Registro en: Oct 2020
Nada de lo que te pongan ahora va a ser mejor que lo que llevas... sustituir los remaches donde se ha producido corrosión por otros de monel con un diámetro inmediato superior después de aplicar un pasivador en spray, y limpiar los terminales con cualquiera de los muchos productos que hay para eso te deja todo como nuevo para otros quince años.
Es mi opinión, exagerada por supuesto, pero consciente para manifestar que no es la roña que te muestran lo que obliga a cambiar la jarcia, sino las aseguradoras que no arriesgan nada de nada por la pela.
Sin acritud hacia el tío de la palma, un saludo.
(Última modificación: 31-05-2022, 03:12 PM por
nico091. Edited 1 time in total.)
Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 4540
Recibió 6500 agradecimiento(s) en 1181 mensaje(s)
Yo lo veo igual. No se puede juzgar el estado de un terminal sin ser limpiado a fondo para ver si tiene alguna fisura, de entrada no se ven, salvo las dos ultimas fotos de terminales, que tendria dudas, hay que limpiar.
La calidad de esos terminales es muy buena.
Hay una foto de uno de los obenques que también me genera dudas, quizás uno de los filamentos esta al límite de rotura.
Los remaches lo comentado por nico, remaches nuevos y millas.
Recibió 3805 agradecimiento(s) en 2200 mensaje(s)
En la sexta foto ese cable no se ve muy bien.
Como te ha dicho nico la oxidación de los terminales no parece problemática.
Lo difícil de valorar es la unión cable con terminal.
Un problema del inox es que por fuera puede parecer bueno o solo se ve un pequeño poro oxidado pero por debajo de la superficie hay mucha corrosion.
Se recomienda cambiar la jarcia cada 10 años. Muchos seguros no pagan una ruptura si la jarcia tiene más dec10 años. Esto lo he vivido en carne propia.
Así que tienes tres motivos para cambiar la jarcia. Uno porque tiene más de 10 años, segundo por tema seguro y tercero porque te lo recomienda un profesional.
Que puede aguantar más años, puede ser. Pero también puede romperse
(Última modificación: 01-06-2022, 02:50 PM por
gypsylyon. Edited 1 time in total.)
La única forma de verlo bien es radiografiando los terminales.
Busca en tu zona empresas que hagan radiografía industrial.
Temas: 84
Los remaches de la Antena y otro está mal , cámbialos (que sean de aluminio)
Jarcia: los terminales se ven oXidados (será superficial) límpialos bien , lo importante es el cable no el terminal
Manel - EA3CBQ
Temas: 12
Registro en: Jan 2019
Agradecimientos otorgados: 113
Recibió 222 agradecimiento(s) en 138 mensaje(s)
Tema complicado hacer una valoración. Mi jarcia tiene menos de un año y, la zona de los terminales tiene el mismo aspecto que los de las fotos. En apariencia exterior, supongo. Quiero pensar que está estructuralmente bien. Esperemos....
Temas: 4
Registro en: Apr 2020
Agradecimientos otorgados: 3
Recibió 58 agradecimiento(s) en 50 mensaje(s)
La única manera de saber si están bien es con radiografía, a no ser que se vea a simple vista .
Lo que se ve cómo te dicen los compañeros parece óxido superficial un poco de estropajo y te los radiografíen y si están bien les pones un poco de vaselina en las uniones y 10 años más
Lo que te pongan hoy en día no durará tanto
Temas: 26
Recibió 116 agradecimiento(s) en 78 mensaje(s)
También opino que hay que limpiar para valorar.
La sexta foto escama,vhabría que ver ese punto muy bien.
Por otro lado, y quizá esté equivocado, al contrario de lo que dicen los profesionales (¿atrevimiento por ignorancia?), 15 años no me parecen muchos para una jarcia fija para un uso normalillo.Otra cosa es que se navegue frecuentemente con castaña o que tenga corrosión que no sea superficial o algún daño apreciable.
Eso sí, también es verdad que he cambiado a finales del verano del año pasado la jarcia de mi barco por precaución. Tenían buen aspecto, algo de óxido superficial pero no mucho.
Pero me decidí a cambiarla porque tenía 40,5 años que igual sí es demasiado, y leí que teóricamente el inox con los años se endurece y se puede volver más quebradizo; además desconocía el estado el cable en el prensado de los terminales y me curé en salud.
Aunque también imagino que la calidad de la jarcia vieja sea mayor que la nueva que puse...
(Última modificación: 01-06-2022, 02:39 PM por
Davitxin. Edited 1 time in total.)
Eso se lo tienes que preguntar a tu seguro. El mio son 10 años. Se rompió un obenque en una tormenta y me dijeron que era fatiga de material. Reclame y la contestación fue si tenía la factura y de cambio de jarcia de menos de 10 años.
Claro que no la tenía.
(Última modificación: 02-06-2022, 11:57 AM por
Y mientras tanto el comercial de una aseguradora se pasea por mi marina con un porsche panamera... cagondiósss
