Temas: 32
Agradecimientos otorgados: 173
Recibió 43 agradecimiento(s) en 25 mensaje(s)
Comentaros que chequeando la jarcia observo como el obenque alto que es un cable de 10 mm de varios hilos trenzados de acero inoxidable tiene uno de ellos de diferente tono, más obscuro, menos brillante, como si estuviera un poco oxidado pero sin llegar a ello, todo esto desde lo alto del mastil hasta el arraigo en cubierta, puede ser un indicio de algo extraño? Aparentemente está en perfectas condiciones pero es muy muy extraño
Temas: 32
Supongo que por lo menos quince
Temas: 103
Agradecimientos otorgados: 4123
Recibió 7920 agradecimiento(s) en 3191 mensaje(s)
Los obenques de un monocasco se calculan con respecto al par adrizante del barco, que es bien conocido. No van a superar ese esfuerzo, el barco escora y la tensión no sobrepasa ese valor máximo.
Sobre ese valor aún se aplica un factor de seguridad mínimo del 2,5 y facilmente de hasta 5.
Hay que contar con la fatiga de los materiales y con ciertas situaciones en las que pueden entrar en resonancia, pero realmente es difícil que rompa un obenque bien calculado, y los de cable además suelen avisar rompiendo primero alguno de sus alambres.
Vigílalo, pero tampoco te obsesiones.
Temas: 0
Registro en: May 2023
Agradecimientos otorgados: 34
Recibió 69 agradecimiento(s) en 26 mensaje(s)
Lo dicho por Caribdis.
truco práctico: verificar los terminales en cabeza de mástil, son los que más trabajan (debido al movimiento del mástil).
si ves algun alambre roto cambiar de inmediato el obenque o estay. Sino no pasa nada.
otra cosa. Un obenque o estay mal tensionado trabaja más.
Temas: 107
Recibió 1071 agradecimiento(s) en 647 mensaje(s)
bugas ...el inox tambien puede oxidarse ...y la solucion para limpiar el inox son liquidos acidos que l devuelven el color y en parte sus propiedades ...
Estos liquidos suelen ser en dististos porcentajes de acido fosforico o incluso sulfurico ...los pintas con pincelillo y dejas actuar unos minutos y limpiar con agua y jabon!!!
el inox se oxida en parte por que toca con componente ferruginosos en el momento del corte o prensado y posteriores ,,
