Proteccion antigalvanica Candeleros
Brick
buenos días, he observado como en un Gran Soleil 43 los candeleros tienen una proteccion plastica a modo de funda para evitar la corrosion con los Tinteros que evidentemente son de aluminio, conoce alguien este sistema, se vende en el mercado? voy a cambiar los Candeleros del Hobbit y me parece un buen sistema, un saludo y gracias
(04-11-2021, 08:22 AM)Bugasmagubas escribió:  buenos días, he observado como en un Gran Soleil 43 los candeleros tienen una proteccion plastica a modo de funda para evitar la corrosion con los Tinteros que evidentemente son de aluminio, conoce alguien este sistema, se vende en el mercado? voy a cambiar los Candeleros del Hobbit y me parece un buen sistema, un saludo y gracias
En los barcos de aluminio va todo así , inox y aluminio separado por teflón, neopreno, pinturas al efecto etc
Mi bv44 tambien tiene tinteros separados de candeleros por unas piezas en forma de vaso que aisla los dos elementos...prueba a buscar en sbv...
Aunque imagino que deberias ver los diametros internos externos de las 2 piezas para ver el tipo de aislante que puedes poner
https://www.svb-marine.es/es/bavaria-ins...negro.html
Otra solucion es poner candeleros de duraluminio.
Los hay pulidos muy bonitos pero son algo más caros
El mismo caso que los herrajes inox que llevan los palos, y que comentamos hace poco
gracias por las respuestas, sois un pozo de sabiduría
