RE: Cadena resbalosa
Buenas tardes;
Quería consultaros sobre algo que me ocurre con la cadena y molinete.
El caso que cuando essta casi recogida(faltan unos 6 metros de levar) el caso es que la puñetera... resbala o salta y se va todo el fondeo a pique,decir que es molinete manual Eek Eek  y me hace recoger todo otra vez  Cagoento el barboten esta OK.
Pude ser que la cadena en ese tramo este mas desgastada debido al fondeo?
he pensado en dar la vueta a la cadena,galvanizarna...e incluso cambiarla Cunao .
no se si podeis ayudarme gracias
(15-09-2021, 03:22 PM)Jolly-Roger escribió:  Buenas tardes;
Podría ser que se amontone debajo del molinete y eso hace que la  haga saltar.
Agradecido por: Jolly-Roger
(15-09-2021, 03:58 PM)CROCUS escribió:  Podría ser que se amontone debajo del molinete y eso hace que la  haga saltar.
Hola Crocus gracias por responder, pongo cuidado de ir apartando cadena para dejar sitio, osea que descartado esta suposicion.
Un saludo y Gracias
Intenta recoger más despacio los últimos metros. Quizás, al tener menos tensión, la cadena salta y se escapa de barboten. Prueba eso. Bueno suponiendo que sea un molinete horizontal.
(15-09-2021, 04:14 PM)La Maga escribió:  Intenta recoger más despacio los últimos Pirata metros. Quizás,  al tener menos tensión, la cadena salta y se escapa de barboten. Prueba eso. Bueno suponiendo que sea un molinete horizontal.
Hola Maga eso parece que tendré que hacer....lo que no entiendo es porque a los molinetes eléctricos no les ocurre lo propio y no se desenganchan Patron Patron Patron
Muy amable Pirata
(15-09-2021, 04:47 PM)Jolly-Roger escribió:  Hola Maga eso parece que tendré que hacer....lo que no entiendo es porque a los molinetes eléctricos no les ocurre lo propio y no se desenganchan Patron Patron Patron
Muy amable Pirata
Claro que les ocurre. Cuando viene la cadena con poco peso y acelera, si la puntera está un poco elevada, la cadena da saltos y puede salirse del barboten. Si es un molí ete manual ya no lo veo tan claro. Una pregunta ¿llevas quitavueltas?. Lo digo por si al revirarse la cadena acaba por desengancharse los eslabones.
Ya has comprobado que el barbotén sea de la misma medida que la cadena?, se me ocurre que si tienes cadena de 8 y el barbotén es para cadena de 10, los últimos metros, cuando el molinete tiene que hacer más fuerza por el peso del ancla puede que esta resbale a no ser los alveolos los adecuados
Agradecido por: nico091, Jolly-Roger
(15-09-2021, 05:59 PM)La Maga escribió:  Claro que les ocurre. Cuando viene la cadena con poco peso y acelera, si la puntera está un poco elevada, la cadena da saltos y puede salirse del barboten. Si es un molí ete manual ya no lo veo tan claro. Una pregunta ¿llevas quitavueltas?. Lo digo por si al revirarse la cadena acaba por desengancharse los eslabones.
No no tiene quitavueltas tendré que tener pasiensia pasiensia Cunao
(15-09-2021, 06:01 PM)Kaia escribió:  Ya has comprobado que el barbotén sea de la misma medida que la cadena?, se me ocurre que si tienes cadena de 8 y el barbotén es para cadena de 10, los últimos metros, cuando el molinete tiene que hacer más fuerza por el peso del ancla puede que esta resbale a no ser los alveolos los adecuados
Hola Kaia;
Aparentemente la cadena encaja perfectamente en el barboten,pero si,lo comprobare.
mille esker Brindis
¿Cuantos eslabones encajan en su totalidad en los alvéolos?
Este equipo forense trabaja mejor con fotografías de la víctima. Si no, las posibilidades son demasiadas.
Sip
Agradecido por: Xeneise, Jolly-Roger, Parazoa
(17-09-2021, 06:58 PM)Werke escribió:  Este equipo forense trabaja mejor con fotografías de la víctima. Si no, las posibilidades son demasiadas.
Sip
Meparto
Sip
Brindis   Me hizo acordar a ese en que el sargento llama al capitán a la comisaría:- "Capitán, el fallecido fue victima de 14 puñaladas por parte de la patrona que le gritaba que no le gusta que le gusta que le pisen el piso recién fregao".  -" Recibido, detuvieron a la Sra?-" preguntó el Capitán.
"NO SEÑOR!!! el piso aún no a secao" Sorry
Agradecido por: Jolly-Roger, hopetos, Otoio, Werke
Lo más probable es lo que sospecha La Maga: el quitavueltas.
Las vueltas se van acumulando hacia el extremo de la cadena, y en los últimos metros se retuerce en el barboten y patina.
Si montas un giratorio no olvides poner un grillete de lira entre éste y el ancla!
(19-09-2021, 06:27 PM)Werke escribió:  Lo más probable es lo que sospecha La Maga: el quitavueltas.
Yo no he tenido quitavueltas en ningún barco y nunca me paso eso, a excepción de en el Simbad y era porque apenas cogía eslabón y medio y cuando ya tenia el ancla con todos su metros a pique o había un esfuerzo extra a veces saltaba, le puse una pieza para forzar la cadena a coger al menos dos eslabones completos en el barboten y se termino, claro que podrá haber otros motivos  Sip
[Imagen: IMG_20190923_132834.jpg]
Ete aquí la prueba....
https://drive.google.com/file/d/17wGyQKB...sp=sharing
Feliz lunes!!!
Último mensaje por Barcelo
17-04-2021, 06:26 PM
Último mensaje por Marcos Montesier
28-09-2019, 12:30 PM
