Calefacción estática
Hola. Una ronda a nuestra cuenta Brindis Brindis
Acabamos de subir un vídeo de la instalación de una calefacción estática en el Malviviendo. Esperamos que os sea de utilidad para los que estáis pensando en montar una. La calefacción la hemos instalado hace ya un año y queríamos ver el resultado antes de subir ningún vídeo. La calefacción funciona perfectamente y estamos encantados con el resultado.
Pues nada, esperamos que os guste. Velero
Un saludo desde el Malviviendo.
Marcos&Isa
https://www.youtube.com/watch?v=QEHiioyM...alviviendo
que bien os veo,enhorabuenaaaaaaaaa,quedo muy chula y bien explicada,pero me queda una duda?en caso de escora no entra agua por el escape? pregunta de novato,abrazos pareja
Agradecido por: marcosbmb
(26-04-2023, 02:05 PM)Hippie escribió:  que bien os veo,enhorabuenaaaaaaaaa,quedo muy chula y bien explicada,pero me queda una duda?en caso de escora no entra agua por el escape? pregunta de novato,abrazos pareja
Que tal Hippie?. En caso de gran escorada habría que taponar la salida del escape. De momento no ha sido necesario hacerlo, pero el día menos pensado habra que improvisar algo. Un fuerte abrazo compañeiro. Brindis Brindis
(26-04-2023, 02:30 PM)marcosbmb escribió:  Que tal Hippie?. En caso de gran escorada habría que taponar la salida del escape. De momento no ha sido necesario hacerlo, pero el día menos pensado habra que improvisar algo. Un fuerte abrazo compañeiro. Brindis Brindis
Que bien se os ve, me encantó toda la instalación, se ve muy fino el trabajo! Bravo
En cuanto al tema de la escorada, con preparar alguna clase de espiche a medida que sea fácil y seguro de colocar para las navegadas moviditas supongo que será suficiente, en estos casos mejor preveer que improvisar que luego es un mal plato tener agua en todo el sistema.
(26-04-2023, 05:02 PM)Lisandro escribió:  Que bien se os ve, me encantó toda la instalación, se ve muy fino el trabajo! Bravo
Si señor, tienes toda la razón, no se puede dejar nada a la improvisación, tendremos un spiche bien a mano.  Gracias  Gracias
Gracias por el vídeo.
1 pregunta, porqué no cojes total o parcialmente el aire de dentro? Gastaría mucho menos
(26-04-2023, 06:52 PM)jiauka escribió:  Gracias por el vídeo.
Hola Jiauka. Sí que lo pensé, creo que sería un acierto, caí en la cuenta después de haber hecho el agujero en el exterior y me dio un poco de rabia  banghead. Decidí dejarlo así y probar a ver como calentaba el barco; si no me convencía haría lo que dices. Da gusto enseñar las cosas aquí, no se os escapa una adoracion.
Agradecido por: jiauka, Hippie, Xeneise
Y si le añades un codo haciendo de contrasifón?
Veo que tienes espacio por arriba en el respaldo.
Aunque claro, el impacto de una ola lo puede saltar, pero ya es más difícil que si no hay contrasifón.
(26-04-2023, 08:24 PM)Claudio escribió:  Tacos de goma para sillas, muletas, bastones etcétera. Se compran en cualquier ferretería y son muy baratos.
Gracias Claudio, sí que tienen buena pinta, voy a tomar medidas.
(26-04-2023, 09:19 PM)Tehani escribió:  Y si le añades un codo haciendo de contrasifón?
Hola Tehani. No es mala idea, pero lo del taponar el escape me parece más fácil y efectivo. Gracias.
igual digo una chorrada,pero no se puede poner una llave de paso de inox? no se,solo pregunto???,aunque un. espiche agarrado con un cabito creo que es mejor,lo llevas colgando cuando no lo usas jajajajaaj
(27-04-2023, 01:01 PM)Hippie escribió:  igual digo una chorrada,pero no se puede poner una llave de paso de inox? no se,solo pregunto???,aunque un. espiche agarrado con un cabito creo que es mejor,lo llevas colgando cuando no lo usas jajajajaaj
Lo más sencillo es lo más práctico, en este caso lo tenemos claro, tapón al canto cuando sea necesario Pirata
Alguien tiene referencias o lleva montada una calefaccion Autotherm?
Nosotros tapón de corcho amarrado con cabito ahi en la banda siempre listo.
Nosotros llevamos la Autotherm de SVB desde hace 2 inviernos y perfecta. Algo más ruidosa que la webasto, pero se resolvió con cuatro silenblocs. Mejor display electrónico y opciones de control que la webasto antigua, que tenía 13 años ya, la actual es otra cosa y también otro precio.
Esta es rusa, es la adaptación CE de la antigua Planar, algo sabran estos de calefacciones.
Agradecido por: Polizón, onilum
Último mensaje por Ironia
06-10-2021, 08:38 PM
21-01-2021, 09:17 AM
Último mensaje por Noruego
28-09-2020, 08:11 AM
