Como montar una calefacción estacionaria diesel
Hola compadres.
Acabo de terminar este brico nautico que llevo tiempo queriendo colocar en el barco.
Suelo fondear en invierno en Sancti Petri o Culatra y son sitios donde no hay donde enchufar nada que pueda calentar el barco, así  que estas navidades me regalé  uno y ya está  montado.
El brico completo se puede ver en el blog, tiene muchas fotos y aun no se bien como subirlas.
Pirata
Hay un mismo amanecer para todos, pero distinta forma de ver el horizonte.  Lighthouse2
(15-02-2019, 04:32 PM)Ironia escribió:  Hola compadres.
Pirata
Buen brico Edu  Bravo
Tengo pensado ir hacia Noruega dentro de uno o dos años, cuando acabe con el Mediterráneo. A ver si te has retirado para entonces y vamos en conserva, esa calefacción te iría de perlas  Cunao
Edu te quedas sin excusas, el barco ya esta terminado y esperando la tripulacion para salir, tic tac tic tac.
Buen brico, lo unico que no me gusta es el color  Meparto
Marcos
Www.soltaramarras.com
Nuestro canal en youtube
¡Que buen trabajo! Sip
Sobre todo para los que somos frioleros, y el consumo tanto eléctrico como de combustible está muy pero que muy bien.
Otra cosa para la lista  Cunao
Muy bueno Ironia  adoracion
¿Como es posible esa diferencia de precio? ¿solo 200€?
¿Funcionara bien con escora? aunque lo realmente importante es que funcione bien a barco parado
Las fotos copias y pegas desde tu blog
[Imagen: vista%2Bgeneral%2Bdesde%2Bcocina.JPG]
Bravo Bravo ,. Para cálculos de baterías y placas, al consumo eléctrico hay que sumarle el aumento de consumo de la nevera, ya que la temperatura ambiente es mas alta.
Hola Saludos,
Enhorabuena por la instalación.
Nosotros instalamos la clásica y cara webasto 3900 de 5 KW en nuestro 38 pies.
Hace casi 10 años, ha funcionado cada invierno, vivimos a bordo en fondeo o navegación.
Este invierno tuvimos problemas de arranque y decidimos llevarla al servicio técnico,
muy correcta y cara, toda la atención. Resultó que tenía el quemador agotado,
les dio una lectura de 19.000 horas de servicio cuando está recomendado cambiarlo a las 3.000 horas.
Nada que objetar, vuelve a funcionar de maravilla.
Sólo un detalle, en nuestra instalación eran tajantes con el tema de la entrada de combustible,
o depósito dedicado, nuestro caso o entrada dedicada en el tanque compartido.
Se de alguien que tenía problemas con un tubo compartido con la entrada de motor.
Aquí tenemos unos amigos que han comprado tu misma marca, la de 5 kw, y están encantados también.
Creo que son exactamente iguales de diseño que las webasto.
Pirata
esmerate mucho en la instalacion, tengo unos amigo que pusieron uno  y por fallos en la instalacion y montaje acabaron intoxicados por los gases,  lo pasaron muy mal,
saludos
Edu, entiendo que no has puesto mas que esa salida
¿Y a pesar de la altura te caldea tan bien y tan rápido?
Si la hubieras puesto casi a nivel de piso seria mejor, supongo que no tendrías otro sitio
¿Hay una longitud máxima para los tubos tanto de salida como de escape?
¿Un enlace al equipo que has comprado? para ver dimensiones y precios, lo que he visto no baja de 400$
Sorry Por preguntar tanto  Cunao
(16-02-2019, 08:37 PM)Velero Simbad escribió:  Edu, entiendo que no has puesto mas que esa salida
https://es.aliexpress.com/item/5KW-Webas...60904.html
[Imagen: 2-KW-12V-24V-air-parking-heater-for-dies...Camper.jpg]
Hola Enrique
Efectivamente no tengo otro sitio, el moody viene muy completo de todo menos de sitio libre  Meparto, pero se caliente rápido y estabien aislado.
Te paso el enlace, lo compré  en Amazon, pero en navidades lo subieron a 200€ y esperé a finales de enero y lo bajaron a152€, una suerte.
https://www.amazon.es/StageOnline-Aparca...3989&psc=1
En cuanto a lo del funcionamiento con escora, lo he visto en youtube en furgos montado de costado 90grados y lo tuve en la terraza de casa un dia puteandolo sin parar y calentando el salon  Sip
No dicen nada de la longitud del tubo, aunque no creo que sea conveniente mas de 2 metros, por el caudal de salida, aunque es variable en el visor.
Ahh Javi, cuenta con ello, la ironia ya estuvo navegando por los mares del norte hace 30 años, seguro que le vuelve a gustar  Patron
En cuanto a los gases de combustión  le he puesto doble abrazadera a la salida del escape y un detector de co2 a 1metro por si las moscas.
Ya os diré  como se comporta con el paso del tiempo.
Pirata
Y aqui tienes otro
https://www.amazon.es/OUKANING-Calentado...6790&psc=1
Pirata
Me he leído la instalacion en tu block y aunque se que no te va gustar lo que te voy a decir, será mejor o bien que no guardes ninguna bombona de gas en el tambucho o que cambies de ubicación ese escape.
Acabas de contruir una bomba. No sólo has puesto en peligro tu barco, si no también los que estén a tu lado en el pantalan.
A parte de que una inspección en regla no la vas a pasar. Ese montaje así está fuera de toda norma.
Ya sabes, las armas las carga el diablo y las disparan los....
La verdad es que supongo que al poner en marcha la calefaccion, se abre lanpuerta del tambucho,  pero algun dia se puede olvidar cerrada.  El aire que sale del escape esta muy caliente, es capaz de quemar lo que tenga delante.
Yo tambien conozco un caso de calefa china y mala combustión en caravana.
Referente al escape, en la webasto al menos no hay un tubo de escape extra para alargarlo, el que viene es elnque hay, se puede cortar pero no alargar.
Marcos
Buenas desde mi experiencia tampoco veo la salida del escape al tabucho. Parece que no pero generan bastante humo. Yo la tengo por popa y cuando sopla el viento desde esa dirección y estas en la bañera se nota un montón el humo..
Luego el tubo de escape coge  mucha temperatura más si es tan corto como parece el tuyo. Se suelen aislar.
Lo suyo sería montarla en el espejo de popa y hacer un cuello de cisne con el escape para que no entre agua. Pero como dices no tienes sitio..
Webasto vende el tubo por metros pero a precio de oro..
Sobre los materiales de estas copias chinas no puedo opinar pero por el precio que tienen no se.. muy baratas son no..
Último mensaje por Noruego
11-10-2022, 07:22 AM
Último mensaje por jiauka
02-10-2022, 03:32 PM
Último mensaje por Ironia
06-10-2021, 08:38 PM
21-01-2021, 09:17 AM
