mirando pero no estoy seguro que me sirva porque en su manual dice:
     USING THE REPEATER
No es exactamente como dices. No es necesario navegar hacia un waypoint para ver COG / SOG. Los manuales de NASA no se caracterizan por ser claros precisamente.
Para usar ese NASA con Ocenav recuerda que sólo tienes que conectar el cable azul a la salida OUT+ del ATM105, DEJANDO SIN CONECTAR OUT-.
Sí que tienes plotter, porque OpenPlotter con OpenCPN es justo eso. Solamente tienes que configurar un puerto de salida de datos UDP (2433) en OpenCPN con las sentencias de salida: RMB y opcionalmente XTE y APB.
Lee los manuales de configuración WiFi y OpenCPN que están en la web de Ocenav.
Haciendo eso, tu piloto podrá trabajar en modo Track, y ese display te mostrará los datos referentes al waypoint: distancia, BRG, etc.
A ver si un alma samaritana de administrador se pasa por aquí y cambia de sitio este hilo...
(26-05-2023, 02:20 PM)Tehani escribió:  A ver si un alma samaritana de administrador se pasa por aquí y cambia de sitio este hilo...
Muchas gracias señor administrador. Bravo
(26-05-2023, 02:18 PM)Tehani escribió:  No es exactamente como dices. No es necesario navegar hacia un waypoint para ver COG / SOG. Los manuales de NASA no se caracterizan por ser claros precisamente.
Hola Tehani,
Gracias por tu ayuda,
Lo sabes a ciencia cierta esto? Si es así lo compraré...
(28-05-2023, 09:13 AM)elcider escribió:  Hola Tehani,
Hace muchos años instalamos un repetidor GPS de NASA en el barco de unos amigos. Yo creo que era el mismo.
Pintaba COG / SOG sin estar en modo navegación.
En el manual pone que acepta RMC y RMB.
RMC contiene coordenadas, cog, sog, fecha, hora, cantidad de sats en uso y declinación. Estos son datos GPS independientes del navegador.
RMB contiene datos referentes al waypoint de destino: nombres de origen y destino, distancia, BRG, XTE y alarma de llegada. Esta sentencia la envía el navegador, en tu caso OpenCPN. Como ves, es independiente de RMC, y no contiene cog / sog.
Sólo se envía RMB y XTE cuando el navegador (plotter) está en modo de navegación a wpt, pero el GPS sigue enviando RMC.
Por tanto, no tiene lógica alguna de que el chisme deje de pintar cog / sog cuando el plotter no está en modo navegación, porque cog / sog los envía el GPS.
Estamos acostumbrados a que un GPS también actúe como navegador, pero son chismes diferentes. El navegador depende de los datos GPS para sus cálculos, pero no al revés.
En tu caso, OpenCPN recibiría datos GPS por WiFi, y podría enviar datos de navegación también por WiFi, Ocenav los traduciría a Seatalk y nmea0183, y los enviaría al piloto y al NASA repeater.
(28-05-2023, 05:20 PM)Tehani escribió:  Hace muchos años instalamos un repetidor GPS de NASA en el barco de unos amigos. Yo creo que era el mismo.
Vale gracias,
Me parece que compraré este Nasa, mañana salpo a navegar unos días y tendré tiempo para pensarlo...
Buenas,
Aunque have ya un año os explico lo que hice.
Al final compre el Display de Nasa Clipper que Tehani dice más arriba y lo coloqué en el mamparo.
Se ve bien de lejos, me va perfecto y es más baratito que Raymarine…
Estoy justo ahora rumbo Formentera con mis hijas y aprovecho para haceros una foto del display
Gracias por la ayuda prestada
Agradecido por: Tehani
(24-07-2024, 12:45 AM)HectorTorres55 escribió:  Hola,
Para poner un display económico en el mamparo de la bañera que te muestre la velocidad de GPS (SOG) y que sea compatible con tu sistema actual, aquí tienes algunas opciones:
1. Digital Yacht NMEA 0183 GPS Repeater
Descripción: Un display compacto que puede mostrar la velocidad de GPS (SOG) y otros datos NMEA 0183.
Pros: Compatible con NMEA 0183, fácil de instalar, y más económico que las opciones de Raymarine.
Precio: Aproximadamente entre 150 y 250 euros.
2. NASA Marine Clipper GPS Repeater
Descripción: Un display que muestra la velocidad SOG, entre otros datos GPS.
Pros: Buena relación calidad-precio, fácil de leer y de instalar.
Precio: Alrededor de 200 euros.
3. Garmin GMI 20 Marine Instrument Display
Descripción: Este display multifunción puede mostrar datos NMEA 0183 y es bastante versátil.
Pros: Multifuncional, pantalla clara y fácil de leer.
Precio: Más económico que Raymarine, pero más caro que las opciones anteriores, alrededor de 400 euros.
4. B&G Triton2 Digital Display
Descripción: Aunque más conocido por su compatibilidad con NMEA 2000, también puede trabajar con NMEA 0183 a través de un convertidor.
Pros: Pantalla de alta calidad, multifuncional.
Precio: Similar al Garmin GMI 20, pero puede ser más caro dependiendo del paquete.
5. Uso de un Dispositivo Móvil
Descripción: Si ya tienes una tablet o móvil con Navionics y Open Plotter, podrías usar un soporte resistente al agua y montarlo en el mamparo.
Pros: Cero coste adicional si ya tienes los dispositivos, alta flexibilidad.
Contras: Necesita protección contra el agua y una fuente de energía confiable.
Pasos para la Instalación:
Conexión a NMEA 0183: Asegúrate de que el dispositivo pueda recibir datos NMEA 0183. Algunos pueden necesitar un convertidor de señal.
Montaje en el Mamparo: Utiliza soportes o carcasas adecuadas para proteger el dispositivo de la humedad y las inclemencias del tiempo.
Alimentación Eléctrica: Asegúrate de que el dispositivo esté correctamente alimentado desde tu sistema eléctrico a bordo.
Estas opciones deberían cubrir tus necesidades sin tener que recurrir a las soluciones más caras de Raymarine.
Sí, gracias, al final monté el NASA Marine Clipper GPS Repeater
